Beschreibung Heizregelstrecke (simulink) für uC
Gast #6549473
Moin,
in einem Projekt baue ich momentan eine Heizregelung, welche eine
Kupferplatte aufheizt.
Dabei wird mit 200W elektrisch geheizt.
Meinen PID Regler hab ich nach einem Faustformelverfahren bestimmt und
der funktioniert auch gut, besser als in der Simulation.
Problem in der Simulation: als Regelstrecke nutze ich ein PT2-Glied. Das
passt fürs aufheizen auch wunderbar, nur das abkühlen ist wesentlich
langsamer. Ich denke das liegt daran, dass die 200W ja nicht
zurückgespeist werden.
Nun würde ich es gerne vernünftig simulieren und habe eine PT2 Heizkurve
sowie eine PT1 Kühlkurve in State Space überführt. Also beim Aufheizen
PT2 nutzen, beim abkühlen PT1. Problem, ich bekomme die Startwerte nicht
während der Simulation nicht geändert was notwendig wäre um zwischen den
Regelstrecken umherzuschalten. Hat da jemand ne Idee wie es gehen könnte
oder einen anderen Lösungsansatz?
Ich würde ungern damit leben, dass beim ersten richtigen Regelprojekt,
die Simulation schlechter ist als die Realität.
Viele Grüße
Jonas
Gast #6549534
Die Realität ist böse und gemein.
Je nach dem, wie du kühlst, wirst du möglicherweise feststellen, dass
die Kühlleistung nicht konstant ist und sich nicht einmal linear mit der
Temperaturdifferenz ändert.
Wie sieht denn die Kühlung aus?
Gast #6549548
Moin,
die Kühlung ist die Luft, momentan ist das abkühlen immer sehr ähnlich
und PT1 mäßig mit negativer Verstärkung.
Es wäre auf jeden Fall besser diese PT1 Kurve zu nehmen als die
Heizkurve, die passt garnicht.
Gast #6549731
Zum einen: ja Simulation macht Spaß, zum anderen möchte ich vergleichen
ob der PID Regler besser als ein Zweipunktregler mit ner festen Hystere
ist. (heizzeiten, Enerergieverbrauch) und dafür ist ne Simulation
einfach super, gerade weil die Lufttemperatur draußen nicht so einfach
zu beeinflussen ist.
Gast #6549745
Hast du mal die Sprungantworten oder andere Messungen parat?
Es gibt zwar Strecken, die sich beim Aufheizen und Abkühlen
unterschiedlich verhalten, aber bei vielen geheizten Strecken sind diese
Zeitkonstanten nicht nennenswert unterschiedlich, wobei Wolfgang schon
Recht hat.
Was ich sagen will ist, dass bei der Sprungantwort mit 200W Heizung dann
schon bei z. B. 100 Grad abgeschaltet wird, obwohl die
Gleichgewichtstemperatur bei mehreren 100 Grad läge. Würde man von
dieser eigentlichen Gleichgewichtstemperatur wieder auf Raumtemperatur
abkühlen (also bei 0W Heizleistung, umgekehrte Sprungantwort), dann
kämen häufig identische Zeitkonstanten heraus.
Aber ich kann mich anschließen: Wenn es praktisch funktioniert, wozu
dann noch den Kopf unnötig zerbrechen?
Falls es wirklich um PID vs. 2-Punkt geht, geben das ja oft die
Randbedingungen vor:
Soll es einfach sein oder zeitoptimal -> 2P
Soll es stetig und genau sein (ohne viel Ripple) -> PID
