Diode als Schutzschaltung (was ist bei Nähe t=0?)
Gast #6549892
Hallo liebe Community,
ich habe da ein generelles Verständnisproblem, das würde ich gerne
auflösen.
1.) Frage mich immer wieder eine ähnliche Frage, vorallem bei
Schutzschaltungen mit Dioden oder anderen Schutzelementen.
Nehmen wir ein Beispiel - eine Diode liegt parallel zu einem zu
schützenden Bauteil. Ab ca. 0.7V macht diese Diode auf, sie wird
niederohmig. Das ist natürlich nicht unendlich schnell.
WAS PASSIERT wenn nun eine deutlich höhere Spannung anliegt, z.B. 30V,
schlagartig? Sieht das Bauteil, dass durch die Diode geschützt wird,
dann überhaupt die 30V oder nur die Flussspannung der Diode?
Da komme ich eben gern immer wieder auf den Punkt, ist die Diode schnell
genug um von ihrem hochohmigen Zustand auf ihren niederohmigen zu
kommen.
2.) Wenn eine Halbleiter-Diode thermisch überlastet wird, neigen diese
eher zu Kurzschlüssen oder machen sie eher auf? Kann man das überhaupt
sagen?
3.) Wenn ich eine passende Diode suche mit Standard ca. 0.7V
Flussspannung, darf auch gern mehr oder weniger sein, gibt es Dioden
denen man nachsagt dass diese schneller sind? Erkennt man das irgendwo
am Datenblatt?
4.) Zusammgengefasst - ich suche eine schnelle Diode, die möglichst viel
Ptot abkann (evtl. 1W), die auch bei zu viel Leistung einen Kurzschluss
macht. Ist das realitätsfremd?
Grüße,
M.
Gast #6549954
Marten schrieb:
> Ab ca. 0.7V macht diese Diode auf, sie wird niederohmig.
Nein.
Mit steigender Spannung beginnt immer mehr Strom zu fliessen,
Shockley-Formel, bei ca. 0.5V fliesst wenig, bei 0.7V etwas und bei 1V
viel.
Doch.
Die Leitverzögerung liegt - im Gegensatz zur Sperrverzögerung -
praktisch bei 0. Bremsend auf den Stromanstieg wirkt vor allem die
Induktivität des Zuleitungsdrahtes.
Wenn du wirklich ausrechnen willst, was in der ersten Nanosekunde
passiert, modelliere also Leitungsinduktivitäten und Leitungskapazitäten
korrekt.
Gast #6549963
> sagen?
Bei gescheiter Dimensionierung werden sie nicht überlastet, falls doch,
dann wird ganz allgemein Silizium heiß, dann schmilzt es, wird leitend
und der Deckel fliegt auf oder die Bonddrähte brennen weg. Deswegen ist
bei manchen Experimenten Plexiglas und Schutzbrille durchaus nützlich!
Gast #6549965
> schlagartig?
Eine nicht leitende Diode ist ein Kondensator.
Eine Spannung liegt dort also nicht schlagartig an, sondern es muss eine
Ladung auf den Kondensator fließen, damit die Spannung steigt. Um die
Ladung auf den Kondensator zu bringen, muss über eine gewisse Zeit ein
gewisser Strom fließen. Nix mit "schlagartig".
