Gehalt bei Fraunhofer Gesellschaft in München
Gast #6549533
MANUEL schrieb:
> Hi
> Weiss jemand was ich mit meinen 52 Jahren mit Dipl. Ing. Informatik TU
> bei der Fraunhofer Gesellschaft verdienen würde? Es geht um TVÖD.
> Danke
> Manuel
Fraunhofer? So 65k vielleicht....
Gast #6549550
MANUEL schrieb:
> Hi
Hängt doch von der Stelle ab. Dort ist beschrieben, wie die eingruppiert
ist.
Also von E1 - E15. Bei relevanter Berufserfahrung üblicherweise Stufe 3,
mehr ist Verhandlungssache.
Das Gleiche gilt für IT Fachkräftezulage.
Gast #6549553
Für München zu wenig ;)
Ernsthaftere Antwort: Kommt ein wenig auf den Job an (wiss. MA oder
techn. MA oder Gruppenleiter oder...) und stark darauf, wieviel
berufliche Vorerfahrung dir angerechnet wird.
Im Allgemeinen: Jobs, für die man ein TU/Uni-Diplom braucht, werden im
ÖD und auch bei Fraunhofer in E13 eingruppiert, mit
Führungsverantwortung E14.
Für E15-Jobs braucht man eine Promotion.
Berufsanfänger steigen in Stufe 1 ein, nach einem Jahr Stufe 2, nach
zwei weiteren Jahren Stufe 3, nach drei weiteren Jahren Stufe 4.
Wenn deine berufliche Vorerfahrung für die Stelle vollständig als
relevant eingestuft wird - das hängt auch davon ab, wie dringend dein
neuer Chef dich will - kannst du mit 15 Jahren Berufserfahrung (die du
mit 52 vermutlich hast) prinzipiell auch direkt in Stufe 6 einsteigen.
Also jetzt nicht, weil du Informatik studiert hast und ein Informatiker
gesucht wird, aber wenn du 20 Jahre lang autonom fahrende Autos
entwickelt hast und Fraunhofer einen Entwickler für autonom fahrende
Autos sucht, hast du eine Chance.
Das wäre - falls du den Tarifrechner unter
http://oeffentlicher-dienst.info/tvoed/bund/ noch nicht gefunden hast -
ab 1.4.21 75000€ Jahresbrutto in E13.6 bzw. 81000€ Jahresbrutto in
E14.6. Wenn die Anrechnung der Berufserfahrung gar nicht klappt: E13.1
sind knapp unter 52.000€ Jahresbrutto.
Dazu können noch Gewinnungs- und Haltungszulagen kommen -
Verhandlungssache.
Was ich anfangs schrieb, war nicht nur scherzhaft gemeint: Für München
zu wenig.
MfG, Arno
Gast #6549562
Der TVÖD setzt keine Promotion (noch nicht einmal einen Schulabschluss)
für eine E15 voraus.
Kann aber sein, dass das Fraunhofer so macht.
Nach TVÖD (§ 16, Absatz 2) werden neue Mitarbeiter bei einschlägiger
Berufserfahrung in der Regel in Stufe 3 eingestellt.
Eine höhere Stufe ist Verhandlungssache.
Gast #6549572
Wer als Informatiker so wenig in der Lage ist selbst eine Tabelle des
Tarifs des öffentlichen Dienstes zu suchen im www, verdient dort, um es
mal knallhart auszudrücken, nichts.
Etatzuwächse wird es dort kaum geben, weil der Staatshaushalt durch
Corona gerade in ein Desaster läuft. Das ist übrigens die große Chance
für vieles was mit C anfängt.
Aber die Antwort von Arno ist ausführlich genug. Die benötigt keine
Ergänzungen und trifft den Kern recht gut.
Gast #6549600
Arno hat das gut geschrieben. Ich paar Anmerkungen noch.
Das:
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/bund?id=tvoed-bund-2020&matrix=1
Wo willst du hin? Zentrale in München, zur Einrichtung EMFT, zum
Institut AISEC in Garching? Forschung oder nicht Forschung?
Es hängt vermutlich sehr an der Stelle was du kommst. Ich würde jetzt
mal grob auf E13 tippen (fachlich, ohne Führungsaufgaben). Stufe hängt
von deiner Erfahrung ab.
Es können nochmal Boni draufkommen.
> zu wenig.
Exakt.
Beitrag #6549705 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6549820 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6549876 wurde von einem Moderator gelöscht.
