Flachbandkabel für 2.5 A?
Gast #6548929
B.E. schrieb:
> 0.5 mm² sollten locker ausreichen?
Das kommt auf den Spannungsabfall, den du dir leisten kannst und auf die
Leitungslänge an.
Es würde die Gesamtlage entspannen, wenn du zumindest für die gemeinsame
Leitung mehrere Adern parallel zu schaltest.
Gast #6548953
Dieses hier hat 8x0.23mm² bzw. AWG24:
https://www.voelkner.de/products/345580/LAPP-49900045-Flachbandkabel-Rastermass-2.5mm-8-x-0.23mm-Grau-Meterware.html
Das würde die von Falk genannten 500mA für AWG 26 (0.14) erreichen, und
extrapoliert muss ich dann min. 3 Adern für die gemeinsame schalten. Das
passt also gerade so...
Der Spannungsabfall ist für mich sekundär, die Leitung soll bloß nicht
zu warm werden. Es wird da schnell kompliziert, denn das hängt ja von
Umgebungstemperatur, Einbausituation und Anzahl der "Heizungen" ab...
Gast #6548964
Hier ein Equivalent in bunt und 10-adrig:
https://www.berrybase.de/bauelemente/mechanische-bauelemente/kabel-leitungen/flachkabel-bunt-rm-1-4mm-10pin-awg-24
Deine Heizleistung kannst du ja mit den 93,2 Ohm/km pro Ader dann selbst
ausrechnen.
