Akkuspannung (Li-Ion 18650) anheben (~1,8V bei 3A)
OP #6549987
Guten Morgen und hallo Forum!
Ich habe schon viel Hilfe nur durch das lesen hier erfahren, muss aber
jetzt doch selber mal eine Frage stellen.
Hintergrund:
Ich habe mir ein Nuki smart lock 2.0 gekauft.
Soweit ist alles schick, jedoch mache ich mir schon jetzt einen Kopf
über die Stromversorgung.
Betrieben wird das Ding mit 4 Stück AA Batterien oder Akkus also 4,8 bis
6V.
Ich würde nun gerne, da ich Dampfer bin, 18650 Zellen (die habe ich hier
immer voll geladen liegen) einsetzen.
3D-Drucker für ein Gehäuse ist vorhanden, Lötstation und Messgerät für
kleinere Schaltung auch.
Das Problem:
Ich hatte überlegt folgende Bauteile einzusetzen:
Schutz für den AKKU z.B. -
https://www.ebay.de/itm/BMS-1S-3A-Li-Ion-LiPo-Battery-18650-Charger-Protection-Board-4-2V-no-balance/173245592169?hash=item28563df269:g:~RYAAOSw1ztbI72Q
Step Up auf 5V (oder regelbar für 6V) z.B. -
https://www.ebay.de/itm/DC-DC-Step-Up-Power-Apply-3V-32V-to-5V-35V-XL6009-400KHz-4A-Max/174543270061?hash=item28a396f0ad:g:W0IAAOSwDr9fyCoM
Sollte funktionieren, jedoch kann ich dann die integrierte
Spannungsüberwachung des Nuki nicht nutzen.
Frage:
Gibt es eine einfache Möglichkeit die max. Spannung von 4,2V (voll
geladen) der 18650 um 1,8V anzuheben (für die max. 6V des Nuki), wo die
Ausgangsspannung entsprechend dem Akku abnimmt (z.B. 4,8V am Ausgang bei
fast leerem Akku)? Geladen wird extern.
Daten:
Akku 18650 Sony Konion VTC6 Nennspannung. 3,7V (werden extern geladen)
Nuki 4,8V (Akkus), 6V (Batterien)
Max. Stromaufnahme 3A
Bauraum auf eine 18650 Zelle begrenzt
Schon mal vielen Dank für die Antworten!
Gruß Patrick
Gast #6549995
Patrick F. schrieb:
> Step Up auf 5V (oder regelbar für 6V) z.B. - Ebay-Artikel Nr.
> 174543270061
Was meinst du, wie schnell dein Akku leer sein wird, wenn du dieses Ding
drangeklemmt hast ?
Der braucht auch wenn der Nuki Einbruchermöglicher nichts tut reichlich
Strom aus dem Akku, ein vermutlich hundertfaches des Nuki.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6549996
Patrick F. schrieb:
> Betrieben wird das Ding mit 4 Stück AA Batterien oder Akkus also 4,8 bis 6V
Und wie lange läuft es damit?
Das Problem ist, dass die "Anhebeschaltung" einen Eigenbedarf hat, die
möglicherweise den Ruhestrombedarf des Nuki bei weitem überschreitet.
Mit welcher Spannung arbeitet das Ding minimal? Denn NiMh Akkus sind
erst bei 1V leer.
> wo die Ausgangsspannung entsprechend dem Akku abnimmt (z.B. 4,8V am Ausgang
> bei fast leerem Akku)?
Welchen Vorteil hätte so ein Spanungsverlauf überhaupt?
(Firma: matzetronics) #6550008
> Ebay-Artikel Nr. 174543270061
Normalerweise möchte der YL6009 natürlich die Spannung am Ausgang
konstant halten. Man kann aber in seinen Feedback Kreis eingreifen. Wenn
er am FB Eingang eine steigende Spannung erkennt, regelt er den Ausgang
runter.
Dein Job ist es also, mit sinkender Akkuspannung eine steigende Spannung
am FB Pin zu erzeugen. Das kann im einfachsten Fall ein PNP Transistor
sein, der mit fallender Spannung an der Basis am Kollektor eine
Spannungerhöhung produziert. Emitter ist an Plus.
Die Dimensionierung ist der springende Punkt. Solange die Spannung an
der Basis kleiner als -0,6 V gegenüber dem Emitter ist, sperrt er.
Aufmischen auf den normalen FB Kreis könnte man mit einer Diode machen.
Der TE möchte die Batteriewarnung des Schlosses weiterhin nutzen und
erkennen, wann die 18650 Zelle leer ist.
Wenn ich sowas machen würde, dann vermutlich mit 2 Zellen und einem
Step-Down.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6550042
Ja, richtig, steht ja da...  ;-)
Aber warum nicht einfach eine Schaltung, mit der der Schaltregler immer
die "volle" Spannung ausgibt, bis zu dem Augenblick, wo der Akku fast
leer ist. Dann wird die Spannung auf "leer" reduziert. So ein Umschalten
von "voll" auf "leer" wäre allemal einfacher als irgendein "Verlauf
entsprechend des Füllstands".
OP #6550174
Erst mal Danke für die bisherigen Vorschläge und Anregungen!
2 Zellen scheiden aus, weil zu groß. Das Ding ist eh schon nicht hübsch
und wenn ich es etwas nach unten verlängere wird es nicht schöner. Mit 2
Zellen kann ich bisherigen Bereich der 4 AA Zellen nicht nutzen, dann
hängt das Ding (Akkufach) was weiß ich wie weit nach unten raus.
> drangeklemmt hast ?
Ich habe keine Ahnung wie viel Leistung die brauchen. Ich habe die bis
jetzt nur an Schaltungen mit Netzteil verwendet.
> erst bei 1V leer.
Ich habe bis jetzt nur die Info 4V gefunden, da ich das Teil gerade erst
montiert habe, fehlt mir die eigene Erfahrung.
@Matthias S.
Sorry aber da steig ich aus, dafür reicht mein Wissen nicht. Hört sich
aber gut an und scheint genau das zu machen was ich gerne hätte.
> So ein Umschalten von "voll" auf "leer" wäre allemal einfacher als irgendein
"Verlauf
Aber dann stehe ich vor der Tür und komme nicht rein 😉
Gut im Zweifelsfall könnte ich immer noch eneloops einsetzen, ich dachte
es gibt vielleicht eine einfache, günstige Lösung die ich nicht kenne.
