TWI Bus hängt sich auf
OP #6548813
Moin zusammen,
ich betreibe ein Arduino Uno Board. An den I2C-Bus (TWI) habe ich einen
Temperatursensor MLX90614 angeschlossen. Die I2C-Adresse des Sensors ist
0x5A. Im Anhang ist das Programm dazu.
Mein Problem: Das Programm wird 2 - 5 mal durchlaufen und hängt sich
dann hinter der Start-Condition auf.(Die LED bleibt an.) Die
Datenleitung wird, wahrscheinlich vom Slave, auf GND gehalten.
Der Sensor schickt
1. an der richtigen Stelle ein Acknowledge
2. korrekte Temperaturwerte, die lassen sich sehr gut am Oszi ablesen.
Und das eben 2 - 5 mal. Was ja eigentlich nicht sein kann. Entweder es
funzt oder eben nicht. Aber nicht ein paar Mal und dann nicht mehr.
Für Ideen wäre ich sehr dankbar.
Einen schönen Tag
Andreas
OP #6548821
Ganz unten muss es natürlich heißen:
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN); //Initialize the transmission, now the
last data to be received
    while (!(TWCR & (1<<TWINT))); //Wait for Interrupt Flag, address has
been sent
    while ((TWSR & 0xF8)!= 0x58); //Check for acknowledgement
    Temperatur_HI = TWDR;
Gast #6549167
Das beschriebene Verhalten ist fuer I2C vollkommen normal.
Du musst dich erstmal damit abfinden. Es liegt an dir deine
Software so zu programmieren das sie bei so einem Fehler wieder korrekt
aufsetzt und weitermachen kann. Sei sogar dankbar das dir schon jetzt
auffaellt.
Sobald du dein Softwareproblem geloest hast kannst du als naechste mal
die Qualitaet deiner FLanken/Uebertragung anschauen. Vermutlich stimmen
die Pegel nicht, du hast Groundbounce, kein Abblock-C, whatever. Sobald
du diese Hardwareprobleme geloest hast wird dein Problem nur noch alle
paar Tage oder Monate auftreten. Je nachdem wie EMV-Gerecht deine
Hardware aufgebaut ist. Ganz weg bekommt man das bei I2C niemals.
Olaf
OP #6549318
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Hallo Stephan,
ja, natürlich ist das einfacher. Die Übertragung dauert mir aber zu
lange, gesamt ca. 600us. Wenn alles läuft, würde ich das Ganze in den
Interrupt packen, zumindest die Teile die bei 100kHz bis zu 100us
dauern.
Hallo Olaf,
meine Erfahrung mit dem I2C ist, dass er zuverlässig arbeitet. Bei
meinen Projekten, die ich mit einem PIC gemacht habe, habe ich keine
Störungen(mehr). Ich habe allerdings auch lange daran rumgebastelt, bis
ich die Übertragung so hatte, dass sie zuverlässig ist. Ein falscher
Befehl und nix funzt mehr. Mit dieser Erfahrung hatte ich gedacht, dass
womöglich jemand den kleinen Fehler in meinem AVR Programm findet, der
da noch drin sein muss.
Und natürlich hast du recht, dass sich das mit Fehlerroutinen umgehen
lässt. Die würde ich aber erst einbauen, wenn das Ganze grundsätzlich
funzt.
Hallo Helge,
statt einer einfachen while-Schleife, die auf ein ganz bestimmtes
Ereignis wartet, einzubauen, kann man z.B. Zeitstrukturen einbauen. Wenn
eine bestimmte Zeit lang, das erwartete Ereignis nicht eintrifft, kann
man die Übertragung abbrechen und neu anfangen...
(Firma: matzetronics) #6549326
Philips hat damals eine Recovery Routine in den Specs für I²C
vorgeschlagen.
Dabei wird bis zu 9 mal SCL gepulst und darauf gehört, ob SDA wieder auf
high springt.
Wimre soll man dann eine STOP Bedingung anschliessen und der Bus spielt
wieder.
Gast #6549643
> Störungen(mehr).
Nein. I2C ist per Design nicht zuverlaessig.
Wenn ein Slave ein falsche Kommando empfaengt kann es passieren das er
sein Datenleitung runterzieht und das naechste Kommando auch nicht mehr
richtig empfaengt.
Fehler bei der Uebertragung koennen also dafuer sorgen das sich ein Bus
weghaengt. (z.B ein Burst, RF-Einstrahlung, Angorapullover)
Du kannst den dann wieder aufbauen. Ueblicherweise indem man einfach
Clocks raushaut in der Hoffnung das damit die Statemachine im Slave
wieder aufsetzt.
Es gibt aber auch Bausteine die koennen die Clockleitung runterziehen.
Das war es dann. Dann kannst du nur noch bei deinem Baustein die Vcc
abschalten und wieder einschalten.
Jetzt gibt es natuerlich Bausteine die machen sowas lieber als andere.
Ausserdem haengt es natuerlich stark von deinem Hardwaredesign ab. Bei
einem schlechten Design hast du die Probleme oft, bei einem guten
vielleicht nur alle paar Jahre mal. Und es haengt auch von der Anwendung
hab. Bei einem MP3-Player den du in der Woche nur 3h nutzt und den du
bei einem Problem automatisch mal aus/einschaltet wird das nicht so
recht auffallen. Bei der Temperatursteuerung sagen wir mal deines
Kuehlschranks die 24h laeuft waere es bloed wenn die alle 5Jahre mal
versagt und deine Pommes auftauen.
Weil das den Herstellern auch aufgefallen ist gibt es mittlerweile
moderne I2C Erweiterungen. Da haben die Bausteine eine minimal
Taktfrequenz. Wenn der Baustein da eine Weile nix mehr empfaengt dann
resetet er sich intern um die Finger vom Bus zu nehmen.
Ich will damit nicht sagen das man I2C nicht verwenden kann. Man sollte
sich dessen nur bewusst sein und Fehler einplanen.
Olaf
Gast #6549862
Wiederstände von <50Ohm habe ich schon öfters in Schaltungen gesehen.
Die Funktion ist mir in Abhängigkeit des Einbauortes nicht ganz klar.
Wenn ich die Widerstände zwischen Master und den Slaves schalte kann ich
zwar die Richtung feststellen, doch welcher IC es ist kann ich nicht
messen.
Können diese Widerstände nicht mein Pegel des Busses beeinflussen?
LG Fr
Gast #6549888
genau, der Low-Pegel wird für bestimmte Teilnehmer des Busses höher,
weil der Serienwiderstand und der Pullup als Spannungsteiler wirken,
d.h. die verschlechteren das Signal.
#6549898
Normale IO-Pins sind oft leistungsstark, was Reflexionen bewirken kann.
Z.B. wenn man den Master in SW implementiert. Da verbessert dann ein
Serienwiderstand die Störsicherheit.
Pins vom HW-I2C sollten aber schon intern die Slew-Rate begrenzen. Das
sollte dann im Datenblatt stehen.
Gast #6549912
Der typische I2C-Bus ist reflexionsfrei, wenn die Pullup-Widerstände der
Spannung, Busfrequenz und Teilnehmerzahl entsprechend korrekt berechnet
sind, vor allem dürfen sie nicht zu hoch sein. Bei normaler Belegung
hängen am I2C-Bus nur hochohmige Eingänge und Open-Drain-Ausgänge, bei
Software-I2C sind die Ausgänge push-pull, was auch für saubere Pegel
sorgt.
#6549941
Moin,
> sorgt.
Das glaube ich nicht, Tim.
> messen.
Dann sind's zu wenige Widerstaende ;-)
Die sollten halt so klein sein, dass der Pegel nicht zu stark
beeinflusst wird.
Ich finds erstaunlich, dass zwar auf der einen Seite Leute irgendwelche
I2C Monster mit zig Slaves via meterweise tüddelkabel zwischendrinnen
aufbauen wollen, aber auf der anderen Seite Leute gleich halbtot vor
Entsetzen vom Stangerl fallen, wenn man mal ein paar Serienwiderstaende
anraet.
Wers mit seinem Gewissen garnicht vereinbaren kann, der darf auch 0 Ohm
Widerstaende hernehmen und die dann nur im "'s dud ned" Fall durch
gerinfuegig hoehere Werte ersetzen. Ist deutlich weniger Gefuddel als
die Leitungen aufzutrennen.
Gruss
WK
#6549976
L.K. schrieb:
> bei
> sorgt.
Da hast du ein häufig auftretendes Problem bei Schludersoftware gut
beschrieben.
Push-Pull am I2C ist ein absolutes noGo. Für LOW darfst du niederohmig
nach GND ziehen, für HIGH schaltest du den Port auf Eingang. Sonst sind
einige Funktionen unmöglich (Clock Stretching als Beispiel).
Gast #6550063
Probleme beim I2C können natürlich durch die SW verursacht sein.
Aber man sollte auch klären, wie die HW aussieht:
- Welche Leitungslängen liegen vor? (Temp-Sensoren könnten weit weg
installiert sein ...)
- Welche Pullups am I2C-Bus sind verwendet worden bei welchem
Logikpegel?
Oder habe ich Aussagen dazu übersehen?
Gast #6550130
> bei Software-I2C sind die Ausgänge push-pull, was auch für saubere
> Pegel sorgt.
Und genau das ist der groesste Murks den man machen kann.
Natuerlich ist der Ausgang immer Low und man schaltet den Port fuer
Highpegel auf Eingang um. Sonst braucht man sich nicht zu wundern
wenn das Zeug nicht richtig laeuft.
Olaf
Gast #6550157
L.K. schrieb:
> Wieso Serienwiderstände? I2C hat nur 2 Pullups. Mit irgendwelchen
> Serienwiderständen versaust Du nur Dein Signal.
Unfug. Da sollen keine MegaOhm Widerstände rein.
Ein Spannungsabfall von wenigen 100mV ist absolut unkritisch. Guck dir
mal die Spezifikation für die Erkennung eines Low-Pegels auf den
Leitungen an.
Gast #6550169
> vorgeschlagen.
> high springt.
Ja, die kannste auch vergessen. Ich habe das Problem seit langem mit
meiner Wetter Uhr. I2C über Cortex Hardware. 1-2 Monat hängt I2C sich
auf am EEPROM.(Lochrasteraufbaue in freier Luft) Und da hilft nur ein
Stecker raus/rein. Die EEPROM Statemachine kriegt man nicht mehr in die
Spur. I2C hängt sich immer dann auf, wenn die beiden SM außer Takt
geraten. Und da reicht ein Glitch aus von wenigen Nanosekunden.
Gast #6550182
Andreas S. schrieb:
> Was mache ich denn dann mit den Serienwiderständen?
Das hat er so gemeint:
              3,3V
           |~|   |~|   PullUps 2,7kΩ
           |_|   |_|
I²C Bus ================================================= SDA und SCL
           |_|   |_|        |_|   |_|        |_|   |_|   47Ω
           SDA   SCL        SDA   SCL        SDA   SCL
          Mikrochip 1      Mikrochip 2       Mikrochip 2
Wenn jetzt irgend ein Mikrochip den Bus permanent auf Low zieht, kannst
du ihn anhand der Spannungsabfälle an den unteren Widerständen
identifizieren. Bei einem wirst du aufgrund des Stromflusses ca. 50mV
Spannungsabfall messen, bei den anderen nicht.
Es sei denn, mehrere Mikrochips blockieren den Bus gleichzeitig. Aber
das siehst du dann schon. Viel Glück.
Gast #6550376
> Würde es auch helfen per watchdog IC den MCU zu resetten ohne VCC
> abzuschalten?
Nein. Die Statemachine in der eine MCU kannst du ja neu initialisieren
und wenn der Hersteller da keinen grossen Murks gebaut hat, kommt vor,
sollte sie dann wieder gehen. Das Problem sind aber deine Slave.
Olaf
Gast #6550412
Ok, wie wird das aber denn in professionellen Produkten gemacht? Da
müsste man ja jeden Slave abschaltbar machen? Eine Zeitschaltuhr für die
Steckdose zB, die eine RTC verwendet müsste dann ja höchst unzuverlässig
sein, wenn sich da nach 5 Monaten Betrieb plötzlich der Bus aufhängt.
Irgendwo wurde beschrieben als Lösung, wenn der Bus hängt, einen GPIO
pin mit SDA zu verbinden, und im Fehlerfall damit SDA auf LOW zu
ziehen..aber das resettet doch auch nicht die Slaves?
Gast #6550416
Helge schrieb:
> Da müsste man ja jeden Slave abschaltbar machen?
Ja, in der Tat. habe ich auch schon so gesehen.
Vielleicht hatte dieser Slave eine spezielle Funktion/Schaltung die das
als Reset-Signal interpretiert hat.
#6550421
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Nicht, wenn ein anderes IC den Bus blockiert.
deswegen muss man die Möglichkeit haben dem I2C Blockierer wenigstens
einen power on reset aufzudrücken.
Bei kleinen I2C kann man das sogar aus einem Port speisen, bei dicken
Verbrauchern hilft vielleicht ein Photomos Relais, ist jedenfalls
sicherer zu erzeugen als an den I2C Pins zu wackeln, auch das SOLL Ja
einen Reset auslösen, aber wenn der Slave nicht reagiert hilft nur
Stecker ziehen oder Power für den abschalten!
#6550441
Dumme I2C-Slaves (EEPROM, IO-Port, ADC) kann man einfach 9-mal takten,
dann ist SDA wieder high. VCC abschalten ist Quatsch.
Nur Slaves mit MC können sich aufhängen. Meistens liegt das daran, daß
das Slave-I2C buggy ist. Bei den AVRs habe ich deshalb ein Timeout
einbauen müssen. Wenn sich da der Slave aufhängt, d.h. SDA >1ms low
bleibt, wird das I2C disabled und wieder neu aufgesetzt.
Gast #6550498
Professionell ist ein weites Feld. Bei irgendeinem Aldi-Grabbelzeug wird
das den Hersteller gar nicht interessieren. Bei wichtigem SIL2 Kram
verbaut man einfach kein I2C. Dazwischen gibt es dann die Moeglichkeit
zu schalten. Zum Beispiel ueber Loadswitches oder manchmal kann man
sogar direkt einen Portpin als VCC verwenden.
Olaf
Gast #6550797
Wie würde man das mit den Pullup Widerständen machen? VCC des EEPROMs
könnte man an einen pin vom MCU direkt hängen. Display und RTC über
Highside switches abtrennen. So könnte man alle Slaves abtrennen, die
Pullups wären trotzdem dann noch mit VCC verbunden. Brauchen die
ebenfalls einen Switch? Könnte mir vorstellen, dass die Slaves
rückgespeist werden. Beim Display ist das manchmal der Fall zb
Gast #6551005
Die Pull-Ups musst du natürlich auch abschalten, denn (fast) kein IC
verträgt an seinen Eingängen wesentlich mehr Spannung als die eigene
Versorgungsspannung.
#6551400
Gute Erfahrungen hatte ich mit original Phillips-MCs gemacht, die laufen
einfach 24/7 ohne jeden Timeout oder sonstige Würgarounds.
Z.B. der bekannte P80C652 oder der Nachfolger P89C668. Leider hat NXP
die verbannt.
Atmel hat I2C leider nicht mehr verstanden und sowohl bei den 8051 als
auch den AVRs gepatzt. Das Atmel I2C ist SW-mäßig zum Philips I2C
identisch, aber eben nicht in der HW-Implementierung. Auch hat sich
Tekmos am TK89C668 als NXP-Ersatz versucht und ist gescheitert. Deren
I2C blieb schon beim Init hängen.
Single-Master schaffen viele MCs gerade noch, aber Multimaster oder
Slave sind ein Problem.
Ich hab daher alle Neuentwicklungen auf CAN umgestellt.
Gast #6551970
Die Probleme treten aber in aller Regel im Slave auf und nicht im
Master. Den Master kannst du ja jederzeit neu konfigurieren oder besser
aufsetzen auf das du dort keine Probleme hast.
Das ist richtig. Auch wenn ich vermute das da ein Teil der Probleme
immer auch vor dem Monitor sitzt. I2C, besonders als Teil eine
Multiseriellen-Einheit die auch noch SPI und RS232 kann, ist auch fuer
den Anwender komplex.
Allerdings halte ich Multimaster bei I2C sowieso fuer quatsch. Wenn man
eine solche Funktionalitaet braucht hat man IMHO die Grenze
ueberschritten wo dieser Busttyp noch sinnvoll ist.
Olaf
OP #6552453
Moin Alle,
vielen Dank für eure Beiträge.
Wieder einmal bin ich in die Datenblattfalle getappt:
Wer braucht schon sowas? Das geht doch auch ohne!
In meinen PIC-Projekten hatte ich das große Glück, dass ich von Anfang
an zwischen zwei Temperaturabfragen vom MLX90614 20ms Pause eingeschoben
habe. Nach 20ms geht aber der Temperatursensor von sich aus in IDLE,
wenn nichts mehr von ihm verlangt wird! Will man ihn aber häufiger
benutzen, muss man alle Daten von ihm verlangen, sonst wird er bockig:
Er stellt nicht nur zwei Temperaturwerte (LO-Byte, HI-Byte) zur
Verfügung, sondern auch noch einen PEC (Prüfwert). Den muss man auch
noch abfragen, bevor man die Kommunikation mit ihm beendet. Zwei bis
fünf Mal macht er trotzdem mit, macht dann aber zu!
Sobald ich das dritte Datum auch noch abgefragt hatte, war alles in
Butter.
Jetzt würde ich euch ja meinen Source-Code im nötigen Format zeigen,
weil ich gelernt hab, dass PDF nicht gewünscht ist, aber wie mache ich
das?
Einen schönen Tag
Andreas
Gast #6552494
> das?
Als Datei anhängen, würde ich mal sagen. Oder wenn er kurz ist, in
entsprechende Tags einbetten, also
[c] und [/c]
Gast #6552501
> das?
Einfach den/die C-Quellfiles hier anhängen.
Die Forensoftware hat eine Funktion 'Codeansicht' mit gutem
Syntax-Highlighting.
PDF ist tatsächlich Sch.... hier.
OP #6552552
Ich versuche es mal:
while (1) {
    _delay_us(50);
  //Start:
    TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN); //Start transmission
    while (!(TWCR & (1<<TWINT))); //Wait for Interrupt Flag, startcondition is sent
    while((TWSR & 0xF8)!= 0x08); //Start condition has been transmitted
  //Send slave address and read/write (1/0)
    TWDR = (0x5A<<1); //0x5A << 1 plus LSB = 0 Master write
    while (!(TWCR & (1<<TWINT))); //Wait for Interrupt Flag, address has been sent
    while((TWSR & 0xF8)!= 0x18);  //Slaveaddress + W has been send, ACK
  //Send 8-bit-data to the slave
    TWDR = 0x07; //Adress of the temperatur register
    while (!(TWCR & (1<<TWINT))); //Wait for Interrupt Flag, register has been sent
    while((TWSR & 0xF8) != 0x28);//Data has been transmitted, ACK
  //Send repeated start condition
    TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN); //Repeated Start Condition
    while((TWSR & 0xF8)!= 0x10); //Rep. start condition has been send, ACK
    TWDR = (0x5A<<1)|(1<<0); //0x5A << 1 plus LSB = 1 Master read
23
24
25
    while ((TWSR & 0xF8)!= 0x40); //Slaveaddress + R has been send, ACK
26
  //Read 8-bit-data from the slave
27
    TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWEA); //Initialize the transmission, not the last data to be received
28
29
    while ((TWSR & 0xF8)!= 0x50); //Data has been received, ACK
30
    Temperatur_LO = TWDR;
31
  //Read again 8-bit-data from the slave
32
33
34
35
36
  //Read PEC from the slave
37
    TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN); //Initialize the transmission, now the last data to be received
38
39
    while ((TWSR & 0xF8)!= 0x58); //Data has been received, NACK terminates the transmission
40
    PEC = TWDR;
41
  //Send stop condition
42
    TWCR= (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTO);
43
    while(!(TWCR & (1<<TWSTO)));  // Wait till stop condition is transmitted
44
Na sieht doch ganz gut aus.
Vielen Dank.
Gast #6552592
Wenn du jetzt noch die wiederholten Registerzugriffe in Funktionen mit
sprechenden Namen packst, wird der Code besser lesbar, weniger
Fehleranfällig und du kannst dir die wiederholten Kommentare sparen.
Etwa so:
void TWI_Start()
#define READ true
#define WRITE false
void TWI_Send_Address(uint8_t slaveAddr, bool readMode)
    if (readMode)
       TWDR = (slaveAddr<<1)+1; // LSB = 1 Master read
    else
       TWDR = (slaveAddr<<1)+0; // LSB = 0 Master write
    if (readMode)
23
24
25
26
    else
27
28
29
30
31
32
void TWI_Send_Data(uint8_t data)
33
34
    TWDR = (data);
35
36
37
38
39
40
void TWI_Repeat_Start()
41
42
43
44
45
46
47
#define ACK true
48
#define NACK false
49
uint8_t TWI_Read(bool sendAck)
50
51
52
53
    if (sendAck)
54
55
56
57
    else
58
59
60
61
    return TWDR;
62
63
64
void TWI_Stop()
65
66
67
68
69
70
while (1)
71
72
    _delay_us(50);
73
    TWI_Start();
74
    TWI_Send_Address(0x5A,WRITE); // Address of the I²C slave
75
    TWI_Send_Data(0x07); //Adress of the temperatur register
76
    TWI_Repeat_Start();
77
    TWI_Send_Address(0x5A,READ);
78
    Temperatur_LO = TWI_Read(ACK);
79
    Temperatur_HI = TWI_Read(ACK);
80
    PEC = TWI_Read(NACK);
81
    TWI_Stop();
82
OP #6552741
Ja, da hast du natürlich Recht. Aber mir ging es erst mal darum, das
Programm ans Laufen zu kriegen...
Mein Ziel war es, das Ganze ins Interrupt zu packen, da sieht es sowieso
nochmal anders aus. (s. Anhang)
Das Programm ist geschrieben für Atmel Studio 7.0, in dem es den Data
Visualizer gibt. Baud Rate 38400! Nicht 9600.
Schönen Tag
Andreas
Gast #6552935
Glaubst du es macht Sinn eine Temperatur so haeufig abzufragen?
Zumal dann auch die Gefahr besteht das sich der arme Sensor durch
das haeufige auslesen auch selbst staerker erwaermt und ungenauer misst?
Olaf
OP #6553297
Hallo Olaf,
wenn man einen Roboter mit 0,5m/s fahren lässt und man damit auf der
Suche nach Wärmequellen ist, die ca. 2cm breit sind, dann hast du keine
andere Wahl. Daher ist es auch wichtig, dass Programmteile, die ein
eigenes Modul im MC haben, in den Interrupt gepackt werden, damit alle
möglichen Sensoren "gleichzeitig" ausgelesen werden können und zur
Verarbeitung zur Verfügung stehen und auch dafür noch genug Zeit ist.
Ich kann mir übrigends nicht vorstellen, dass bei einer Duty-Zeit von
ca. 600us und einer Not-Duty-Zeit von 20ms, sich ein Sensor signifikant
erwärmt. Jedenfalls sind die Werte die so ermittelt werden plausibel und
ausreichend. Müsste ich mal testen...
Vielen Dank.
Einen schönen Tag
Andreas
#6553322
Nö, es ist sogar recht effizient für die Verbindung von mehreren MCs.
Niemand muß auf den anderen warten, jeder kann senden, wenn er die
Antwort parat hat. Multimaster-I2C ist quasi der Vorläufer des CAN.
Und die Phillips-MCs beweisen ja, das es geht, wenn man die I2C-Hardware
entsprechend der Spezifikation entwickelt. Die laufen 24/7 jahrelang
durch.
Daß die Atmel AVRs buggy sind, ist ja bekannt:
http://www.robotroom.com/Atmel-AVR-TWI-I2C-Multi-Master-Problem.html
#6553349
Moin,
Auch wenn du es recht effizient nennst, ich halte es auch fuer Quatsch.
Ich bin der Ansicht: Wenn man sowas wie Multimaster braucht, ist i2c
nicht mehr der Bus der Wahl. Dann sollte man andere Busse verwenden. Ist
ja nicht nur der Bus entscheidend, ich muss ja irgendwie auch
verhindern, dass z.b. 2 Master ins Gehege kommen, wenn jeder am selben
Device ueber mehrere Kommandos rumschrauben will.
Auch wenns I2C Leitungstreiber gibt, um ueber 15m lange, nasse
Schnuersenkel einen Slave anzubinden, werd' ich sowas sicherlich nie
verwenden, nur weil's sowas beklopptes gibt.
Und nicht nur bei AVR gibts Multimasterprobleme. Ich erinnere mich noch
mit Grauen an ein i2c-peripheral in einem coldfire prozessor, was nur
Multimaster konnte und alle Furz lang dann der Ansicht war, ein anderer
(real nicht vorhandener) Master haette grad den Bus, weshalb jetzt
erstmal nix mehr ginge bis zum naechsten Reset.
Gruss
WK
(Firma: matzetronics) #6553392
Andreas S. schrieb:
> Ich versuche es mal
Das sieht so ziemlich nach dem Standardcode fürs (imo beknackte) TWI
Interface aus. Jetzt muss mir aber mal einer erklären, warum man sich
das antut.
Das ganze ist doch so zeitraubend, das man auch gleich Bitbanging machen
kann oder (wie ich das tue) gleich eine passende I2C Lib einsetzt, die
beide Optionen (Hardware IF oder Bitbanging) bietet.
#6553397
Was denn dann?
Multimaster-I2C macht die Programmierung sehr einfach. Jeder darf
senden, wann er Zeit dazu hat. Wichtige Echtzeitaufgaben müssen auf die
Kommunikation keinerlei Rücksicht nehmen, sie erfolgt ohne Priorität im
Hintergrund. Durch das Clock-Stretching darf der I2C-Interrupt jederzeit
unterbrochen werden.
Im Gegensatz dazu muß bei RS-485 der Slave so schnell wie möglich
antworten. Und der Master muß jedesmal die maximale Antwortzeit
abwarten, nachdem er die Senderichtung auf Slave umgeschaltet hat. Die
Kommunikation benötigt also die höchste Priorität und kann andere
Echtzeitaufgaben stören.
Da ich zuerst Philips genommen hatte, konnte ich ja nicht wissen, daß
andere Hersteller bei ihrer I2C-Implementierung patzen. Die
I2C-Spezifikation von Philips sieht auch sehr wasserdicht aus. Alle
Bedingungen und Timings sind eindeutig definiert. Warum sich andere
nicht danach richten, kann ich mir nicht erklären.
#6553414
Moin,
Peter D. schrieb:
> Was denn dann?
Einer ist der Master, der schraubt am Slave via i2c bus. Wenn noch
irgendwer anderes was von dem Slave haben will, dann soll der sich an
den Master wenden. Ueber irgendein anderes Interface als ausgerechnet
diesen i2c Bus. Weil der Master Bescheid weiss, wie's dem Slave grad
geht, ob der grad Zeit hat oder erst spaeter, weil der Master grad an
ihm am schrauben ist.
Naja, nur auf den ersten Blick. Les' ich grad ein i2c-eeprom komplett
aus, kann ich mich bei Multimasterbetrieb nicht aufs Autoincrement der
Adressen verlassen, wenn da potentiell wer anderes zwischenrein quaken
kann. Beim Schreiben noch weniger.
Lad' ich grad in einen DVB-T Demodulator den DSP Code, will ich nicht,
dass mir da irgend ein Armloch mittendrinn den Bus klaut, bloss weil der
wissen will, wie spaet's grad ist. Und weil die Uhr grad auch mal erst
noch aufwachen muss und clk-stretched, fuehlt sich der Demod nicht mehr
geliebt und macht Faxen.
Alles streng nach Philips I2C Multimasternorm, aber eher stressfoerdernd
in der Realitaet.
Gruss
WK
#6553419
Nö, solange Du kein STOP sendest, bleibst Du der aktive Master.
Fürs Pagewrite mußt Du ein STOP senden, aber für die nächste Page mußt
Du eh die komplette Startadresse senden.
EEPROMs lege ich nicht auf den Modulbus, sondern schließe sie direkt an
den MC an.
#6553448
Moin,
Jepp, beim Schreiben sollte nix passieren koennen, stimmt.
Aber beim "current adress read" muss ich mich verlassen, das keiner seit
meinem letzten Read am Adresszeiger im eeprom gedreht hat. Genauso bei
anderen Slaves, die Subaddressierung mit autoincrement unterstuetzen.
Das machen ein bis zwei, hab' ich geruechteweise gehoert.
Ja, ich weiss, das liegt nicht am Bus, dass da was schief gehen kann.
Aber es schraenkt die Rieeeesenvorteile des Multimasterbetriebs doch arg
ein. Mal ganz davon abgesehen, wenn man es mit real existierender HW und
ihren Spirenzchen zu tun hat.
> den MC an.
Aber warum das denn, streng nach Philips ist das doch gar kein Problem
<unschuldig guck' & pfeif> ;-)
Gruss
WK
Gast #6553530
> Je nach Typ können nur 1..8
> EEPROMs am selben Bus hängen, z.B. nur ein 24LC16.
Hast du schon jemals gesehen das jemand 8Stk davon auf einer Platine
hatte? Das waer doch ziemlich doof. Da kann doch dann besser ein fettes
FRAM nehmen.
Olaf
Gast #6553579
Andreas S. schrieb:
> Ich versuche es mal:while (1) {
Ja, viel besser, aber so ist es eher für kurze Codeabschnitte gedacht
und sinnvoll. Deinen würde ich so als Grenzfall betrachten ...
Eingangs hattest du doch PDFs angehängt, genau so geht das mit dem
C-Quellfile.
Sieht dann so aus wie z.B. in dem Beitrag (auf Codeansicht klicken):
Beitrag "Re: Atmega Taster einlesen und in Register schreiben funktioniert nicht wie geplant"
Wobei: ganz aktuell scheint die 'Codeansicht' beim Syntax-Highlightning
beschädigt zu sein. Ich hoffe, das ist nur temporär.
Gast #6553595
Das finde ich auch logisch, denn STOP kennzeichnet das Ende der
Transaktion. Verkettete Transaktionen gibt es nicht.
Die gleichen "Probleme" hast du auch bei Multi-Threaded Systemen, wenn
du die Boundaries von Transaktionen  missachtest, und das betrifft nicht
nur I²C.
