PIC LED mit Taster schalten
OP #6548701
Moin zusammen,
Ich muss mal eine Dumme Frage stellen.
Ich habe bereits einige Foren und Internetseiten angesehen.
Gefühlt schreibt jeder etwas anderes zur PIC Programmierung. (Stichwort
LATx, PORTx, ANSx)
Ich mache gerade einen Wechsel von AVR zu PIC und auch von Assembler zu
C. Ich wollte mit einem Taster einfach erst mal eine LED einschalten.
Aber egal welche kombinationen aus den verschiedenen Foren ich nutze.
Nichts funktioniert. Vielleicht könnt ihr mir das mal einfach an meinem
Beispiel erklären.
(Ich nutze den PIC16F18344)
Hier der Code, der einfach nicht laufen will.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <xc.h>
void main(void) {
     TRISCbits.TRISC0 = 0;  //Ausgang
     TRISBbits.TRISB6 = 1;  //Eingang
     while (1){
         if (PORTBbits.RB6 == 1){    //Wenn Pin HI
             LATCbits.LATC0 = 1;    //LED an
         else {                     // sonst
             LATCbits.LATC0 = 0;    // LED aus
    return;
Viele Grüße
OP #6548728
OK und da wird das Datenblatt etwas undurchsichtig. Mein Compiler kann
diese Befehle nicht übersetzen. Fpr mich sieht das auch sehr nach
ASSEMBLER aus.
BANKSEL PORTA ;
CLRF PORTA ;Clear PORTA
BANKSEL LATA ;Data Latch
CLRF LATA ;
BANKSEL ANSELA ;
CLRF ANSELA ;digital I/O
BANKSEL TRISA ;
MOVLW B'00111000' ;Set RA<5:3> as inputs
MOVWF TRISA ;and set R
kannst du mir das in C geben?
Gast #6548733
Teste doch erst mal, ob der Prozessor läuft und ob die LED eingeschaltet
wird.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <xc.h>
void main(void) {
      while (1)
Wenn ja, dann ist der Eingangsping noch auch analog gestellt. Umstellen
auf Digitaleingang.
Gast #6548740
Alle GPIOs welche als Eingänge konfiguriert werden, sind per default
analog.
Die analog Konfiguration wird über die ANSELx Register gesetzt.
M.m.n. fehlt einzig folgende Anweisung:
ANSELB = 0x00; // PORTB digitale Eingänge
Möchtest du nur einen GPIO als digitalen Eingang nutzen, kannst du auch
über die Struktur einzelne GPIOs konfigurieren:
ANSELBbits.ANSELB0 = 0x00; // PB6 als digitalen Eingang nutzen
OP #6548741
OK ich habe das jetzt mal ausprobiert...
Meine LED blinkt jetzt dauerhaft im sekunden Takt :D... ich weiß nur
nicht warum.
hier der Code:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <xc.h>
void main(void) {
    PORTB = 0;
    LATB = 0;
    ANSELB = 0;
    TRISB = 0;
    PORTC = 0;
    LATC = 0;
    ANSELC = 0;
    TRISC = 0;
     while (1){
23
24
    return;
25
