Probleme beim Zustandsgraphen
OP (Firma: Pitahaya) #6548559
Hallo , ich tue mir bei einer Schaltwerkaufgabe ziemlich schwer:
Alfred möchte ein LED Blinklicht entwerfen, welches eine LED mit 50%
Duty Cycle % fslow=1 Hz blinken lässt.
Über eine Taste T möchte er die Frequenz des Blinklichts auf ffast=2 Hz
erhöhen, solange er auf die Taste T drückt.
Wird die Taste losgelassen blink die LED wieder mit fslow=1 Hz.
Das Umschalten zwischen slow & fast ist nur möglich, während die LED aus
ist.
Zusätzlich schließt Alfred noch einen Taktgenerator, welches ein Signal
von fclk=4 Hz erzeugt.
Dieses nutzt er zusätzlich als Taktquelle.
Zeichnen Sie denn Zustandsgraphen
Vorgabe zu den Signalen:
Taste T gedrückt  Signal T=0
Taste T nicht gedrückt Signal T=1
LED an Signal L=1
LED aus Signal L=0
Ich tue mir in 2 Sachen schwer:
inwiefern beeinflusst der Clk meinen Graphen?
Da er als Taktgenerator genutzt wird, dachte ich mir er müsste eine
Eingangsvariable sein.
Da der Umschaltvorgang nur möglich ist während die LED aus ist.
Heisst das dass ich die LED von fslow ausschalten muss und dann die
Taste gedrückt halten muss somit T=0 & L=1 folgt?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6548605
Thomas L. schrieb:
> inwiefern beeinflusst der Clk meinen Graphen? Da er als Taktgenerator
> genutzt wird, dachte ich mir er müsste eine Eingangsvariable sein.
Nein, er sorgt lediglich implizit dafür, das ein Zustandsübergang
überhaupt stattfindet und für das Speichern des aktuellen Zustands.
Ansonsten ist die Aufgabe recht einfach: für mich gibt es ausgehend vom
Ruhezustand "LED_AUS_T" mit T wie "Tasterabfrage" 2 Pfade.
Der "Schnellere" davon wird genommen, wenn die Taste gedrückt ist. Er
besteht nur aus 1 einzigen weiteren Zustand "LED_EIN_F" mit F für
"fast". Danach geht es gleich zurück nach "LED_AUS_T". Die Zustände sind
also LED_AUS_T --> LED_EIN_F --> LED_AUS_T --> LED_EIN_F --> LED_AUS_T
Ist die Taste nicht gedrückt, dann wird der "langsame" Pfad genommen in
dem zusätzliche weitere Zustände mit S für "slow" eingefügt werden:
LED_AUS_T --> LED_EIN_S1 --> LED_EIN_S2--> LED_AUS_S1 --> LED_AUS_T -->
LED_EIN_S1 --> LED_EIN_S2--> LED_AUS_S1 --> LED_AUS_T --> ...
Und jeweils im Zustand "LED_AUS_T" wird abhängig von der Taste
entschieden, in welchem der beiden Pfade es weitergeht.
Gast #6550067
der Graph könnte in etwa so aussehen (gelber Zustand=LED an). Jeder
Zustandswechsel erfolgt mit dem Takt. Hieraus lässt sich dann die
Schaltung ableiten.
Alles klar?
Gruß,
WIRO
Gast #6557008
@Atp P.
Deine Darstellung ist leider "mangelhaft", wie würde damit z. B. eine
Hardware-Lösung aussehen???
An den Pfeilen sollte bei dieser Aufgabe nur das Eingangssignal T
stehen. Das Ausgangssignal L sollte nur vom Zustand abhängen. Die
Zustände benötigen symbolische Namen oder gleich eine konkrete
Kodierung. Jeder Pfeil sollte eine Spitze besitzen.
Sieh Dir bitte die Entwurfsmethode mit FSM (Zustandsgraph) genau an!
WIRO
Gast #6557490
Gibt es noch andere Unklarheiten oder ist der Entwurfsweg bis zur
Schaltung klar?
@Atp P.:
Phi steht für "beliebig", da ist es egal, ob das Eingangssignal 0 oder 1
ist. In den beiden genannten Zuständen ist also keine Entscheidung
erforderlich, weil keine Verzweigung erfolgt.
Mein Graph hat übrigens eine spezielle Eigenschaft um etwas Energie zu
sparen, klar?
WIRO
Beitrag #6557998 wurde von einem Moderator gelöscht.
