Carsten S. schrieb:
> Danke, lustiger Zufall ... Carsten S. stellt eine Frage und beantwortet
> wird von Carsten S. ;)
Ich hatte (bis vor sehr sehr kurzem) eine ganze Zeit einen Kollegen der
hatte nicht nur den selben Vornamen, sondern auch noch einen sehr
ähnlichen Nachnamen. Im Prinzip nur eine verkürzte Version meines NN.
(OK, ein weiter hinten stehender Buchstabe war auch anders)
Und das noch bei ähnlichen, teilweise überschneidenden,
Zuständigkeitsbereich. (Entwicklung)
Das hat für so manch Verwirrung gesorgt...
Besonders in der Kommunikation mit China und anderem Ausland wenn wir
dann wechselweise auf Nachfragen geantwortet haben. Besonders wenn die
Frage nominell an den einen ging und der andere hat geantwortet ;-)
Irgendwann hatten es aber die Partner mit denen man häufiger
zusammengearbeitet hat aber raus. (Einer hat angefangen uns einfach mit
Carsten 1 & Carsten 2 anzuschreiben ;-) )
Aber BTT:
Carsten S. schrieb:
> Prima, dann lag ich doch schon richtig in der Annahme, dazu brauche ich
> dann noch ein Ansteckboard oder ? Der mir ermöglicht den PIC
> aufzustecken, richtig ?
Im Prinzip ja!
Du musst den Pic halt irgendwie kontaktieren. Sind 5 Leitungen. (+Ub,
GND, reset, Data und Clk) bei Programmierung in der Schaltung kann ggf.
noch eine sechste Leitung dazukommen wenn man den LVP Modus nutzen
will/muss (weil man mit einer eigenen Schaltung programmiert die keine
erhöhte Programmierspannung bereitstellen kann oder weil man den Reset
deaktiviert hat, den als normalen IO nutzt und die weitere Elektronik an
dem Anschluss
die erhöhte Spannung nicht verträgt)
Für die Einzelprogrammierung mit PK ist das aber völlig egal...
Für die Programmierung kannst du eines dieser Universalboards mit
Textool (ähnlichem) Sockel nehmen wie es die billigst aus China gibt,
https://www.ebay.de/itm/PIC-ICD2-PICKIT-3-2-Programmier-Adapter-PICKIT2-PICKIT3-Universal-Programmer/232457644499?
selbst einen Sockel auf einer Lochrasterplatine löten und kontaktieren
oder mit kleinen Prüfspitzen/Hakenklemmen o.ä. und kurzer Litze (bei
loser Verdrahtung besser unter 10cm) einen improvisierten Kontakt
herstellen.
Also mit so etwas oder besserem:
https://www.ebay.de/itm/10-X-Mini-Prufhaken-Sonde-Federclip-Fur-PCB-SMD-IC-Rot/401917738523?
Ich habe alles drei schon gemacht und mehr.
Wenn ein passender Sockel da ist würde ich bei nur einem Controllertyp
aber einfach einen normalen IC Sockel nehmen und diesen wie geschrieben
auf Lochraster setzen oder notfalls die Kabel an diesem direkt anlöten.
Die Billigen Sokel mit den gebogenen Kontaktfedern sind dafür gut
geeignet.
Die "besseren" Präzisionssockel mit gedrehten Kontaktstiften sind hier
Nachteilig. Die halten zu gut.
Carsten (1) ;-)
