Windows CMD verhält sich merkwürdig
Gast #6548976
Moin,
habe hier ein Microchip MPLAB Project, welches ich per CMD bauen
will(das funktionierte bisher einwandfrei) und es Errors gibt
In der IDE geht es immernoch einwandfrei.
make -f nbproject/Makefile-default.mk SUBPROJECTS=.build-conf
Der Befehl "AN_MANAGER_HAL.p1.d" ist entweder falsch geschrieben oder
konnte nicht gefunden werden.
In dem Makefile steht die Zeile
POSSIBLE_DEPFILES=${OBJECTDIR}/_ext/1360894372/RAN_MANAGER_HAL.p1.d
Es wirkt irgendwie so, als ob das "/R" als Escapesequenz interpretiert
wird? Es gibt da noch mehr Fehler die alle ähnlich aussehen. Das
Verhalten ist plötzlich aufgetreten(evtl durch ein Windowsupdate?). Hat
jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Danke & Gruß
Gast #6549146
Das make hat sicher eine Option oder sowas um die ausgeführten Befehle
anzuzeigen.
Versuch das mal, dann kannst Du sehen was wirklich passiert und meistens
Rückschlüsse auf die Ursache ziehen.
Dass das "/R" aus dem Pfad irgendwie als Escape oder so interpretiert
wird ist übrigens sehr unwahrscheinlich.
Moderator Persönliche Seite #6549154
Nicht als Escape, sondern als Kommando-Option.
Kann es sein, dass das Makefile als Shell eine Unix-Shell (bspw.
bash.exe aus MSys) statt cmd.exe erwartet?
Prinzipiell kannst du natürlich diese Dependency-Zeilen auch aus dem
Makefile löschen um zu testen, ob der Rest denn funktioniert. Die sind
optional und sagen dem make lediglich, welche Ziele ggf. in Abhängigkeit
von anderen Dateien neu zu bauen sind.
Gast #6549203
Danke, werde da mal forschen müssen.
Es läuft wie gesagt wenn ich das aus der IDE aufrufe(unter Windows)
Sonst wird es über Jenkins aufgerufen und ausgelöst. Ich muss mal mit
dem make experimentieren und checken was ich da noch für
debugmöglichkeiten habe
Gast #6550217
Es ist wie Jörg sagt. Das wird generiert.
Ich glaube aber da verarscht mich noch etwas anders. Jenkins findet
Batchfiles nicht mehr, die er eigentlich über die gesetzte Path Variable
finden müßte.
Auf dem Node lokal geht allee(auch das bauen per Kommandozeile) aber
nicht wenn Jenkins den Kram antriggert.
