ebike basteln
OP #6550928
nachdem ich den BLDC verstanden habe möchte ich mir gerne ein ebike
bauen. Dazu habe ich mir einen Bafang BFSWX02 36V/250W BLDC Nabenmotor
in der bucht geschossen. Das Ding hat einen neunpoligen Steckverbinder.
Drei pins sind dicker, das sind die Phasen. Dazu hat es noch
Hallsensoren zur Rotorlageerkennung, das sind die anderen pins.
Fragen jetze:
- Hat jemand Infos zur Steckverbinderbelegung?
- Weiß jemand, wo man einen passenden 'Controller' für das Ding kriegt
(copd14 , copd19, copd24 sind da Stichworte, die aufpoppen)
- Es gibt für kleines Geld (10E oder so) BLDC Controller mit und ohne
Hall Sensor Eingang, ich habe beide Geschmacksrichtungen. Hat jemand mit
einem solchen Ding so einen Nabenmotor mal bespaßt?
THX
Cheers
Detlef
Persönliche Seite #6550969
Detlef _. schrieb:
> … nachdem ich den BLDC verstanden habe möchte ich mir gerne ein ebike
> bauen. Dazu habe ich mir einen … Nabenmotor in der bucht geschossen.
Hallo Detlef,
Dein Betreff verwirrt mich. Geht es Dir in Deinem Thread ums Ebike
basteln oder geht es nur um die Pin-Belegung am Bafang-Antrieb?
Am Thema "Ebike basteln" wäre ich ja interessiert gewesen.
Ohne Hallsensor-Eingang kann ein BLDC Controller ja freilaufende
Propeller wunderbar steuern, aber Antriebsräder?
Gruß, Torsten C.
OP #6558262
Volker S. schrieb:
Volker, danke, genau das hab ich gesucht.
> Hallo Detlef,
> Dein Betreff verwirrt mich. Geht es Dir in Deinem Thread ums *Ebike*
> Gruß, Torsten C.
Torsten, ich mache das nacheinander. Erst habe ich die Pin-Belegung des
Motors, dann bastel ich mir ein Ebike. Würde ich es basteln ohne die
Pin-Belegung zu kennen würde es ja hinterher möglicherweise nicht gehen.
Ich habe einen Treiber
http://www.brushless-dcmotor.com/sale-11954867-15a-bldc-motor-driver-pwm-speed-driver-for-sensorless-bldc-motor-jyqd-v6-3e2.html
da machen die MOSFETs 70A/90V und die haben den gatedriver schon mit
drauf, die steuere ich direkt. Das Ding versorge ich aus einer 36V/10A
Konstantstromquelle, damit die MOSFETS nicht den Überstromtod sterben im
Test. Das Ding stricke ich an einen STM32F303, 6 Strippen raus zum
Treiber, 3 Strippen rein von den Halls. Und der Daumengasgriff. Batterie
18650.
So werde ich das tun.
Und viel Spaß haben.
Cheers
Detlef
#6558281
Wo steht das dort?
Aber auch wenn deas 70A-Mosfets sind, wollen die ihre Hitze los werden
wollen.
Na ein Glück, daß das Ding eine OL/UL-Protektion hat. Da bleibt das Ding
dann eben stehen, wenn es zu viel wird, ohne dadurch Schaden zu nehmen.
Gast #6558288
Hier
https://www.pedelecforum.de/wiki/doku.php?id=elektrotechnik:open_source_firmware_fuer_lishui_-controller
gibt es eine Alternativ-Firmware für die bekannten Lishui
eBike/Pedelec-Controller. Die Sourcen sind im Github, der Schaltplan von
dem Chinading ist auch irgendwo zu finden. Daran könntest Du Dich
orientieren, bzw das Projekt auf Deine Hardware umstricken.
OP #6558375
> Wo steht das dort?
> wollen.
Auf dem Modul habe ich die Mosfets hochgebogen, die heißen Jy09M, von
einer Chinabude Juyi oder so kommen die, ich hatte da rudimentäre Daten
gefunden. Die Gatedriver und das Modul selbst ist auch von denen. Die
MOSFETS haben entgegen meiner Angabe 90A/70V.
https://www.yoycart.com/Product/555489184580/
Gleiche Leistungsklasse ist von einem bekannten Hersteller Faktor 20
teurer.
Selbstverständlich müssen die bei 360W Durchsatz gekühlt werden, klar.
>Hier
>https://www.pedelecforum.de>/wiki/doku.php?id=elektrotechnik:open_source_firmware_fuer_lishui_-controller
Ok, thx. Kannte ich nicht, das Forum. Als Controller werde ich wie
gesagt einen STM32F303 verwenden, dessen 'center aligned PWM' mode für
den Timer ist dafür gemacht die 6 MOSFETs direkt zu bespassen. Da kann
man ein frequenz- und spannungsvariables Drehfeld selber basteln.
Cheers
Detlef
