Betriebsstundenzähler mit Reset-Funktion
OP #6549822
Hallo zusammen, ich bin neu hier und benötige eure Hilfe. Ich muss einen
Versuchsstand bauen, der ab Aktivierung eines Schalters die Zeit
hochzählt. Drückt man einen anderen Schalter, dann soll die Zeitzählung
stoppen und die gemessene Zeit angezeigt werden. Um den Vorgang wieder
von vorne zu starten, benötigt man noch einen Reset-Knopf um die Zeit
auf Null zu stellen.
Gefunden hätte ich bei Conrad einen Betriebsstundenzähler von Voltcraft
(DHHM 230). Hier der Link:
https://www.conrad.de/de/p/voltcraft-dhhm-230-digitales-einbaumessgeraet-betriebsstundenzaehlermodul-dhhm-230-126618.html
Da ich in Elektrotechnik leider nur das Grundwissen aus der Schule habe,
bin ich mit der Dokumentation überfordert. Ich weißt deshalb nicht,
welche Schalter ich anschließen kann und ob der Zähler für meinen
Anwendungsfall auch wirklich passend ist.
Ich weis, dass ich hier wahrscheinlich zu den Unwissendsten Menschen auf
diesem Forum gehöre und dass viele von euch meinen Beitrag belächeln
werden. Allerdings wäre ich wirklich froh, wenn sich jemand die Zeit
nehmen könnte um mir zu helfen. Toll wären z.B. auch Beispielvorschläge
für Teile die ich noch benötige. Dann hätte ich Anhaltspunkte, an die
ich mich halten kann.
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus! Ich wünsche euch noch ein schönes
Wochenende :)
Gast #6549826
Bevor Du Teile orderst zunächst einmal die Frage, ob Du Dir das Anlöten
der Kabel zutraust oder dafür jemanden hast. Wenn es nämlich schon daran
scheitert müssten wir zunächst einmal ein anderen Modul raussuchen.
OP #6549829
Vielen Dank für die schnelle Antwort! :)
Das Löten hab ich in meiner Ausbildung (Industriemechaniker) hin und
wieder gemacht und das bekomme ich hin. Mein Problem liegt in der
Auswahl der Komponenten, da mir hier ganz einfach das Wissen fehlt. Und
ohne die gehts ja leider nicht.
OP #6549860
@tr0ll Ja die hab ich schon gelesen. Dort wird immer von Tasten
gesprochen. Damit wird ja wahrscheinlich ein Schalter gemeint sein. Ich
habe nur das Problem, dass ich nicht weiß welchen Taster/Schalter ich
dann verwenden kann. Gibt es hier irgendwas zu beachten oder kann man
jeden Schalter verwenden? Super wäre deshalb ein Beispiel, welches ich
als "Vorlage" verwenden könnte.
Gast #6549864
Nein, dann hätten sie von Schalter gesprochen.
Der grundlegende Unterschied ist, dass ein Taster nur während der Zeit,
in der man ihn drückt, einen Kontakt herstellt (momentary), während ein
Schalter mehrere Stellungen besitzt und je nach Stellung dauerhaft einen
Kontakt herstellt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6549893
Hans D. schrieb:
> Um den Vorgang wieder von vorne zu starten, benötigt man noch einen
> Reset-Knopf um die Zeit auf Null zu stellen.
Aus der Bedienungsanleitung:
Löschen des internen Speichers
1. Gerät ausschalten.
2. “clear”  festhalten  und  dann  das  Gerät  einschalten.  Warten  bis  “00000.0”  erscheint  und  dann  “clear”  wieder loslassen.
Das heißt also, dass zum Zurücksetzen nicht nur "ein Taster" nötig ist,
sondern einige Bedienschritte samt zeitlichen Abläufen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6549919
Du brauchst eher sowas mit Start- und Reset-Eingang:
https://www.lcd-module.de/fileadmin/pdf/funktion/1070_2070.pdf
Denn dort steht: "Zeitzählung läuft solange H-Pegel am Signaleingang
anliegt"
und "Rücksetzen: H-Impuls am Reset-Eingang mit mindestens 0,3 Sekunden
Dauer"
Man könnte also dieses Modul mit 3 Tastern und einem Relais samt
Selbsthaltteschaltung ansteuern.
Hans D. schrieb:
> Aktivierung eines Schalters ...
> Drückt man einen anderen Schalter ...
> Reset-Knopf ...
Sind das alles die gleichen Bedienelemente?
Wie sollen die aussehen?
Eher so 5x5mm oder eher so 5x5cm?
Oder sollen das gar Fußtaster sein?
Gast #6549924
Die 3V Versorgungsspannung hast du irgendwo?
Mit dem Bedienkonzept von dem Teil kommen die Anwender bei der geplanten
Anwendung zurecht?
Die Betriebsanleitung für das Teil ist miserabel. Ich hätte keine Lust
erst mal herauszufinden wie das Teil wirklich funktioniert. Denn die
Anleitung macht nicht klar wie das Teil zählt. Fortlaufende die Zeit
nach Druck eines Up- oder Down-Tasters (Stoppuhr mit Weckfunktion), oder
akkumulierte Zeit wenn VDD (3V) anliegt (Betriebsstundenzähler mit
Alarm)?
Vermutlich keine Schalter, sondern Taster. Welche Eigenschaften die
haben müssen steht nicht in der Anleitung. Ich vermute (nur Vermutung!),
dass  08/15 Mikrotaster reichen.
Egal was dein Anwendungsfall ist, die Anleitung beschreibt nur sehr wage
was das Teil wirklich macht.
Ich würde nach was anderem suchen.
OP #6549934
@Lothar M. Vielen Dank! Der Zähler sieht auch so aus, wie ich mir das
vorgestellt habe.
Als Bedienelemente für das Starten und das Zurücksetzen kommen die
gleichen in Frage. Da wären einfach irgendwelche Knöpfe super, die ich
an einem Blech befestigen kann (eventuell nötige Bohrungen sind auch
kein Problem).
Für den Stopp-Taster muss dann eine andere Lösung her, da dieser im
Versuchsstand eine Endlage erkennen muss. Wenn mir jemand für die
anderen beiden Schalter Empfehlungen geben würde, dann könnte ich für
den Stopp-Schalter mithilfe der technischen Daten der anderen selber
einen passenden raussuchen. Ich weiß nur nicht, welche Taster ich
allgemein mit der Zähler-Einheit verwenden kann/muss.
Gast #6549946
Bist du schon mal auf die Idee gekommen, in die Betriebsanleitung zu
gucken?
Der Begriff "Taste" (mit zwei Kontakten) ist doch irgendwie eindeutig.
Da steht:
"Für die Taste “Stop” eine Taste zwischen “STOP” (8) und “GND”  (16) anschließen.
Für die Taste “Reset” eine Taste zwischen “RESET” (10) und “GND”  (16) anschließen.
Für die Taste “Plus” eine Taste zwischen “PLUS” (11) und “GND”  (16) anschließen.
Für die Taste “Set” eine Taste zwischen “SET” (12) und “GND”  (16) anschließen.
Für die Taste “Clear” eine Taste zwischen “CLEAR” (19) und “GND”  (16) anschließen."
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/gl/000126618ML03/bedienungsanleitung-126618-voltcraft-dhhm-230-digitales-einbaumessgeraet-betriebsstundenzaehlermodul-dhhm-230.pdf
Gast #6549955
Hans D. schrieb:
> Ich muss einen Versuchsstand bauen, der ab Aktivierung eines
> Schalters die Zeit hochzählt.
Dann bestell dir ein Modul und probier es aus. Oder wieviel Minuten
Arbeitszeit kannst du ökonomisch betrachtet ins Grübeln investieren, um
einen Fehlkauf für sagenhafte 15€ zu vermeiden.
OP #6549978
@my2ct Ja das hab ich mittlerweile auch schon gesehen. Die Frage ist nur
welcher Taster? Da muss man doch bestimmt entweder auf den Schaltstrom
oder die Schaltspannung achten. Und genau das ist mein Problem, ich weis
nicht auf was davon zu achten ist. Ich kann doch bestimmt nicht einfach
irgend einen Taster einbauen.
Gast #6550059
> ist nur
So gaaaanz grob kann man sagen, dass Taster, die eigentlich für höheren
Strom ausgelegt sind (z.B. so ein klassischer 220V Schalter)
grundsätzlih erstmal funktioniert, nach einiger Betriebszeit Probleme
bekommen KANN. Das liegt an der der Oxidation der Kontakte. Im
Normalbetrieb "brennen" die sich bei jedem Schaltvorgang frei, das
passiert bei einem Strom von wenigen Microampere von einem solchen Modul
nicht.
Dagegen gibt es Taster, die üblicherweise nur für <50mA ausgelegt sind,
die haben dann üblicherweise vergoldete Kontakte. Die können solch
niedrigen Ströme über eine lange Zeit sauber schalten. Dagegen würden
diese Kontakte bei hohen Strömen sofort abbrennen.
Wenn Du jetzt in einer solchen Anlage gezwungen bist z.B. Rollentaster
zu nehmen, so gibt es folgende Optionen:
1. Wenn es nicht für lange ist kann man es einfach so machen und nicht
weiter drüber nachdenken
2. Wenn es für länger sein soll kann man parallel über einen
"Lastwiderstand" einen Strom fließen lassen, der die Kontakte "bedient".
Was für ein Taster schwebt Dir denn vor, das muss ja aus deinem Projekt
kommen. Sonst gib Google Bildersuche "Taster" ein und schaue, was deiner
Applikation nahe kommen könnte.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6550303
Hans D. schrieb:
> Ich weiß nur nicht, welche Taster ich allgemein mit der Zähler-Einheit
Wie gesagt: hast du nur 5x5mm Platz oder wird das mit dicken Handschuhen
betätigt und die Knöpfe müssen 5x5cm groß sein?
Welche dieser Taster wären das, wo es hingehen soll:
https://www.google.com/search?q=taster&source=lnms&tbm=isch
Harald schrieb:
> vlt. so etwas:
> https://de.rs-online.com/web/p/mikroschalter/6820816
Den kannst du direkt als Taster für das Modul nehmen.
Hans D. schrieb:
> Für den Stopp-Taster ... dann könnte ich für den Stopp-Schalter
Bitte die Worte "Taster" und "Schalter" nicht beliebig verwenden!
Das sind völlig unterschiedliche Schaltelemente. Ein Taster gibt nur
während der Betätigung ein Signal aus. Ein Schalter speichert die
Betätigung so lange, bis er wieder zurückgesetzt (also ausgeschaltet)
wird.
