ENC424J600 Durchsatz
Gast #6550852
ich will für ein Projekt Daten vom Mikrocontroller (STM32F747) per
Ethernet und UDP an einen PC übertragen.
Dabei bin ich auf den ENC424J600 gestoßen.
Sehe ich es richtig, dass dieser 100MB/s Ethernet unterstützt?
Mit was für einem Durchsatz kann ich in der Praxis rechnen wenn ich die
Verbindung zwischen dem ENC424J600 und dem Mikrocontroller nicht per SPI
sondern über die parallele Schnittstelle mache?
Hat da jemand Erfahrungswerte?
Vielen Dank im Voraus!
Gast #6550891
Es gibt keinen STM32F747.
Was auch immer du für einen "grossen" STM32 meinst:
Das passt nicht zusammen, denn ein STM32x7xx hat bereits einen
Ethernet-Controller eingebaut, was sicherlich die bessere
Lösung gegenüber einem externen ist.
Also was wären deine speziellen Beweggründe einen Ethernet-
Controller an einen Mikrocontroller anzuschliessen der
schon "alles" eingebaut hat was für Ethernet nötig ist?
Gast #6550898
Nachdem die Themenstellung etwas skurril erscheint muss man sich
schon die Frage stellen ob hier nicht doch der Freitag mit seinen
üblichen Besonderheiten zugeschlagen hat ...
Aber das klärt sich schnell wenn man vom vermuteten TO als Troll
nichts mehr hört oder er saudumme Erklärungsversuche bringt.
Gast #6550988
Guten Morgen,
also dann versuche ich mal eine saudumme Erklärung:
Tut mir leid, ich habe den falschen Prozessor genannt. Es geht um den
STM32G474.
Daher ist die Frage noch relevant.
Ich lese einige Sensoren ein und möchte die Daten per Ethernet zum PC
übertragen, um sie dort auszuwerten. Konkret fallen 8 mal 8bit pro us
an, also 64bit/us = ~64Mbit/s. Die Frage ist nun, ob ich eine Chance
habe, diese Datenmenge kontinuierlich mit dem STM32G474 + ENC424J600 per
UDP abzusenden?
Gast #6551298
Schafft es Deine SW am STM32 die Daten ausreichend schnell als Byte oder
Wort dem ENC zu übergeben und auch UDP anzuwickeln?
170 Taktzyklen erscheinen mir da ein bischen wenig Resourcen um das
alles ordentlich und vor allem stabil durchzuschaufeln, selbst wenn Du
da was mit DMA machst
Gast #6551308
> UDP abzusenden?
Nö, geht nicht. UDP braucht einen TCP Stack, und der (egal welcher)
hat einen Overhead der weit weg von "ganz wenig" ist.
Frames zusammenbauen, umkopieren und Checksums bilden kostet alles
Rechenzeit. Zudem ist der STM32G474 mit seinen 170 MHz nicht der
schnellste.
Ich würde da eher an die Verwendung eines STM32F7xx oder H7xx
denken (wollen/müssen). Und da wäre dann auch gleich der Ethernet-
Controller eingebaut was den Entwicklungsaufwand reduziert und
auch die Übertragungsgeschwindigkeit verbessert.
#6551466
Ich stimme dem voll und ganz zu. Diese externen Ethernet-Controller sind
immer nur die zweitbeste Wahl und nur für geringe Datenmengen gedacht.
Du hast Dir einfach den falschen Prozessor ausgesucht. Es gibt genügend
STM32, die einen eingebauten Ethernet MAC haben, und die sind
Größenordungen effizienter.
Ein STM32H743 wäre das geeignete für Dich.
fchk
