Einfache Einschaltverzögerung mit Problemen
Gast #6549975
Liebe Forengemeinde,
ich wende mich an Euch mit einem kleinen Problem. Es kann ja echt nicht
viel sein aber ich finde den Fehler einfach nicht.
VORGESCHICHTE:
Ich verwende einen alten Raspberry Pi als "Media Center" mit OSMC. Ich
spiele damit Filme von einem lokalen NAS ab. Der Raspi wird mit einem 3
Ampere Steckernetzteil versorgt und ist mit einem HDMI Kabel mit dem
Fernseher verbunden. Ich schalte beide Geräte gemeinsam über eine
Funksteckdose ein und aus. Das Ausschalten funktioniert perfekt...
Beim Einschalten muß der Raspi einige Sekunden nach dem Fernseher
eingeschalten werden, damit das Bild angezeigt wird. Der Fernseher zeigt
ansonsten nur "Kein Signal". Diese Einschaltverzögerung habe ich bisher
per Hand erledigt, das funktioniert und der Kinoabend ist gesichert :-)
AKTUELLER AUFBAU:
Ich habe nun eine einfache Einschaltverzögerung für den Raspi gebaut -
vorerst auf dem Steckbrett. Sie wird zwischen Steckernetzgerät und Raspi
platziert und arbeitet mit 5 Volt. Schaltplan und Fotos anbei. Beim
Einschalten klickt das Relais wie gewollt nach einigen Sekunden und
schaltet den Raspi ein.
DAS PROBLEM:
Der Raspi fährt nicht ordentlich hoch und bleibt meist (aber nicht
immer!) an der Stelle stehen, die der Screenshot des Fernsehers zeigt.
Manchmal fährt er auch weiter oder ganz hoch, registriert dann aber
keine Eingaben über die Funktastatur. Es scheint auch die
Netzwerkverbindung nicht gestartet zu werden. Die ensprechenden Leds am
Raspi und am Router leuchten nicht.
MEINE GEDANKEN DAZU:
Das Verhalten des Raspis (tut was aber doch nicht so richtig) fühlt sich
an wie eine (HF-)Störung von außen oder eine zu knapp bemessene
Energieversorgung. Eine Störung von außen kann ich mangels Meßgeräten
(habe nur Multimeter) nicht feststellen und sollte von den Komponenten
der Einschaltverzögerung auch nicht verursacht werden. Zum Thema
Energieversorgung habe ich mir mal angesehen, wie sich die Spannung
während des Einschaltvorgangs verhält. Zuerst ist sie knapp über 5 Volt.
Da bleibt sie, solange der Kondensator geladen wird. Sobald das Relais
einschaltet, sinkt sie auf 4,8 Volt. Zwei, drei Sekunden später "bewegt"
sie sich etwas, wobei der niedrigste Wert den ich ablese 4,6 Volt ist.
Hat da jemand Ideen dazu? Bin für jede Anregung dankbar!
lg, Nino.
PS: Kurz vor dem Absenden dieses Beitrags habe ich noch versucht,
Stützkondensatoren zu platzeren. Bis zu 4.700 µF Elkos am Ein- und
Ausgang des Steckbrettes. Mit und ohne 100 nF Kondensatoren parallel
dazu. Das ergibt keine Änderung des oben beschriebenen Verhaltens.
Gast #6550037
Eigenzlich nicht.
Die Schaltung sieht ok aus. Das Relais zieht offenkundig an sonst würde
der rPi nicht starten und auf weniger als 50% des Stromes wird der
Transistorstrom auch bei Belastung des Netzteils nicht zurückgehen, das
Relais bleibt also angezogen.
Ok, die Schaltung ist extrem ungeschickt. Über die 39k fliesst kaum
genug Strom um den Transistor durchzuschalten, die Spannung am Elko
steigt nicht mal auf 1V, man braucht also grosse Kapazitätswerte für
geringe Verzögerung. Aber es scheint ja zu funktionieren und eine
Entladediode braucht man am Elko auch nicht, das 1V stört nicht.
Ich vermute das Problem eher in Software, vielleicht brauchst du eine
noch längere Verzögerung. Falls du hast, nimm einen Darlington (BC517),
einen MOSFET (2N7002L) oder mit anderer Beschaltung einen TL431 oder
einen NE555.
Gast #6550224
Nino K.L. schrieb:
> VORGESCHICHTE:
Wenn der Pi hochfährt und dabei kein HDMI Gerät erkennt, wechselt er auf
einen anderen Videoausgang. Deshalb siehst du dann am Fernseher "Kein
Signal". Diesen Wechsel kann man aber verhindern.
Hast du schon einmal versucht das Problem mit Hilfe des 'config.txt'
File zu lösen? Falls nein, verzichte testweise auf die
Einschaltverzögerung und versuche mal die für deinen TV passenden
Konfigurationen von dieser Seite:
https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt/video.md
Für meinen TV gibt es in diesem File folgende Einträge:
# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being
output
hdmi_force_hotplug=1
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force CEA
1280x720p)
[EDID=SNY-SONY_TV]
hdmi_group=1
hdmi_mode=19
[ALL]
Gast #6550233
Der Filesystem Check wird durchgeführt, weil du den Raspi einfach hart
aus schaltest, ohne ihn vorher ordentlich herunter zu fahren. Irgednwann
wird er deswegen gar nicht mehr starten, wenn du Pech hast.
Gast #6550480
Liebe Leute,
ich danke Euch für die Ideen. Um mir einen "größeren Umbau" (okay, geht
ja gar nicht in so einer kleinen Schaltung) zu ersparen habe ich zu
allererst die Variante von "Muster" ausprobiert. Das Ändern der
config.txt hat auch bei mir zum Erfolg geführt und so kann ich mir die
Hardware sparen.
Nichts desto trotz großen Dank an alle für's Mitdenken und helfen.
Beste Grüße,
Nino.
