WER KENNT DIESES 10S BMS von 36V Lion Akku vom Hersteller GW.
OP #6550162
Ich habe mehrere erstanden ohne oberen Deckel.
Jetzt Frage ich mich ob diese einfach nur über den Taster
am Deckel eingeschaltet werden
Am Stecker zum Bedienfeld steht K1,Und,Vcc,K2,
LD1 bis 4. Das letztere ist wohl für das Kapazitäts Display.
Kann mir jemand sagen, wie man das BMS einschaltet
  Grüße monette999
Gast #6550332
Die Deckel fehlen, weil dort der Markenname stand. Vermutlich haette das
der Veraeusserung im Wege gestanden.
Koennte sein, das das BMS sozusagen verdongelt sein koennte.
(Firma: matzetronics) #6550386
Mit 'K' sind die beiden Taster beschriftet und LD1 - LD4 sind die
Zustands LED. Jetzt muss man nur noch rausfinden, ob die Tasten gegen
GND ziehen (wahrscheinlich schon) oder gegen VCC.
Die LED werden dann vermutlich gegen VCC geschaltet sein mit gemeinsamer
Anode.
OP #6558575
Hallo Matze, Harald und alle die sich an meiner Frage beteiligt haben.
Das BMS ist von der Firma Greenway und hat einen interessanten
Controller verbaut. SH367107. Nun habe ich 10 Sück davon und möchte die
BMS nicht einfach
runterbauen. Ich finde die Dinger ganz nett und möchte den Balancer und
Ladefunktion weiter nutzen.
Allerdings können die verbauten MOSFET´s TPCA 8048H N-Channel von
Toshiba
nur 60V.
Ich möchte die Module aber in Serie zu 72V schalten und daher die
Discharge Mosfets Brücken und über eingroßes Relais die Spannung
überwachen.
Bitte schaut euch mal das Bild an und gibt mir Tips ob machbar ist?
Grüße
monette999
