Wer kennt sich richtig gut mit ublox GPS Modulen aus?
Gast #6548938
Moinsen!
Gibt es hier vielleicht jemanden? Die Dinger sind doch zum Basteln
ideal.
Folgendes:
Mein derzeitiger GPS Logger auf N8N Basis klappt mit Google Earth sehr
gut. Problem ist nur, dass er auch beim Stillstand (z.b. Arbeitszeit)
laufend Daten auspuckt, die dann als dicke Punkte-Knubbel zu sehen sind.
Sehr unschön und auch Datenverschwendung. Das ublox Modul ist direkt an
openlog gepappt und wurde mit u-center konfiguriert.
Ich weiss das sowas geht von einem alten Foto-Tagger aber leider nicht
wie: Aktuell geht alle 5s ein NMEA Satz raus, GGA und RMC. Es gibt aber
bei ucenter so Dinge wie Odometer, Profile für Gehen, Laufen, Auto usw.
Es soll nur ein Datensatz rausgehen, wenn eine Mindestwegstrecke erkannt
wurde, sagen wir mal 25m um über der Toleranz zu bleiben. Nur dann soll
ein NMEA Satz gesendet werden.
Ich sage gleich dazu, dass ich das probiert habe.... geht nicht.
Vermutlich wegen konkurrierender Einstellungen. Klappt es nicht bleibt
mir nur die Lösung mit einem uC und einem Vibrationsensor der den
Stillstand erkennt und das Modul per Befehl abschaltet.
Jemand ne Idee? Bitte nicht "Handbuch lesen".. das hat mich auch nicht
schlauer gemacht.
Gast #6549009
Aus dem "Punkte-Knubbel" den Positionsmittelwert berechnen und dann den
Abstand zu diesem bereinigten Punkt berechnen. Datentelegramme
ignorieren, bei denen der Abstand unter dem vorgegebenen Mindestabstand
liegt. Das kann man entweder mit einem handelsüblichen PC mit einem
Basic- oder C-Progrämmchen oder auch mit einem der vielen
"Bastelcomputer" machen.
Gast #6549923
Moin,
also ich habe mir jetzt folgendes aufgebaut... die Funktion die ich
wünsche läuft wohl nur mit dem internen Recorder, den ich aber nicht
benutze. Dieser hat 16 Mbit Flash zur Verfügung. Er wird aktiviert mit
Odometer und einigen Mausklicks oder Steuerbefehlen die der uC gibt.
Nee....  ich habe meinen Recorder, openlog. Und der klappt ja prima.
Aufgebaut ist jetzt ein Arduino Pro Mini, der einen winzigen 3V3 DC/DC
Wandler ansteuert, der einen Enable Pin hat. An dem Ardu hängt ein
ADXL345 Gyro Sensor, der auf Motion Detection eingestellt ist und dann
einen INT ausspuckt. Die üblichen Bewegungsmelder / Glasbruch etc. sind
zu unempfindlich. Quecksilber gibt es nicht mehr, leider. Bewegt sich
der Logger nicht mehr (Auto, Rucksack) soll das GPS abgeschaltet werden
damit diese "Punkte-Knubbel" vermieden werden. Das sieht unschön aus.
Zudem gibt es leider auch Ausreißer dabei.
Wie ich es abschalte ist noch offen, da es passieren kann, dass es
mitten im Datensatz abbricht wenn ich den DC/DC abschalte und ich dann
Fragmente habe, die einen Fehler erzeugen beim Import.
Ergo überlege ich ob ich die Funktion UBX-CFG-XXX nutze, es ab zu
schalten, da die auch funktionierte im Test bei u-center. Der
Stromverbrauch geht dann extrem zurück auf ca 17ma. (kann ich mit leben)
Vermutlich sendet es dann weiter bis der Satz raus ist. Und bei einem
"Hotstart" ist es auch schnell wieder da, meldet sich mit GPTXT....
erneut zum Dienst. GPTXT werden von Google Earth überlesen, das wertet
nur GGA aus oder GRMC.
Oder aber ich leite die GPS Daten aus der UART durch den Ardu per
SoftwareSerial (?) oder lausche zumindest an TX, ob sie zu Ende sind und
schalte dann hart ab. Der Ardu hat ja sonst nichts zu tun, er dient nur
als Monoflop für 5 Minuten. Kommt kein INT mehr schaltet er ab.
Static Hold schaue ich mir mal an....  gucken ob das ggf. ausreicht.
Leider im Arbeitszimmer keinen Empfang, müsste einen Besensteil mit dem
GPS aus dem Fenster halten. :-( Denn wie sich das liest setzt das bloss
ein Flag für den FIX auf invalid, es werden aber weiter die Nachrichten
an die UART geschickt.
Ich glaube das an der seite van Ublox das nicht gemacht werden kan. Da
muss du den logger intelligent machen, so das er nur logt wenn wirklich
Bewegung erfasst werd. Mit Arduino IDE und eine SD karte ist das relatif
einfach. Ich verwende eine ESP32 mit SD karte und eine Beitian BN220 gps
(ahnlich an der Ublox M8n, aber billiger).
Gast #6550076
Ja, ich habe mir grad die Finger abgefroren als ich das Teil vom Balkon
aus unter dem Dachfirst 5 Minuten in die Luft hielt. Es plappert immer
weiter, muss es ja auch eigentlich. Ein Kopter will ja auch ständig
Infos. Aber nach 3-4 Telegrammen frieren die Daten auch in den letzten
Kommastellen ein wenn man Static Hold aktiviert und es gibt keine
Punkt-Haufen mehr. Wohl viele Punkte aber die decken sich alle.
Ich werde meine Lösung fertig bauen dem Modul den Strom zu klauen, wenn
sich nichts mehr bewegt und dazu dient eben der ADXL345. openlog bleibt
bestromt, damit nicht immer neue Dateien enstehen. Ist ja nur ein
einziger Bastel-Prototyp, keine Serie.
Mal ne Frage: Weisst du ob die Original Softserial gleichzeitig senden
und empfangen kann? Falls ich mich entscheide den Arduino mit in den
Datenweg ein zu schleifen.... denn der kann den ja ganz einfach
abklemmen.
Gast #6550248
Haut nicht hin. Bereits unter dem Dach einer Tanke, wo GPS gestört ist
hauen mir die m/s ab. Und ich kenne leider keine Einstellung, die
schlechten GPS Empfang weg filtert. Da kommen immer Daten raus, auch
wenn sie krumm und schief sind. Und deren Auswertung wird dann halt
einem uC überlassen.
Gast #6550278
Christian J. schrieb:
> Bewegt sich der Logger nicht mehr (Auto, Rucksack) soll das GPS
> abgeschaltet werden damit diese "Punkte-Knubbel" vermieden werden.
Abschalten ist nicht das Problem. Interessant ist, wie du die Sache nach
abgeschaltetem GPS wieder vernünftig hoch fahren willst. Das GPS braucht
12.5 Minuten, um alle Almanachdaten im Empfänger zu aktualisieren.
Die Datenfilterung wirst du wohl in eine Separate Softwareschicht deiner
Applikation auslagern müssen. GPS Empfänger einfach abschalten ist keine
Lösung.
#6550282
Es gibt verschiedene parameter von diese gps die genau die Qualitat von
signal angeben : Anzahl satelliten, und sAcc, hDop, vDop... Ich starte
nur mit loggen wen da minimal Werte vorliegen : Anzahl Sat min 5, sAcc
kleiner dan 1. Beim erste gps-fix (3 Sat) gibt den gps noch keine
vernunftige Werte aus, sowohl pos. (Long, Lat) wie doppler speed kan
sehr stark abweichen. Aber wie gesagt, diese Intelligenz muss in Logger
eingebaut werden.
Gast #6550299
Ist schonmal ein guter Ansatz, danke! Hoffe ich auch ohne Parser hin zu
kriegen, den will ich vermeiden wegen "kompliziert". Gibt so viele,
leider oft schlecht dokumentiert.
Im Übrigen braucht ein GPS nur einmal die Woche (meist Montags) länger
für den Fix (ca 5 Minuten), sonst ist es in 1 Minute betriebsbereit. Ich
hatte das mal mit einem alten, was heute nicht mehr funktioniert: Diesem
TomTom Ding, 14 Jahre alt. Per PC aktualisiert, 1 Woche lief es aber
dann nicht mehr. Gleiches Spiel bis das Protokoll geändert wurde, dann
konnte ich es wegwerfen.
Gast #6550323
Doch ist es! Du kannst das M8N per Software abschalten und danach
auswählen ob es einen Hot Start macht, einen Warm Start oder einen Cold
Start. Damit stellt man sicher, dass die Telegramme sauber bleiben auf
der SD karte. Denn die wollen ja interpretiert werden. Und ich vermute
gefühlt dass es da Grenzen gibt, was die Datenfehler angeht. Bisher
schaue ich manuell einmal durch, lösche Müll und leere Datenfelder.
Mühsam bei 8h Daten alle 5s...
Du bzw. ich kann es auch per Hardware abschalten über den uC. Einfach
DC/DC Enable = Low. Dann gibt es ganz sicher Datenfetzen auf der Karte.
Es sei denn du lauscht an TX und wartest bis 1s nix mehr kam, schaltest
dann ab. Der Warmstart dauert < 1 Minute, da das GPS noch die
Satellitendaten drin hat vom Tage.
Gast #6551131
Moin,
für die, die es noch interessiert hier die Lösung.
Der Ardu Pro Mini wertet jetzt das ADXL345 aus auf kleinste
Bewegungsänderungen. Da die eingebauten "Threshold" Funktionen nicht
funktionierten mal kurz was eigenes programmiert.
Die 9600 baud Daten des M8N gehen durch den Ardu über die Softserial von
Stoffregen. Die kann nämlich Duplex, was die von Arduino nicht kann.
Eine Auswertung der GGA und RMC erfolgt nicht. Es wird nur kurz geschaut
ob die 3 Kürzel am Anfang jeder Sendung stehen (GPTXT wird ignoriert),
ob der Fix gültig ist im Feld 6 der GGA und > 6 Satelliten da sind und
dann durchgereicht, alles andere wird verworfen. hdop und pdop beachte
ich nicht. Telegramme ohne gültigen Fix werden von google earth zwar gar
nicht beachtet wie ich bemerkt habe aber sie verstopfen die Karte eben.
Meldet der ADXL > 2 Minuten Stillstand wird das GPS stromlos geschaltet
nachdem es 1s keinen Datenverkehr gab. Und auch der Ardu geht häufig
schlafen. Bewegt sich wieder was startet das GPS wieder < 1min bis 1m30
und die Daten gehen zur Karte durch sobald sie einen gültigen Fix zeigen
und genug SATs da sind.
Meiner Meinung nach kann man so stromsparend loggen. Es mag sein, dass
man die GPS Telegramme auch auswerten kann aber der Stromspar Mode
funktioniert einfach nicht beim M8N. Er wird nicht akzeptiert, die
Einstellung springt immer wieder zurück. Kann sein dass der Hardware Pin
so verdrahtet ist, dass das nicht geht. Hatte auch viel Zirkus mit der
Baudrate, die wollte zum Verrecken nicht auf 9600 gehen. Ob BRR, I2C
EEPROm, Flash.. alles durchgeklickt zum Speichern. Irgendwann war es
dann aber.
Zu openlog.... netterweise waren alle Module aus der Bucht falsch
programmiert. Falsche Taktrate. Ich muss 19200 einstellen, damit ich
9600 habe. 8 statt 16 Mhz verwendet beim "Hersteller". Liessen sich auch
nicht neu flaschen, Bootloader wohl defekt.
Das wars....
Gast #6554988
Halllooooo....
können wir uns mal abgleichen was den Code angeht?
byte CheckValidFix(String *t)
  /* Müll filtern */
  if (!t->startsWith("$"))
    return 0;
  /* Infotext filtern */
  if (t->startsWith("$GNTXT"))
    return 0;
  /* Es werden nur gültige RMC und GGA Telegramme durchgelassen */
  String gpscmd = "$GNRMC";     /* RMC String untersuchen */
  if (t->startsWith(gpscmd)) {
      /* Bei einem gültigen Telegramm steht "vorne" ein A, suchen ab Kommando*/
      int pos = t->indexOf("A",gpscmd.length());
      if ((pos > 0) && (pos < gpscmd.length()-3)) {
      /* Es wurde ein A gefunden, prüfe ob es nicht die Prüfsumme war zb *6A */
           SoftUART.println(*t);
           return 1;
  gpscmd = "$GNGGA";     /* GGA String untersuchen auf Anzahl Satelliten */
24
25
    char telegram[128];
26
    char *p = telegram;
27
    t->toCharArray(telegram,t->length()); /* String in Buffer kopieren */
28
    /* Position des 6.ten Kommas anfahren */
29
    for (int i = 0; i < 7; i++) {
30
      while (*(++p) != ',');
31
32
    int sats = atoi(++p);
33
    if (sats >= 5) {
34
35
      return 1;
36
37
#6555315
Derzeit habe ich ein GPS verwendet für eine "Rover", ist einen RC-auto
die wegepunkte anfahrt. Siehe auch :
http://wiki.robotmc.be/index.php/Snelle_RC-car_met_GPS
Ich habe eine lib verwendet für die NMEA-frames
(https://github.com/kosma/minmea), hat prima functioniert. Bei jeden
boot sende ich bestimmte strings nach der neoM8n, sodas er nur die
gewunschte telegrammen ausgibt. Auch die datarate (standard 1 Hz) kan so
geandert werden, da verwende ich 5Hz oder 10Hz. Selbst den baudrate kan
so geandert werden, mach ich aber nicht, 9600 baud reicht aus. Bei meine
neue Project (gps-speedmessung für windsurfen) verwende ich jetzt das
binair protocol von Ublox : ubx.navpvt (ca 100 bytes) erhalt alle
wichtige dateien für mich. Auch hier verwende ich wieder eine lib für
decodierung. Jetzt verwende ich Arduino mit eine ESP32 und ein Beitian
BN220 gps. Das ist ein Ublox clone, billig und gut. Das ding muss
folgendes machen :
Daten loggen in ubx an 5Hz / 10Hz nach eine SD-carte
Mittelwert max 2s, 10s, 30min, 60min, 100m, 200m, 1852m.
Auslesung auf ein display, jetzt ein e-paper 2.2 inch.
Webserver, so das die SD karte wireless ausgelesen werden kan. Und ja,
das ganse muss auch noch wasserdicht werden....
Gast #6590438
Jan H. schrieb:
> Bei jeden
Inzwischen bin ich auch sowas wie Experte was die Dinger angeht. Die
Beitian funktionieren genauso gut wie die ublox und verbrauchen sogar
noch deutlich weniger Strom. ublox - 50-67ma, beitian 280 = 25-40 mA.
Dass die ganz zufällig mit u-center eingestellt werden können dürfte
wohl eher kein Zufall sein. Nur die Einschaltmeldung haben sie sicg
geknffen, da auch noch ublox rein zu schreiben. Ansonsten eine 1:1
Kopie, selbst UFG-CMD haben sie übernommen. Das U steht ja für Ublox.
Aber... die Bn-280N resetten sich ständig, wenn man unplausible Werte
einstellt. zb ein Power Mode "Aggressive 1Hz" und eine Update Rate von
5s. Das mögen sie nicht.
NMEA Parser.. naja, fix für RMC selbst geschrieben, man ersetze alle ","
durch "0" und schon hat man eine Reihe Strings, die man mit strtok
wandeln kann. Mehr als RMC braucht man eh nicht, da ist das A/V Flag das
man auch noch einstellen kann wann es "ungültig" anzeigt. Ohne die sind
diese "Punkte-Knubbel" aber unvermeidlich. Im Stand zicken die Koords
gerne auch mal 20-25m rund um einen Punkt herum. 8h auf dem Parkplatz
haben da einen echten Wust erzeugt, kreuz und quer ums Auto und die
Geschwindigkeit wird teilsweise mit 800m/s ausgegeben, also heftig.
Bei Laufen im Schnee etc also unter 1m/s wird es aber kritisch, da liegt
die Grenze wo der Position Hold Threshold noch wirksam ist.
Für Langzeit Logging ist ein Abschalten bei Stillstand unumgänglich und
ein zusätzlicher Sensor (ADXL345) für Bewegung. Dann kriegt man das
Ganze unter 2-3mA Ruhestrom.
Gast #6590455
Wolfgang schrieb:
> Welches Protokoll wurde geändert?
> Das Problem tritt nicht zufällig seit dem 7. April 2019 auf?
Doch... da warf ich mein schönes Tomtom One nach 10 Jahren weg, weil
dessen Hardware nicht mehr mit dem neuen Format kompatibel war. Da lief
wohl ein Zeit Zähler zurück auf 0 nach 20 Jahren. War ein tolles
Teilchen. TomTom hat das auch bestätigt, dass es keinen Workaround gäbe
bzw. sie keinen mehr erstellen werden, 2016 lief der Support bereits
aus.
Gast #6590552
An irgend einem Format hat sich überhaupt nichts geändert.
Da hatte TomTom schlicht und einfach ein schlampig programmiertes GPS
Modul in seiner Kiste drin. Dass der Wochenzähler nur 10 Bit besitzt und
deshalb von Zählerstand 1023 auf 0 springt und die Wochen wieder bei 0
anfängt zu zählen, steht seit Anbeginn in der GPS-Spezifikation drin.
https://de.wikipedia.org/wiki/GPS-Woche
Gast #6592580
Ich habe einen kleinen Minilogger gebaut, der nur stur mitschreibt.
Darin werkelt jetzt ein Beitian BN-280 Modul. Nur meldet sich das Ding
rotzfrech beim Einschalten mit
$GNTXT ... ublox-ag.com .....
usw.
Das Ding lässt sich auch komplett mit u-center einstellen.
Sind das illegale Klone? Funktionieren tun sie jedenfalls sehr gut,
schlucken weniger Strom als die ubloxe...
Gast #6593446
Außer einem Multimeter hast du doch gar kein Equipment um die Module zu
charakterisieren.
Nur weil da kontinuierlich Datagramme rauskommen, heißt das noch lange
nicht, das die Daten valide sind.
Gast #6641652
Sehr interessant!
Beim Versuch die zurückgelegte Fahrstrecke meines Autos zu berechnen,
ohne dabei irgendwelche Geo-Koordinaten zu verwenden bin ich auf die
Idee gekommen, die GPS Geschwindigkeit, die in Knoten angegeben wird auf
1s zu takten und daraus eine Integration / Summierung der Meter/1s zu
machen.
Alternativ ginge das natürlich über eine genügend feine Rasterung des
Lat/Long-Grids auf den kleinstmöglichen Abstand zweier Punkte nach
Pythagroas.
Die GPS Geschwindigkeit wurde durch einen Blitzer mit Bussgeldbescheid
überprüft, die ist auf den Kilometer genau! Geblitzt mit 56km/h, 3
Abzug, also 59 und exakt 59 zeigte auch das Logfile für den Standort des
Blitzers an. 15 Euro für die Stadtkasse :-)
Bei exakter Einstellung des Timers auf 1.0000s und Verwendung von double
für die Geschwindigkeit, die ja durch 3600 geteilt werden muss ergibt
sich auf 50 gefahrene Kilometer über Landstraße eine Abweichung von nur
1.5km !!!
Ich bin absolut erstaunt, da mir natürlich keine Map zugrunde liegt
anhand derer man das berechnen könnte, wie google maps und Navis es tun.
Sagenhaft was dieses kleine Maschinchen für 2,50 Euro leisten kann.
Bluepill rulez :-)
Gast #6641710
> Pythagroas.
Je kleiner der Abstand der Punkt ist, um so mehr wird die Änderung der
Werte für Lat/Lon durch Messfehler (Rauschen) und Filteralgorithmen
bestimmt. Ein gefundenes Korn beweist noch nicht, dass alles voller
Futter liegt ;-)
Gast #6642436
> Futter liegt ;-)
Auf 220km heute
Tacho: 220,9
GPS: 219,5
Grumpf... das sind 1.1km. Werden wir noch ppm weise nachtrimmen müssen
über die Tastrate der Timer. Werde erstmal 1/1000s dazu geben :-)
