Medion Akoya P6638 spielt verrückt
OP #6551383
Moin,
mein im Betreff genannter Laptop treibt mich gerade in den Wahnsinn.
Gestern ausgemacht, gerade versucht anzumachen. Win 8.1 fährt ganz
normal hoch, wenn ich dann auf den Anmeldebildschirm klicke, ist noch
alles ganz normal, klicke ich in die Anmeldezeile um das Passwort
einzugeben geht's auch noch. Wenn ich dann aber anfange die Tasten zu
drücken, sieht es aus, als würde die Tastatur ein Eigenleben entwickeln.
Es kommen Zeichen in rasantem Tempo, der Cursor springt wild hin und
her. Ich kann die Zeichen nicht so schnell löschen wie sie kommen. Wenn
ich die Zeichen mit der Maus markiere,  kann ich sie manchmal löschen.
Manchmal sieht es aber auch so aus, als würden die Zeichen dadurch noch
schneller kommen. Manchmal kommt aber auch nur ein Zeichen pro Sekunde.
Manchmal behauptet er, die Feststelltaste wäre aktiviert. Wenn ich Shift
drücke interpretiert er das auch schon als Zeichen.
Ich hab schon versucht, die Tastatur auszupusten, habe die
Interverbindung unterbrochen. Ich komme leider auch weder mit f8 noch
f12 oder entf in den abgesicherten Modus und kenne mich auch nicht
sonderlich gut mit Windows aus.
HILFE ich bin grad echt am verzweifeln...
MfG Chaos
P.S. gerade nimmt er wohl auch beliebige Tasten zwischendurch als Enter.
Er meckerte zwischendurch, es wäre das falsche PW....
Aber immerhin hat er jetzt mal soviele Zeichen gemacht, wie ich
Anschläge hatte, bzw nach dem dritten Anschlag hat er den vierten wieder
als Enter interpretiert.
OP #6551389
Zufällig hat der Rechner mir nun gerade mit freundlicher
Computerfrauenstimme ein "Bildschirmtastatur" entgegengeträllert. Da hab
ich mal ein wenig auf die noch nie geklickten Symbole geklickt. Da
konnte ich tatsächlich eine Bildschirmtastatur hervorholen, die nette
Stimme sagte wieder "Bildschirmtastatur" und diesmal hatte ich
tatsächlich Tasten auf dem Bildschirm und konnte mich anmelden.
Wenn ich nun versuche was zu schreiben wird manchmal der Buchstabe
gezeigt den ich gedrückt habe, manchmal prasseln aber auch Bursts von
wilden Zeichen los. Da muss wohl auch alt f4 drunter sein, den er fragt
immer ob er wirklich alle Tabs schließen soll.
Ich hoffe ich hab irgendwo noch ne externe Tastatur rumfliegen....
Gast #6551396
J. T. schrieb:
Gibt nur zwei Möglichkeiten: Entweder ist die Tastatur kaputt oder
irgendwas im Windows-Treiber-Framework.
Die beiden Fälle kann man spielend leicht unterscheiden, indem man z.B.
in's BIOS/UEFI-Setup geht. Funktioniert die Tastatur dort korrekt, ist
es ein Windows-Problem, ansonsten eine Hardware-Problem der Tastatur.
In ersterem Fall hilft ganz sicher eine Neuinstallation, in letzterem
Fall hilft ein Austausch der defekten Hardware.
Ähem: ich hoffe doch, das nichts per USB an das Notebook angeschlossen
ist...
OP #6551406
Noch ein bisschen weiter geforscht, das scheint kein mechanischer Fehler
zu sein. J zb wird als J geschrieben. ShiftLock triggert zuverlässig die
Zeichenfolge "a515:56 16.01.20216A%%15:56 16.01.2021&16.01.2021S" und
der Cursor steht danach wieder vor dem kleinen a. Die 1 macht "D+;!^F"
und verlässt dann das Fenster in dem ich schreib. Auf die 2 gibt es
überhaupt keine Reaktion. Einige wenige Tasten in der Nähe vom J machen
auch was sie sollen, viele andere lösen sinnfrei Zeichenketten aus. Das
ShiftLock-Ding scheint ja irgendwie das Datum zu enthalten.
OP #6551474
... schrieb:
> Dann schau mal auf seinen dicken Bauch.
Nun versteh ich worauf du hinauswillst. Der Akku sitzt aber weder unter
der Tastatur, noch ist er dick. Wobei ich ihn noch nich rausgenommen
hatte. Zumindest von außen nicht dick. Aber die Bauform lässt darauf
schließen dass er 18650ern besteht, wie soweit ich weiß bei Laptops
üblich, und nicht aus Pouchzellen.
Und wenn es von einem geblähten Akku käme, sollte da nicht entweder
völliger Nonsense kommen (gebogen bis kurz vor Bruch, daher
Wackelkontakt), oder aber gar nichts kommen?
Nicht irgendwelche wiederholbaren gleichen Zeichenketten?
OP #6551528
Np R. schrieb:
> Das weißt Du erst dann, wenn Du es mit einem anderen OS oder wie c-hater
> vorschlug ohne OS (im BIOS) probiert hast.
Den hab ich irgendwie überlesen. Danke für den Hinweis.
Dann scheint es doch eher ein Hardwareproblem zu sein. Ich meine mich
dunkel zu erinnern dass ich "entfernen" drücken muss, um ins BIOS zu
kommen. Da komm ich aber auch nicht rein.
> ist...
Hab ich extra alles abgezogen. Bis auf die Maus z. Zt., hatte sie aber
auch testhalber mal abgesteckt.
Dennoch wundert mich die Reproduzierbarkeit schon ziemlich. Lustig ist
auch das R, da kommt abwechselnd "*I/R" und beim nächsten Mal drücken
öffnet sich die Volltextsuche und er schreibt dort "&I/R". Vermutlich
alles Sachen, die in irgendwelchen Textdateien aufm Desktop rumfliegen.
c-hater schrieb:
> in letzterem Fall hilft ein Austausch der defekten Hardware
Die ist ja im Laptop integriert. Ob man da noch Ersatz für bekommt...
Auch die vielen Dank für die Hinweise
#6551550
In der Regel Ja.
Gebraucht gibt es die auf ebay häufig.
Meine G19 machte ähnliche Probleme.
Schuld war der Controller der die Matrix ausgewertet hat. (Bzw.
Irgendwas drumherum)
Mehrere HC164 8Bit Register, irgendwelche "K43" und ein LiteON MCU haben
die Matrix Kontaktiert.
Ausgetauscht und Fehler weg!
Könnte bei dir auch so sein. Register/Matrix Kontroller auf dem
Mainboard o.ä.
Gast #6551791
oszi40 schrieb:
> Dann ist kein HW-Eingriff nötig, sofern Du sie noch anmelden kannst.
Man wird zumindest die eingebaute Tastatur abklemmen müssen damit die
nicht immer reingrätscht.
Nächste Frage wäre ob das Ding überhaupt noch startet wenn es merkt das
die interne Tastatur fehlt...
Gast #6551875
Was war zwischendurch? Die Katze?
Komm wieder, wenn du eine ext. Tastatur angeschlossen hattest und ein
Linux gestartet hast.
Ansonsten ist es nur lesen im Kaffeesatz.
Und mal richtig ausschalten mit Batterie raus.
OP #6551899
Katzen und andere Tiere zeichnen sich hier durch ausgeprägte Inexistenz
aus. Was, rein von der Bezeichnung her, nem Tier am nächsten kommt, ist
die Maus die per USB angeschlossen wird.
Das werd ich nochmal versuchen, bis ich ne externe Tastatur aufgetrieben
hab.
