Hallo zusammen, ich besitze ein GLCD 128x62 ( Kontroller NT7108). Leider bekomme ich nichts angezeigt, wenn ich ein Test-Programm auf den Arduino hochlade. Nur die Hintergrundbeleuchtung funktioniert. Ich habe mehrfach alle Verbindungen geprüft. Hat jemand von euch eine Idee, woran es liegen könnte? Zudem sind noch ein par Digitalpins anderweitig belegt. Meine Verkabelung ist wie folgt: Vss-> GND (Arduino) Vdd->5V (Arduino) Vo-> Schleifer Poti D/I ->A4 R/W->A3 DB0->23 DB1->24 DB2->25 DB3->26 DB4->27 DB5->28 DB6->29 DB7->30 CS1->A0 CS2->A1 Res->Res Vout->Poti GND(Arduino)-> Poti Hintergrundbeleuchtung LED->5V Hintergrundbeleuchtung ROT-> GND Hintergrundbeleuchtung GRUEN-> GND Hintergrundbeleuchtung BLAU -> GND Der Test-Sketch ist aus der U8glib-Bibliothek. Sketch: #include "U8glib.h" U8GLIB_KS0108_128 u8g(25, 24, 27, 26, 29, 28,31, 30, A0, A4, A3, A1, A2); // 8Bit Com: D0..D7: 8,9,10,11,4,5,6,7 en=18, cs1=14, cs2=15,di=17,rw=16 draw(void) { // graphic commands to redraw the complete screen should be placed here u8g.setFont(u8g_font_unifont); //u8g.setFont(u8g_font_osb21); u8g.drawStr( 0, 22, "Hello World!"); } void setup(void) { // flip screen, if required // u8g.setRot180(); // set SPI backup if required //u8g.setHardwareBackup(u8g_backup_avr_spi); // assign default color value if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_R3G3B2 ) { u8g.setColorIndex(255); // white } else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_GRAY2BIT ) { u8g.setColorIndex(3); // max intensity } else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_BW ) { u8g.setColorIndex(1); // pixel on } else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_HICOLOR ) { u8g.setHiColorByRGB(255,255,255); } pinMode(8, OUTPUT); } void loop(void) { // picture loop u8g.firstPage(); do { draw(); } while( u8g.nextPage() ); // rebuild the picture after some delay //delay(50); } Danke !
Bist du sicher, dass du die Pin Zuordnungen im Setup richtig angegeben hast? Du hast zB D0 als Pin 23 angeschlossen, ihn aber im Setup nicht referenziert.
Daran liegt es leider nicht, da ich die DB-Pins hier falsch angeben habe, da es zu einer Änderung der Digitalpins kam. Das DB0 bis DB7 richtig angeschlossen sind ist sicher.
Jan W. schrieb: > Hat jemand von euch eine Idee, woran > es liegen könnte? Kontrast zu niedrig eingestellt?
Jan W. schrieb: > Leider bekomme ich nichts angezeigt, wenn ich ein Test-Programm auf den > Arduino hochlade. Das ist ja furchtbar! Die Hardware will nicht. Im Prinzip müßte jemand ein kleines Programm schreiben, um damit und mit einem Oszilloskop oder notfalls mit einem Multimeter nachschauen zu können, ob das, was da vom Programm zum Display zu geben ist, auch dort ankommt. Dann müßte jemand nachschauen, ob dieses Test-Programm und der Treiber für das Display überhaupt richtig funktioniert. Und schlußendlich müßte jemand all das in Ordnung bringen, was da nicht so ist, wie es sein sollte. Aber wer soll das tun? Du doch wohl nicht - oder? Und nein, ich auch nicht, denn ich benutze kein Arduino. W.S.
Ich habe den vollen Drehbereich des Potis ausprobiert. Leider keine optische Veränderung.
Jan W. schrieb: > Daran liegt es leider nicht, da ich die DB-Pins hier falsch angeben > habe, da es zu einer Änderung der Digitalpins kam. Das DB0 bis DB7 > richtig angeschlossen sind ist sicher. Schön, warum schickst du hier dann den falschen Code? Da kann man es auch gleich bleiben lassen.
Hi >Ich habe den vollen Drehbereich des Potis ausprobiert. Leider keine >optische Veränderung. Welche Spannung misst du zwischen VDD und VOUT? MfG Spess
Spess53 schrieb: > Welche Spannung misst du zwischen VDD und VOUT? Ich messe -9,2V zwischen VDD und Vout. Karl schrieb: > Schön, warum schickst du hier dann den falschen Code? Da kann man es > auch gleich bleiben lassen. Der Code (Pin-Angaben) ist nicht falsch. Ich kann den Ausgangs-Thread nicht mehr ändern.
