Scheinleisung - Vorfaktor
Gast #6550343
ich hoffe ich bin hier im richtigen Forum, ich weiß nicht wo ich sonst
fragen soll. Ich hab schon viel im Internet recherchiert und auch in
Büchern nachgeschlagen, allerdings keine Erklärung gefunden. Im Internet
findet man allgemein wenig über Raumzeigerberechnungen, hab ich so das
Gefühl.
Die Formel zur Berechnung der komplexen Scheinleistung im
Dreiphasensystem lautet
S = 3/2 * [ u * (i*)]
(u und i sind hierbei Raumzeigergrößen, also Beispiel: u = U_dach *
exp(j*w*t))
Wo kommt hier der Faktor 3/2 her?
Ich weiß, dass wenn man die drei einzelnen Raumzeiger (also einer pro
Phase) addiert der resultierende Raumzeiger um den Faktor 1,5 größer
ist, als der Betrag eines einzelnen.
Ich vermute, daher kommt der Faktor bei der Scheinleistung, aber
wirklich den Zusammenhang verstehe ich noch nicht.
Ich hoffe mir kann hier einer helfen.
Viele Grüße
Gast #6550372
Die Frage ist halt, ob u und i jeweils Außenleitergrößen oder
Stranggrößen sind und ob Amplitude oder Effektivwert.
Mit den Stranggrößen berechnest du erst mal die Leistung eines Strangs,
davon gibt's drei Stück, also mal 3.
Wenn Spannung und Strom jeweils Amplitude sind musst du noch jeweils
durch √2 teilen, also insgesamt durch 2.
Gast #6550565
Lothar M. schrieb:
> Letztlich kommt der Faktor vom Winkel der phasenverschobenen Zeiger:
> sin(120°) = sin(60°) = (✓3)/2
> Und (✓3)/2 * (✓3)/2  =  (✓3)²/2  =  3/2
Du hast vergessen den Nenner zu multiplizieren:
(✓3)/2 * (✓3)/2  = 3/4
Die Raumzeiger haben den Betrag der Amplitude und sind Stranggrößen.
Die Erklärung macht Sinn, vielen Dank!
