AM: Nützt das 2. Seitenband beim Empfang?
Gast #6550092
Wie der Titel schon sagt lautetet die Frage: Nützt das 2. Seitenband bei
der Amplitudenmodulation beim Empfang?
Das es redundant ist und ein Seitenband genügt, ist ja allgemein
bekannt. Aber ist es nicht so, dass ein Empfänger die Energie aus beiden
Seitenbändern empfangen kann und sich die nutzbare Signalstärke somit
verdoppelt? Natürlich unter der Annahme, dass die Filter des Empfängers
entsprechend breit ausgelegt sind.
Hintergrund zur Frage: Der Beach 40
(https://vk3ye.com/projects/projbeach40.htm) verwendet AM mit
unterdrücktem Träger. In einem gewöhnlichen Superhet wird nur eines der
beiden Bänder empfangen. Ein Direktmisch-Empfänger empfängt aber beide
Seitenbänder. Ich glaube nun, dass sie sich im Demodulator additiv
überlagern. Ist das so?
#6550100
Känguru schrieb:
> In einem gewöhnlichen Superhet wird nur eines der beiden Bänder
> empfangen.
Nein,  jedes Rhndfunkgerät, schaummal die Röhrenradios an,
Transistorradios seit den 60er Jahren ebenso empfangen bei AM immer
beide Seitenbänder, da es die Norm ist und technisch am einfachsten zu
realisieren ist.
Direktmischempfänger sind eine neumodische Erscheinung, die andere
Freiheitsgrade besitzen.
Das zweite Seitenband nützt, weil die Funkstrecke dafür ausgelegt ist.
Nur wenn die Funkstrecke für SSB ausgelegt ist, kann man diese
speziellen Eigenschften nutzen, wobei insbesondere die gute
Klangqualität, die beim Rundfung geschätzt wird, verloren geht.
Moderator Persönliche Seite #6550110
Nee, so "neumodisch" sind die nicht, die gab es schon vor 40 Jahren.
"Gute Klangqualität" bei AM-Rundfunk?
Heutzutage vielleicht etwas besser als früher, weil gerade auf Kurzwelle
die wenigen existierenden Sender breiter senden, als das eigentliche
5-kHz-Raster zulassen würde. Aber ein wirklich 5 kHz breit sendender
AM-Sender klingt beim Empfang mit einem SSB-Empfänger kaum anders, wenn
man ihn mit (korrekt eingestelltem) SSB statt AM empfängt.
Auf Mittelwelle waren natürlich schon immer 9 kHz Raster und damit 4,5
kHz NF-Bandbreite. Wenn man die mit einem SSB-Empfänger mit nur 2,7 kHz
Filterbandbreite empfängt, schneidet man logischerweise was ab. Das
liegt aber nicht am SSB-Empfang als solchem.
Gast #6550131
>> verdoppelt?
> Macht er, aber auch das Rauschen verdoppelt sich natürlich durch das
> breitere Filter.
Das halte Chris für ein Gerücht, das Gegenteil ist richtig!
Beitrag #6550133 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6550135 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator Persönliche Seite #6550149
>> breitere Filter.
Soso, was du sicher auch begründen kannst …
Wenn ich im Spektrumanalysator das Rauschen runterdrücken will, kann ich
also in Zukunft ein breiteres Filter wählen, prima.
Gast #6550387
> breitere Filter.
Das Rauschen in den beiden Seitenbändern ist unkorreliert und nimmt
deshalb nur um einen Faktor 1.4 zu (geometrische Addition), während das
(korrelierte) Signal aus beiden Bänder sich arithmetisch addiert.
Gast #6550398
Dieses eigentlich sehr einfache Empfängerkonzept gibt es praktisch seit
den Geburtsjahren der Funktechnik, Superhets gab es erst viel später.
Allerdings sind viele Empfänger heute auch wieder vermehrt
Direktmischer.
Gast #6550410
Jörg W. schrieb:
>>> breitere Filter.
Du irrst hier: 2 identische Seitenbänder werden addiert. Das hat nichts
mit einem breiteren Band zu tun!
Du willst ein Funkamateur sein?
Moderator Persönliche Seite #6550425
Wolfgang schrieb:
>> breitere Filter.
OK, das hat Sinn.
Natürlich nur, wenn beide Seitenbänder nicht gestört sind (QSB auf
Kurzwelle).
Gast #6550429
Um beide Seitenbänder (für AM) durchlassen zu können, kann also deiner
Meinung nach der Empfänger genauso schmal sein wie für SSB-Empfang?
Ich würde an deiner Stelle nochmal drüber nachdenken...
Gast #6550458
Die Seitenbänder sind nicht identisch, sondern (um den Träger)
gespiegelt.
Und was Wolfgang schrieb,
> nimmt deshalb nur um einen Faktor 1.4 zu (geometrische Addition),
> während das (korrelierte) Signal aus beiden Bänder sich
> arithmetisch addiert.,
stimmt wohl auch;
besonders rauscharme Verstärker-Schaltungen für manche
Plattenspieler-Tonabnehmer (MC=bewegter Magnet) haben mehrere
OP bzw. Transistoren in Parallelschaltung:
https://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.mikrocontroller.net%2Fattachment%2F84642%2FElektor_Maerz_1978.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.mikrocontroller.net%2Ftopic%2F388273&tbnid=iI_RWqo-M0HBqM&vet=12ahUKEwiv6aH8mp7uAhUaHuwKHfZwAXYQMygmegUIARDJAw..i&docid=ivM5Z_i2hV7PfM&w=1445&h=783&q=MC%20Vorverst%C3%A4rker%20rauscharm%20Schaltbild&ved=2ahUKEwiv6aH8mp7uAhUaHuwKHfZwAXYQMygmegUIARDJAw
Gast #6550472
pittiplatsch schrieb:
> Ganz schlau ist es, die Seitenbaender mit 2 Filtern zu separieren
> und dann binaural (aka stereo) auf die Lauschloeffel zu geben.
Hab ich schon gehört. Bei gutem und stabilem Empfang nichts besonderes,
aber bei QSB wird's interessant.
Manche Geräte haben auch für CW-Empfang eine "Stereo-Aufbereitung". Von
links (tiefe Töne) bis rechts (hohe Töne). Man glaubt nicht, wie gut man
die Stationen selbst im Pileup auseinanderhalten kann.
Gast #6550489
Genau genommen ist bereits jeder ordinäre Detektor ein Direktmischer, da
die Diodenstrecke vom AM-Träger synchron zur aufgbrachten Modulation
durchgesteuert wird, im weitesten Sinne ein Superhet mit der Modulation
als Basisband. Wir multiplizieren den Träger mit dem Basisband und
erhalten zwei Seitenbänder.(Kurt ist allerdings anderer Ansicht ;-))
AM mit zwei Seitenbändern ist auf der Sendeseite mit schlechter
Energiebilanz verbunden, dagegen auf der Empfängerseite einfach. Da es
sehr viel mehr Empfänger gibt, die Lösung ökonomisch sinnvoll gewesen,
speziell in den Anfangszeiten des Rundfunks.
Außerhalb des Rundfunks (z.B. drahtgebundene Trägerfrequenztechnik) ist
AM mit reduziertem Träger durchaus gängig gewesen), ebenso AM mit
reduziertem Träger und unabhängigen Seitenbändern bei
Feeder/Relais-Strecken (quasi KW-Ballempfang). Der Träger wird mit sehr
schmalen Filtern extrahiert und zur Demodulation hinter den
Seitenband-Filtern benutzt; auch gibt es für die Rückgewinnung
PLL-Lösungen.
#6550589
RPB-Band 38 von 1975
Eine für damalige Verhältnisse sehr aufwendige Schaltung mit mehreren
kleinen Steckplatinen.
Eingang ein TCA440, ZF 455 kHz mit Keramikfiltern.
Eine Trägerrückgewinnung mit S041P, TBA120, BB113
Mittelwellen-Kapazitätsdiode und ein Operationsverstärker TAA761.
Ein 90°-Phasenschieber für die ZF,
zweimal S041P für die IQ-Demodulation,
vier TAA761 für den breitbandigen NF-Phasenschieber,
Nur ein Lautsprecherverstärker, umschaltbar zwischen den Ausgängen ,mit
TBA810S
und ein Netzteil mit TAA761 und zwei Transistoren.
Gast #6550646
Ja mit mechanischen 450 kHz-Filtern geht das mit den
beiden Seitenbaendern deutlich einfacher.
Ausserdem ist der trotz der eingeschraenkten Bandbreite
quasi kristallklare Klang mit diesen Filtern bemerkenswert.
Mechanische Filter sind im Durchlasbereich ja fast
rippelfrei, wenn richtig abgeschlossen.
Fuer die Traegerrueckgewinnung tut es ein Signetics NE561.
Der hat neben einem FM- auch noch einen DSB-Demodulator.
Ich glaube meiner ist noch aufwendiger :-).
Weil einen FM-Bereich mit dem NE561 als PLL-Demodulator
hat er auch noch. Das verbessert die Empfindlichkeit
gegenueber anderen Ansaetzen noch um einige dB.
Gast #6550703
Jörg W. schrieb:
> Wolfgang schrieb:
>>> breitere Filter.
> OK, das hat Sinn.
Das kommt auf das Rauschen an. Wenn es um weißes Gaußsches Rauschen
geht, dann ist dessen Leistung in einem Kanal proportional zur
Bandbreite B, vgl. die Johnson-Nyquist-Formel (Wärmerauschen)
Doppelte Bandbreite heißt also durchaus doppelte Rauschleistung im
Kanal.
Es ist aber richtig, dass sich die Effektivwerte der zugehörigen
Rauschspannungen geometrisch addieren, wenn das Rauschen unkorreliert
ist. Sind u_r1 und u_r2 zwei Rauschspannungen, und
die Summe der Momentanwerte, dann gilt für das quadratische Mittel
Der letzte Term rechts verschwindet, wenn das Rauschen unkorreliert ist.
Dabei ist <.> der Zeitmittelwert, bzw. der Scharmittelwert wegen der
Ergodizität des zugrundeliegenden stochastischen Prozesses.
Gast #6550911
von Känguru schrie:
Das Gegenteil ist der Fall, die Empfängerempfindlichkeit
Steigt um so mehr, je schmaler die Empfangsbandbreite ist.
Deshalb ist SSB der AM überlegen. Wenn AM nicht mehr geht,
geht SSB immer noch. SSB braucht etwa eine Bandbreite
von 2,7kHz. Macht man es noch schmaler, gehen in der
Sprache die Höhen verloren und die Sprache wird
unverständlich. Wenn man aber Morsetelegrafie macht
kann man die Bandbreite noch schmaler machen und
damit die Empfindlichkeit noch weiter steigern.
Wenn SSB auch nicht mehr geht, geht Morsetelegrafie (CW)
immer noch. Dafür reicht eine Bandbreite von etwa
100Hz bis 500Hz
https://www.youtube.com/watch?v=FLQkkzcn5mc
Gast #6550956
Känguru schrieb:
> Der Beach 40 verwendet AM mit unterdrücktem Träger. In einem gewöhnlichen >
Superhet wird nur eines der beiden Bänder empfangen. Ein Direktmisch
> Empfänger empfängt aber beide Seitenbänder.
Falls du diesen/einen DSB-TRX (nach)bauen möchtest, beachte, dass eine
Verbindung zwischen zwei DSB-Stationen, ohne Schaltungsänderungen,
schwierig bis unmöglich ist. Verbindungen zwischen DSB- und
SSB-Stationen stellen hingegen kein Problem dar.
Gast #6551092
Welche Schaltungsänderungen sind den nötig?
Und was ist das Problem bei den Verbindungen?
Gast #6551132
>>> verdoppelt?
>> breitere Filter.
Grundsätzlich stimmt das schon, Rauschen ist bandbreitenabhängig. Bei
einem breiteren Filter erhöht sich auch die Rauschleistung, die durch
das Filter zum Demodulator gelangt proportional zur Erhöhung der
Bandbreite.
Gast #6551361
Der Amerika-Empfänger von Grimeton SAQ
war 1924 ein "Synchrodyn"-Empfänger,
der das CW-Signal in eine Gleichspannung
für die Morseschreiber umwandelte,
also ein Direktmischer.
