Temperaturregelung - Peltierelement - Microcontroller
OP #6550846
Hi Leute,
ich habe mir schon ein paar Threads zu dem Thema hier durchgelesen.
Aber zuerst mal zu meiner Person:
Ich heiße Fabian, bin 30 Jahre alt, habe Maschinenbau studiert und bin
gerade dabei mit meinem Kumpel (Programmierer) eine Temperaturregelung
mit einem Peltierelement zu bauen. Leider hatte ich nur ein Semester
lang Grundlagen der E-Technik und habe daher nicht das nötige Wissen so
eine Steuerung von Grund auf aufzubauen.
Stand der Dinge:
Bisher haben wir ein TEC1-12730 (max. 15,6V & 30,5A) mit einem
PC-Netzteil laufen lassen. Gemessen haben wir dabei 11,8V und 22A
ungeregelt. Macht also roundabout 260W. Nun haben wir einen
Motorentreiber (BTS7960) mit einem Arduino Nano per PWM (980Hz)
angesteuert um die Spannung zu regeln.
In dem angehängten Screenshot sieht man schon das Programm, das mein
Kumpel geschrieben hat. Da wir die Temp. Sensoren vertauscht hatten,
zeigt die rote kurve die Temp. der kalten Seite und die grüne Kurve die
Temp. der warmen Seite an. Die Wärme wird natürlich abtransportiert,
daher ist die Temperatur dort relativ stabil. Mit dem Schieberegler
rechts wird der Dutycycle für das PWM-Signal, also die Leistung manuell
geregelt und darunter gibt es die Möglichkeit einen PID-Regler zu
aktivieren. Der PID-Regler soll im Endeffekt dann die kalte Seite
regeln. Die Regelung funktioniert auch so weit, mit den PID-Werten
müssen wir aber noch rumspielen.
Punkt 1 der uns an dieser Geschichte nicht gefällt, ist das der Treiber
selber über ~33W frisst und dabei auch noch verdammt heiß wird. Bei über
100°C am Kühlkörper nach ca. 5min. haben wir dann abgeschaltet. (Bekommt
man das besser hin?)
Punkt 2: Irgendwie hat mich der Ehrgeiz gepackt und ich möchte gerne
eine schöne Platine haben, auf der alles drauf ist und die ich in ein
Gehäuse bauen kann. Nicht nur aus Spaß an der Freude, sondern auch um
wieder etwas zu lernen.
Ich habe mir das also so vorgestellt:
Eine Platine, an die man lediglich das Netzteil, das TEC, die Sensoren
und ein USB-Kabel anschließt. Ich habe jetzt einige Stunden im Netz
gesucht und da das TEC nur kühlen soll, denke ich das der BTN8962TA für
meine Zwecke passen würde.
Nun zum Microcontroller:
Ich habe gelesen, das die TECs eigentlich keine PWM mögen. Es sei denn,
die Frequenz ist ausreichend hoch. Ausreichend hoch scheint aber
deutlich höher als die 980Hz des Aurduino zu sein. Mit welcher Frequenz
muss ich letztendlich arbeiten und welchen Microcontroller kann man da
empfehlen? Ich habe des Öfteren Werte zwischen 25-100kHz im Netz
gefunden. Entweder ich nehme etwas ähnliches wie einen Arduino und
stecke den dann mit einer Stiftleiste auf meine Hauptplatine, oder der
Microcontroller kommt direkt auf die Platine. Zum letzteren Punkt fehlt
mir allerdings wieder das know-how, wie die externe Beschaltung des
Microcontrollers auszusehen hat.
Mein Plan ist es mich mit eurer Hilfe hier langsam zum Endergebnis
vorzuhangeln und dabei hoffentlich viel zu lernen. Vorausgesetzt, ihr
habt die Lust und ausreichend Gedult mir dabei zu helfen :)
Ich bedanke mich schon mal im Voraus,
LG, Fabian
Kann der Arduino wirklich nur max 980Hz? Würde mich wundern. Habe nie
mit Arduino gearbeitet. Sicherlich könnte man den Datenblatt lesen und
daraus herausnehmen wie man da auf Registerebene PWM generiert und auf
welche Frequencz und Auflösung man damit kommen kann.
Wobei Peltier regelt man eher auf Strom. Da würde ich einfach einen
Messwiederstand nehmen, den Strom messen, dann verstärken und auf ein
Comparator leiten. Der Comparator kann dann mit einer Analog Wert aus
der uC (PWM + low pass filter) gespeist werden, und schaltet damit einen
Schaltelement. Geschaltete spannung dann noch filtern und das sollte
meiner Meinung nach tun. Wobei ich selbst habe noch soetwas nie gebaut.
2. Lösung könte sein: Peltier auf max Strom betreiben. Dann einfach ein
und ausschalten. Kann auch langsames PWM sein. Man muss die
Zeitkonstanten von den Regelstrecken ermitteln und anpassen.
Gast #6550887
Ach.
>  Es sei denn, die Frequenz ist ausreichend hoch.
Nein, auch dann nicht.
Aber man kann bei ausreichender Frequenz des Strom zum Peltier leicht
mit einer Drosselspule glätten.
Ausreichend sind dann eher >10kHz also 910Hz.
> und ausschalten.
Nein.  Das ist keine Lösung, sondern Quatsch.
Es ist SOOO einfach, nur zu kühlen, ein MOSFET, eine Diode und eine
Spule ist alles was man braucht. Warum aus Unkenntnis pfuschen, der TEC
ist teuer genug.
Wenn ihr den wirklich nur mit 12V/25A fahren wollt (die Hälfte der
Kühlleistung verschenkt), dann nehmt einen MOSFET mit <10mOhm im
eingeschalteten Zustand wie  IRF3704Z, ca. 5W Verlust, eine 25A
Schottkydiode wie MBR2530, eine Spule die 25A aushält, sagen wir sie hat
100uH, und macht eure PWM schnell genug damit der Strom sich höchstens
um 5% ändert, bei 100uH und 6V im Mittel also 50kHz, die Auflösung muss
nicht so hoch sein, es würden schon 4 bit reichen, der Rest passiert
durch dithering. Obwohl der ausgesuchte MOSFET mit 4.5V aus einem
Arduino ausreichend durchgesteuert wird, gönnt ihr euch besser einen
MOSFET Treiber wie MC34151.
#6551133
Fabian V. schrieb:
> Vielen Dank für eure Antworten.
> Nun muss ich erstmal etwas recherchieren und lesen, um die Funktion der
> Bauteile zu verstehen.
Ermittle die Zeitkonstante deines Aufbaues. Schneller als ein viertel
der Zeit brauchst du nicht schalten. Dann reicht sogar ein
Zweipunktregler.
Alternativ etwa 1kHz. Eine fette Drossel zum glätten und eine
Freilaufdiode. Dann kann ein integrierender Regler dran.
Gast #6551322
> 100uH,
Paßt nicht. Hochstrom-Induktivitäten haben keine 100µH sondern eher
unter 10µH.
Beispiel: WE-HCI Serie. Die 74435580820 hat 8.2µH bei Nennstrom von
25.5A und Sättigung bei 30A und ohmscher Widerstand bei 2.7mOhm.
Mein Vorschlag wäre ein Synchron-Buck-Regler mit externen
Schalttransistoren. Sowas kann heutzutage mit rund 1 MHz oder mehr
laufen, hat wegen des Transistors anstelle der Diode deutlich weniger
Verluste und liefert schlußendlich Gleichspannung.
W.S.
Gast #6551330
> Schalttransistoren.
Ja, so in etwas wuerde ich das wohl auch angehen. Man hat dann zwar noch
einen Schaltregler zusaetzlich in der Schaltung, aber dafuer braucht die
Spule keine Raeder um sie zu bewegen.
Olaf
OP #6552615
Okay, ich habe mal ein Bild angehängt.
Wie gehe ich jetzt vor? Schaue ich, was für eine Spule ich bekomme und
passe darauf dann PWM-Frequenz und die Kapazität an, oder kann ich jetzt
sagen, ich möchte mit den Standart 980Hz vom Arduino arbeiten und passe
darauf dann Induktivität und Kapazität an? Wenn es möglich ist die
Frequenz zu erhöhen, dann bekommt mein Kumpel das mit Sicherheit hin.
Ansonsten müssten wir einen anderen Controller nutzen.
Gast #6552776
Uff, guck doch vorher, wie man das richtig baut.
Man braucht bei konstanter Last keinen C1 und synchron beide MOSFETs zu
takten ist für einen Anfänger zu schwer, benutze nur 1 MOSFET und eine
Freilaufdiode.
Dann bleibt nur noch übrig, wie man einen N-MOSFET an 1#V mit 5V PWM
bedient.
#6552797
MaWin schrieb:
> Uff
Etwas aussichtsreicher könnte sowas sein:
https://www.reichelt.de/labornetzgeraet-1-16-v-0-40-a-stabilisiert-peaktech-1525-p105637.html?&trstct=pol_0&nbc=1
Speziell bei dem Gerät lässt sich der Ausgangsstrom analog mit 0 bis 5V
fernsteuern. Ihr müsstet nur eure 980Hz-PWM ein wenig filtern, grob über
den Daumen zwei RC-Glieder 1k+10uF hintereinander. Oder 2k7+4u7 oder...
Niederohmiger ist schlecht, weil der Arduino nicht beliebig viel Strom
liefert und wenn es hochohmiger wird, erreicht man irgendwann nicht mehr
den vollen Ausgangsstrom. Aber in der Richtung ist noch Luft.
OP #6552848
Deshalb bin ich doch hier ;)
Warum gehst du von einer konstanten Last aus?
Regelt man die Spannung herunter, dann sinkt ja auch die Stromaufnahme
des Peltierelments.
> Freilaufdiode.
Was genau ist daran schwer? Reicht es nicht aus, das Signal einfach zu
invertieren? Wenn das so nicht funktioniert, kann man dann nicht einen
zweiten PWM-Ausgang nutzen und denn "gegenläufig" arbeiten lassen?
Aber okay, wenn das wirklich so schwer ist, dann tausche ich ihn
natürlich gegen eine Diode.
Danke für den Tipp, das Teil ist erstens etwas teuer und zweitens möchte
ich es tatsächlich versuchen so hinzubekommen, sofern Hopfen und Malz
noch nicht  vollends verloren sind...
Stichwort Deadtime.
> des Peltierelments.
Ein Peltier Element ist kein Spannungs- sondern ein Stromgesteuertes
Bauelement. Demnach benötigt ihr Konstantstrom und nicht
Konstantspannung. Die Spannung ändert sich mit steigender
Temperaturdifferenz, da die Seebeck Spannung steigt. Das Problem mit PWM
bei den Elementen ist, das bei ausgeschaltetem Zustand die Wärme
zurückfließt, wodurch das Element einen noch schlechteren Wirkungsgrad
hat als onehin schon.
OP #6560166
> Bauelement.
Okay, habe ich verstanden. Ich habe allerdings noch ein Verständnis
Problem bezüglich der Regelung.
Der Step-Down Converter unterbricht mit seinem Schalter ja Strom und
Spannung. Durch die Spule und dessen Magnetflet fällt diese jedoch nicht
instant ab, sondern wird mit der Zeit abgebaut. Schaltfrequenz,
dutycycle und Induktivität bestimmen dabei die Restwelligkeit. Aber
Strom und Spannung können doch beide nicht "Konstant" sein. Bei einem
Dutycycle von 50% sinken doch beide zwangsweise, oder sehe ich das
falsch? Ich muss zugeben, den Zeitlichen Verlauf, bzw die resultierende
Funktion des Stromes habe ich jetzt nicht berechnet.
Wie gehe ich nun bei der Dimensionierung der Bauteile vor?
Vielen Dank!
Gast #6560227
Erst mal zum Problem deiner Schaltung: dein nFET soll 12V durchschalten,
er bekommt aber am Gate nur maximal 5V - das wird nicht funktionieren.
Da muss ein Treiber dazwischen, der das Gate mit ausreichend hoher
Spannung ansteuert.
Jetzt hierzu:
Der FET unterbricht die Verbindung zwischen 12V und Spule (wenn er
richtig beschaltet ist). Die Spannung am linken Ende der Spule springt
also zwischen 12V und ca. 0V. Der niedrigere Wert ist nicht wirklich 0V
sondern ca. -0,7V, weil der Strom durch die Spule weiterfließt - nur
halt nicht mehr über den FET sondern über die Freilaufdiode D1.
Die Spannung am linken Ende der Spule springt also zwischen 12V und
-0,7V, der Strom durch die Spule variiert nur wenig (dazu ist die Spule
da). Und damit variiert auch die Spannung am rechten Ende der Spule
(also am Peltier) nur wenig.
Fabian V. schrieb:
> Bei einem
> falsch?
Bei einem Dutycycle von 50% ist die "mittlere Spannung" am linken
Spulenende knapp 6V, und es fließt ungefähr so viel Strom durchs
Peltier, wie wenn du dort konstante 6V anschließen würdest.
Du wählst die Spule so groß, dass der Stromripple deinen Vorstellungen
entspricht. Die Stromänderung durch die Spule ist di/dt= U/L
U ist die Spannung, die an der Spule anliegt (also maximal 12V), und je
größer du L wählst, desto geringer wird di/dt.
OP #6560424
Danke dafür schon mal.
Ich habe eine Spule gefunden mit 23Amax und 3mH.
Bei 10kHz PWM wäre das demnach eine Stromänderung von 0,4A, wenn ich
richtig gerechnet habe. bei 20kHz PWM dann entsprechend 0,2A
Stromänderung. Mein Kumpel hat herausgefunden, das man die PWM vom
Arduino bis auf ~95kHz bekommen kann. Die Stromänderung sollte also mit
dieser Spule ausreichend gering ausfallen. Vielleicht macht es auch sinn
eine noch "größere" Spule zu nehmen, falls man das ganze doch noch mit
15V/30A betrieben möchte.
Zu den MSOFETS muss ich mich erst noch etwas belesen.
Gast #6560458
zeig bitte mal einen Link. Spulen als Energiespeicher für 23A und 3mH
sind selten. W.S. hat das oben schon angedeutet. Vielleicht hast du eine
stromkompensierte Drossel erwischt - die ist als Speicherspule für diese
Anwendung nicht nutzbar.
rechnerisch ist das richtig. Aber wie gesagt: ich glaube nicht, dass du
wirklich eine funktionierende Spule mit diesen Parametern hast.
Rechnerisch mag auch das richtig sein. Aber 20A mit 95kHz zu schalten
ist keine triviale Sache.
#6560509
Aus meiner Erfahrung zieht ein Peltier was es bekommen kann!
Ich habe als einfache Reglung ein Schaltnetzteil eines Monitors
genommen. Das liefert 5A bei 12V. Das Peltier auf einem Kühlkörper mit
Lüfter. Da merkt man sofort wie das Netzteil an die Grenze geht,
abschaltet und wieder loslegt.
Schlechtere Netzteile würden vermutlich einfach durchgehen und anfangen
zu stinken.
Gast #6560904
Temperatur-Regelung mit Peltier?
Wird schon von Anbeginn des µC-Nets angefragt, hat aber noch nirgends
funktioniert. Ist Trollkram für Leute, die nicht rechnen können.
Einfach IGNORIEREN!
BITTE!
