Widerstände für SMD LED WS2812B-Mini
Gast #6549354
Moin,
ich möchte in einem Projekt 12 LEDs der Art WS2812B-Mini mit einer
angelegten Spannung von 3.7 V verwenden. Allerdings bin ich mir bei den
Widerständen unsicher. Im Datenblatt
(https://e-neon.ru/catalog_files/pdf2/ws2812b-mini(3535)%20datasheet-v1.0.pdf)
ist bei der möglichen Anwendung (Seite 8) nämlich kein Widerstand
eingezeichnet.
1. Frage:
Brauche ich überhaupt einen Widerstand und, wenn ja, liege ich richtig
in der Annahme, dass ich für jede LED einen brauche?
2. Frage:
Welchen Widerstand bräuchte ich (die LED ist ja RGB und benötigt für die
einzelnen Farben unterschiedliche Spannungen)?
3. Frage:
Benötigt der Eingang für das Signal (DIN) einen Widerstand? Wenn ja,
welchen bzw. wo kann ich die Information entnehmen?
Danke
#6549361
Jochen A. schrieb:
> Wenn ja, welchen bzw. wo kann ich die Information entnehmen?
> Danke
Dem Datenblatt deiner LEDs. Ich hab noch wie was mit den 2812ern
gemacht, aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, kann man die
einfach ohne Vorwiderstand an die Spannung klemmen, die hat wohl einiges
an Intelligenz an Bord. Über den DIN-Pin kannst du dann seriell
"reintickern" wie sie Leuchten soll.
Aber wie gesagt, das ist alles nur Hörensagen, solltest du nochmal
verifizieren
Gast #6549364
Die Dinger sind für 5V vorgesehen. Widerstände sind integriert.
Ob sie mit 3,7V funktionieren, ist fraglich. Zumal dein Akku durch
Gebrauch bis auf 3V runter geht.
In der Tabelle "Absolute Maximum Ratings" findest du die Daten zum
Eingang. Die Spannung darf maximal 0,5V höher sein, als die
Versorgungsspannung. Ein 330Ω Widerstand davor ist sinnvoll, wenn du
nicht ausschließen kannst, dass ein Signal anliegt, während die LEDs
keine Stromversorgung haben.
Warum gerade 330Ω: Weil das hier so empfohlen wurde. Wenn der Widerstand
zu hochohmig ist, verzerrt er das Signal zu stark. Wenn er zu
niederohmig ist, geht die erste LED der Kette kaputt.
