Vorwiderstand Encoder und Bedienung
Gast #6550348
Moin,
in einem Projekt würde ich gerne folgende Encoder wegen ihrer Größe
verwenden:
https://www.ebay.de/itm/2-Stuck-Encoder-fur-Razer-Mouse-Razer-Naga-2014-Mamba-5G-V2-Encoder-Mausrad/383696793942?hash=item59561c7156:g:o-AAAOSwP99fSc-v
Diese sollen an eine Platine angeschlossen werden, auf der ein
Mikrocontroller sitzt. Allerdings konnte ich bisher nicht viele Daten
über sie herausfinden (z.B. Vorwiderstand bei 3.7V) und über die genaue
Funktionsweise bin ich mir auch noch nicht im Klaren.
https://scidle.com/how-to-use-mouse-scroll-wheel-encoder-with-arduino/
ist schon recht einleuchtend, mich wundert hierbei u.a. warum im dritten
Bild die Quelle über einen Widerstand an den Digitalinput angeschlossen
ist. Wird das Signal verändert oder ausgeschaltet, sonst wäre ja
dauerhaft ein Input?
Warum gibt es drei Kabel? (Würde, in meinem Fall, das schwarze Kabel für
Ground stehen?)
Falls das Thema ein wenig komplizierter sein sollte, wäre nur die Hilfe
zum Vorwiderstand bei 3.7V vollkommen ausreichend.
Danke
#6550365
Gar keiner. Man braucht einen Pull-Up Widerstand.
> und über die genaue
> ist.
Ist er doch gar nicht. Deine Formulierung ist falsch. Die Ausgänge des
Encoders sind direkt an die IOs angeschlossen. Zusätzlich sind Pull-Up
Widerstände nach VCC angeschlossen.
Diese Encoder sind einfache, mechanische Kontakte, welche gegen den
Mittelanschluß schalten. der liegt im Normalfall auf GND. Wenn der
Kontakt geschlossen ist, wird der Eingang vom Arduino direkt mit GND
verbunden. Das ist eine sauberes LOW-Signal. Öffnet der Kontakt, hängt
der Eingang in der Luft, auf neudeutsch floating Input. Das ist Mist.
Also muss man den Eingang über einen passenden Pull-Up Widerstand nach
VCC (Versorgungsspannung) ziehen. Dafür reichen 10k oder so.
Weil es 2 Signale + Masse gibt.
Gast #6550406
Danke für die Antwort, hat mir geholfen.
Ich hätte da noch eine letzte Frage:
Bei meinem Projekt haben ich sehr wenig Platz in die Höhe und würde die
Kabel von ZWEI Encodern dementsprechend an kleine Pads an die Platine
löten. Da würde es sich ja anbieten, nur drei Pads statt sechs zu nehmen
und die gleichen Kabel von beiden Encodern an ein gemeinsames Pad zu
löten. Wäre das möglich bzw. bleibt es beim 10k Pull-Up Widerstand?
Gast #6550418
Uwe K. schrieb:
> mich wundert hierbei u.a. warum im dritten Bild die Quelle über einen
> Widerstand an den Digitalinput angeschlossen ist
Man nennt das pull up. Stellt sicher, dass der uC Eingang ein high sieht
wenn der Encoder-Kontakt offen ist, und sollte entsprechend dem
Mindeststrom des Encoders dimensioniert sein, den du nicht kennt.
Irgendwas zwischen 100uA und 1mA wirds sein.
(Firma: matzetronics) #6550509
> löten.
Nö. Jeder Encoder liefert 2 Signale (Phase A und Phase B). Jeder Encoder
muss einzeln ausgewertet werden. Du benötigst also 4 Digitaleingänge am
Mikrocontroller. Nur den mittleren Pin kannst du zusammenführen.
