ST LINK, Probleme beim Flashen
OP #6549285
Hallo Zusammen,
Vielleicht kann mir jemand bei folgendem Problem helfen... Doch ein
bisschen aufwendiger zum erklären geworden...
Kurz zu meinem tatsächlichem Ziel:
Flashen einer neuen Firmware auf einen STM32F030K6-LQFP32
Mein Zwischenziel:
Flashen einer neuen Firmware auf folgendes Discovery Board durch einen
externen ST-LINK-V2 Programmer
https://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00039084-discovery-kit-with-stm32f407vg-mcu-stmicroelectronics.pdf
Varianten des externen ST-LINK-V2 Programmer
1. https://www.st.com/en/development-tools/st-link-v2.html
2.
https://www.amazon.de/DollaTek-Cortex-M0-Schwimmen-Schnittstelle-Programmierer/dp/B07DK26Q5S
3. ST-LINK des Discovery Board:
https://www.st.com/en/evaluation-tools/stm32f4discovery.html
Programmer Software: STM32-ST-LINK Utitliy
https://www.st.com/en/development-tools/stsw-link004.html
Nun zum Ablauf:
1. Programmieren des STM32 vom Discovery Board über den bereits
verbauten ST-LINK funktioniert, sei es über die Jumper Wire oder über
die SWD Stiftleiste (Seite 16,
https://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00039084-discovery-kit-with-stm32f407vg-mcu-stmicroelectronics.pdf)
Zur Programmierung habe ich folgende 4 Pins verwendet: 1. GND, 2. VCC,
3. CLK (PA14), 4. SDIO (PA13)
2. Programmieren über die externe ST-LINK-V2 funktioniert nicht, da
bekomme ich ständig den Fehler "USB Communication Error".
Vergebliche Fehlerfindung:
- Über verschiedene PCs den ST-LINK angesteckt --> selber Fehler
- verschiedene ST-LINKs (siehe oben) verwendet --> selber Fehler
Erkenntnis:
Scheint so, als ob zwischen dem internen ST-LINK und dem externen
ST-LINK Unterschiede in der Ansteuerung wären.
Frage 1: Welche Unterschiede gibt es da? Benötige ich noch für eine ISP
Programmierung einen extra Reset-Wire (Warum geht aber dann das
Programmieren des Discovery Board über den verbauten ST-LINK über die
Stiftleiste ohne Reset-Wire)? Welcher Pin wird dafür verwendet?
Wenn die Frage zu unklar ist, einfach melden...
Vielen Dank.
Grüße
OP #6549300
Matthias S. schrieb:
> Dazu müssen beide Jumper auf dem Disco Board entfernt werden.
Danke.
1. Hab über den bereits verbauten ST-LINK den STM32 über die SWD
Schnittstelle programmieren können
2. Über einen "externen" ST-LINK gibt's aber den Fehler. Jumper wurden
hier bereits entfernt...
Grüße
OP #6549317
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Hast du dein Board mit Strom versorgt? (nicht vom externe ST-Link aus,
> der könnte zu schwach sein).
Mal mit externer Spannungsversorgung, mal ohne... Ging beides nicht.
Anbei ein JPG von dem aktuellen Aufbau: Verkabelung ohne externe
Spannungsversorgung. Die 2. Variante war mit externen
Spannungsversorgung über den USB Port.
Um den Fehler vielleicht auszuschließen: ein 5. Kabel für den Reset wird
hier nicht benötigt oder?
Grüße
Gast #6549334
GND ist falsch angeschlossen, gehört an Pin 4, 6, 8 etc. des
ST-Link V2.
Discovery Board muss vom USB versorgt werden. Pin 1,2 des
ST-Link V2 ist die Sensor-Verbindung um die Versorgungs-
Spannung zu überwachen.
Gast #6549343
> für den Reset wird hier nicht benötigt oder?
Genau das wollte ich gerade empfehlen, denn die SWD Schnittstelle kann
von der Software deaktiviert werden (was bei Cube HAL Projekten die
Standardvorgabe ist!). Außerdem ist die Schnittstelle in einigen Sleep
Modi tot.
Mit einer Reset-leitung kannst du die Option "Connect On Reset"
verwenden. Alternativ kannst du Boot0=HIGH setzen, um den Bootloader zu
aktivieren. Dieser deaktiviert die SWD Schnittstelle nicht.
OP #6549367
>> Anbei noch ein Pinout vom ST-LINK.
>> (https://www.waveshare.com/st-link-v2-stm8.htm)
> Das ist was Modifiziertes von WaveShare, nicht original!
> Schon an den Pin 4, 6, 8, 10 erkennbar die nicht mit Masse
> belegt sind.
Okay Danke. Trotzdem bekomme ich's nicht hin...
Anbei die Verkabelung... Bei mir gibt's da einen Kurzschluss und das
Beispielprogramm vom Discovery schaltet sich ab (LEDs gehen aus)
Vielleicht will mir da einer noch auf die Sprünge helfen...
Danke.
Grüße
OP #6549369
> Modi tot.
Mir fällt aber gerade auf, dass ich ja überhaupt nichts aktivieren /
deaktivieren kann, weil ich ja den "USB Communication Error" bekomme,
siehe Anhang... Also muss das noch von woanders kommen...
Grüße
Gast #6549373
Dann hast du vielleicht einen Clone und keinen Original ST-Link,
wo dann deine Belegung stimmt. Das kann ich von hier aus natürlich
nicht riechen was du dir da an Land gezogen hast.
... sagt mir: ein ST-Link von STM und nicht von woanders her!
OP #6549378
Jap, ist ein ST-Link von STM.
Gast #6549388
Zur Info: Bei den älteren Disco-Boards mit STLink-V2 ist nur vorgesehen,
ein externes Target ans interne STLink anzuschließen (steht so im UM
drin!), nicht umgekehrt! Bei den neueren mit STLink-V3 ist das genau
umgekehrt.
Deshalb: Der interne STLink muss hier tot gelegt werden: SB10.
OP #6549411
> umgekehrt.
Danke. Hab ich zusammen gelötet. Nun wird das Board nur noch mit
Spannung versorgt, es erfolgt aber keine Kommunikation mehr ("USB Gerät
wurde nicht erkannt")
Trotzdem geht's immer noch nicht...
Mein aktueller Aufbau ist im Anhang...
Wer noch Ideen hat, bitte melden. Ich mach für heute Schluss...
OP #6552868
Ich konnte mittlerweile den Fehler mit der "USB Communication error"
Nachricht beheben:
Der ST-LINK hat eine veraltete Firmware, über den ST-LINK Utility musste
ein Update aufgespielt werden. (Reiter ST-LINK --> Firmware updates)
Somit konnte ich nun auch eine Kommunikation mit dem Discovery Board
aufbauen.
Nun geht's zum eigentlichen Mikrocontroller. Da bekomme ich jetzt den
Fehler "Can't reset the core".
Kann damit jemand was anfangen bzw. weiß wie dieser Fehler zu beheben
ist?
Grüße
OP #6552995
>> ist?
> Löse erst mal deine verwirrenden bzw widersprüchlichen Posts
> von vorher auf.
> Das wäre ein Gebot der Anständigkeit bzw Netiqette.
> Ansonsten betrachte dich selbst als halbstarker Troll.
Hab ich das nicht im letzten Post :D?
Fehler war: Ich habe die Firmware des ST-LINK nicht auf den neuesten
Stand gebracht --> deshalb sind auch aus der Verzweiflung heraus
durchaus "verwirrende" Kommentare entstanden. Diese brauchen deshalb
nicht mehr berücksichtigt werden.
BTW:
- Netiquette
- Troll Wortbedeutung: https://de.wikipedia.org/wiki/Troll_(Netzkultur)
Grüße
Gast #6553011
> ist?
Hast du die Reset Leitung vom Target mit dem ST-Link verbunden?
Weil: Wie gesagt kann das Programm auf dem Target die SWD Schnittstelle
deaktivieren und dann ist auch kein Soft-Reset Kommando mehr möglich.
OP #6553939
Vielen Dank euch, jetzt hat's auch bei mir funktioniert :-)
Meine Fehler nochmals aufgelistet:
1. Upgrade des ST-LINK auf neueste Firmware (Fehlermeldung: USB
Communication error
2. uC richtig anschließen (Fehlermeldung: no target connected)
3. Resetpin anschließen (Fehlermeldung: Can't reset the core)
Grüße
