Setup Zeit eines FF am Ausgang
OP #6551407
ich habe eine Frage zur Berechnung der minimalen Taktzykluszeit eines
Flipflops. Hier gibt es den besonderen Fall, dass es sich hier um eine
Pipeline handelt.
Ich habe gelernt, dass die minimale Taktzykluszeit aus der Addition
verschiedener "Timings" berechnet wird u.a. Dealy Zeit am Eingang des
FF, Delay der Kombinatorischen Schaltung etc.
Bild siehe "FF_Pipeline.png"
Für die Berechnung würde ich mir jetzt den kritischen Pfad heraussuchen,
dieser wäre meiner Meinung nach: z, a, b, d. Für die Berechnung bedeutet
dies: Delay_FF_3 + Delay_OR + Delay_FF_a + Delay_XOR +
Setup_Zeit_Ausgabe_Q, ich habe das mal im Bild entsprechend markiert :)
Die Hold time kann hier vernachlässigt werden!
Bild siehe "FF_Pipeline_Timings.png"
Jetzt habe ich in meinen Aufzeichnungen nachgesehen und hier ist mir
aufgefallen, dass der Teil "d" (Verbindung zwischen FF_a und dem letzten
FF) nicht mit einbezogen worden ist. Warum ist das so? Ist meine
Berechnung falsch?
Danke für kommende Hilfen :)
OP #6551482
Danke für deine Antwort!
Ich habe zwei Rückfragen. Erstens: warum wird bei dem ersten FF die Set
Time nicht berücksichtigt, einfach weil es das erste FF ist? Zweitens:
Wenn ich die Setup Zeit des zweiten FF noch mit in meine Gesamtrechnung
aufnehme, in der Form von:
time_CLK,MIN = Delay_FF_3 + Delay_OR + Delay_FF_a_set + Delay_FF_a +
Delay_XOR +
Wäre dies jetzt die minimale Taktzykluszeit?
Gast #6551516
> Berechnung falsch?
Meines Wissens beginnt die Berechnung nach jedem Q-Ausgang erneut.
Es muss nur delay_FF3 + Delay_OR zur Setupzeit des FF_a passen. Nach
jedem FF beginnt eine neuer Pfad, denn FF_a ist ja wieder synchron nach
dem Takt; sein Ausgangssignal b wechselt zeitgleich mit z - nur eben
einen Takt später.
Also: a hat das Delay von den beiden FFs zu y und z plus das OR-Delay
und dann noch die Setupzeit von FF_a. Das ist ein kritischer Pfad.
Der zweite ist c und b über XOR zu d und der Setupzeit des rechten FFs.
Um den schlimmsten Pfad zu erkennen, muss man wissen, ob OR oder XOR
länger brauchen.
Aus dem Grund macht man ja Pipelining. Man könnte hier auch die beiden
mittleren FFs weglassen, dann ist tatsächlich der Pfad FF3-OR-XOR
vorhanden.
Gast #6551522
> Pipeline handelt.
Und deshalb funktioniert die Schaltung so überhaupt nicht: alle FFs
haben einen gemeinsamen Takt und schalten daher gleichzeitig. Die
Information vorheriger Stufen kann also die Setup-Zeiten der nächsten
niemals einhalten, mit etwas Glück wird der Ausgang z.B. der ersten
Stufe erst beim nächsten Takt in der zweiten Stufe verarbeitet, es
könnte aber auch ziemlich undefiniert sein.
Georg
OP #6551526
@HildeK, das ist sehr sehr hilfreich für mich! Danke! Um die Zeit also
zu berechnen, reicht es wenn ich mir die Verbindungen zwischen zwei FFs
ansehe, richtig? So bist du ja auch auf die zwei kritischen Pfade 1.
y,z,a 2. b,c,d gekommen?
Woher genau weißt du das?
> vorhanden.
Das ist gut beobachtet! Ich habe genau so eine Schaltung als (erstes)
Beispiel gehabt um zu sehen, dass die Zeit (ohne Pipeline) deutlich
höher ist. Mich hat gewundert (in diesem Beispiel), dass ich trotz
Pipeline dennoch auf eine höhere Zeit komme, siehe meine Berechnung
oben...
#6551535
Remus schrieb:
> Aber hilft die Information weiter?
Ja.
Zweiflankengesteuertes Flip-Flop :
Ein zweiflankengesteuertes Flip-Flop nimmt den Eingangszustand während
einer Taktflanke (steigende Takflanke) auf und gibt diese erst bei der
folgenden Flanke (fallende Taktflanke) aus.
Damit kann die zweite Flip-Flop Reihe die neuen Daten erst mit der
nächsten Flanke übernehmen. Das bedeutet, dass Signallaufzeiten
größer/gleich der halben Taktrate sein müssen, damit sie zu Fehlern
führen. Achtung auch unterschiedliche Taktlaufzeiten können zu
Probleme führen.
Gast #6551541
Genau!
Georg schrieb:
> Die
Denke darüber nochmals nach.
Das FF hat ein Delay von Clk nach Q, die Zeit reicht, um den alten
Zustand ins nächste FF zu übernehmen.
Als Setupzeit kann das nächste FF dann die restliche Periodendauer des
Clks nutzen.
Die Holdzeit an einem D-Eingang ist meist nahe Null, e.g. beim HC74
sogar typisch -2ns, also negativ.
Alles ist darauf ausgelegt, den alten Zustand des vorangegangenen FFs zu
übernehmen, mit möglichst viel Luft dazwischen, so dass man logische
Verknüpfungen machen kann, wie oben gezeichnet!
Ohne das würde kein Schieberegister funktionieren.
Gast #6551549
Wer mir das beigebracht hat (vor zig Jahren) weiß ich nicht mehr 😀.
Naja, hab anfangs meiner Berufslaufbahn viel mit PLDs gemacht. Dort ist
ein Gattergrab und ein FF eine Zelle und da ist man halt immer mal
wieder auf den Geschwindigkeitsanschlag gekommen, wenn die Verknüpfung
zu aufwändig war. Das ist genau so bei FPGAs oder CPLDs. Wobei bei FPGAs
noch relevante Routing-Delays dazukommen (soweit ich weiß).
Aber eigentlich ist es doch logisch, sonst ist der ganze Aufwand mit x
Pipelinestufen überflüssig.
Gast #6551573
Gerald K. schrieb:
> genaus so ist es!
Ihr seid beide auf dem Holzweg.
Das geht selbstverständlich mit ganz normalen D-FFs.
Das zitierte HC74 hat CP→Q typ. 17ns; heißt, 17ns nach der Taktflanke
ist an Q die D-Information angekommen. Das nächste FF hat nun 1
Taktperiode Zeit (Setupzeit), minus die 17ns und -2ns Holdtime, also
t_per-15ns. Bei 10MHz Takt kannst du also mit Gatterverknüpfungen noch
85ns verbraten.
Ich habe jetzt der Einfachheit halber die typischen Zahlen bei 4.5V
hergenommen, weil die Holdzeit für 5V nicht genannt ist.
OP #6551590
Wenn ich die Rückfrage nochmal stellen darf. Und nochmal vielen Dank für
die super guten Antworten! Wie genau wird der Geschwindigkeitsvorteil
bei der Piepline erreicht?
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann habe ich pro Taktzyklus
logische Verarbeitungen in den zwischengeschalteten Gattern. Diese Info
wird ans nächste FF weitergegeben, die Ausgabe steht dann am Ende der
Pipeline.
Wenn ich jetzt mal auf die Pipeline oben verzichte, dann habe ich ein OR
und ein XOR als logische Verarbeitung (Zwischen FF De und dem letzten FF
mit Ausgang Q). Ich brauche dann zwei Zyklen, bis das Ergebnis bei Q
steht. Durch die Pipeline brauche ich aber drei Taktzyklen und habe eine
kleinschrittige logische Verarbeitung (OR und XOR sind ja wie im Bild
nun aufgeteilt). Warum ist das jetzt schneller?
Gast #6551617
Das Ergebnis steht insgesamt später zur Verfügung, das ist richtig. Aber
der Takt kann schneller sein. Meist ist ja nicht nur so ein einzelner
Pfad vorhanden, sondern noch viele andere, in denen auch vieles gemacht
wird und die z.B. schnell zählen sollen oder was weiß ich ... 😀
Stell dir eine größere Zahl von Verknüpfungen vor, die einerseits
parallel erstellt werden und andererseits aber unterschiedliches Delay
haben und das auch u.U. deutlich temperaturabhängig. Deren Ergebnis soll
aber gleichzeitig vorliegen. Dann bist du mit dem höchsten Takt auf
diesen langsamsten Pfad gebunden.
Diese Pipelining wird häufigst in FPGAs angewendet. Dort sind eine
Unmenge FFs mit unterschiedlichsten Aufgaben am werkeln und trotzdem
wird eine hohe Taktgeschwindigkeit gefordert.
Mir fehlen ein wenig die anschaulichen Beispiele; hier im Forum gibt es
aber einige FPGA-Spezialisten, die das hoffentlich sehen und hier
bessere Beispiele liefern können.
