Hallo Leute,
ja, richtig dämliche Frage...
Das Potentiometer von meinem Gefrierschrank klemmt. Der Drehknopf ist
gebrochen und das Loch ist zu schmal um einen neuen metallenen Drehkopf
einzusetzen. Auch die Spitz oder Flachzange ist nicht erfolgreich, das
Ding ist entweder völlig hinüber oder festgefrohren.
Also bleibt mir als einzige Idee mit einem speziellen Schraubendreher
Bit das Potentiometer wieder zu lockern. Gibt es sowas?
Wie im Bild ist es leider ein Zylinder mit einer abgeschliffenen Seite.
Mir wäre nicht bekannt, dass es sowas gäbe.
Danke euch!
Helpneeded schrieb:> um einen neuen metallenen Drehkopf> einzusetzen.
Kann ein Sicherheitsproblem sein.
Das Poti kann unter Netzspannung stehen.
Aber Drehknöpfe für sowas gibt es.
Helpneeded schrieb:> das> Ding ist entweder völlig hinüber oder festgefrohren.
Ausbauen und durch ein neues ersetzen!
Festgefroren wird es wohl nicht sein...
Helpneeded schrieb:> Das Potentiometer von meinem Gefrierschrank klemmt. Der Drehknopf ist> gebrochen und das Loch ist zu schmal um einen neuen metallenen Drehkopf> einzusetzen. Auch die Spitz oder Flachzange ist nicht erfolgreich, das> Ding ist entweder völlig hinüber oder festgefrohren.
"im Leben nicht" wird das ein (elektrisches) Potentiometer sein. Das
sind mechanische Komponenten, und wenn die so eingefroren wären, das die
sich nicht drehen lassen, dann wäre echt was im Argen.
Kühlschrank-Thermostate sehen typischerweise so aus:
ebay 230754537606
Viele voon denen haben eine abgeflachte Achse.
Was du brauchst, ist kein Bit, sondern eine Achsverlängerung, z.B. Ebay
292181991104. Die Madenschraube brauchst du ja nur grade so weit rein zu
drehen, das die Hülse sich auf der alten Achse drüber schieben lässt.
Damit solltest du dein "Poti" drehen könne. Du solltest aber
normalerweise die Plastik-Abdeckung des Thermostats abnehmen könenn,
denn du willst dieses ja möglicherweise tauschen ...
Anstelle der Achsverlängerung kannst du dir auch einfach eine
Achskupplungs-Hülse besorgen, und an dem einen Ende da dran schrauben
was auch immer du willst. Am anderen Ende halt wieder die Madenschraube
nur halb reindrehen.
https://www.conrad.de/de/p/mentor-720-64-achskupplung-1-st-183745.html
danke für eure raschen Antworten!
Das mit der Achsenkupplung könnte klappen. Danke für den Hinweis.
Dass das Teil vermutlich ein gesamter Thermostat mit Poti ist, wusste
ich nicht. Das macht das ganze etwas kritischer, auch, wenn da
potenziell Netzspannung dran ist.
Ich wollte alles daran setzen ein Einbaugefrierschrank nicht ausbauen zu
müssen :(
Ob das teil wirklich eingefroren ist, kann ich nicht sagen. Leider ist
der Gefrierschrank derzeit auf maximum gestellt, deshalb dachte ich an
die Möglichkeit.
Hallo Hilfebenötigender.
Helpneeded schrieb:> Das mit der Achsenkupplung könnte klappen.
Ja.
> Dass das Teil vermutlich ein gesamter Thermostat mit Poti ist, wusste> ich nicht. Das macht das ganze etwas kritischer, auch, wenn da> potenziell Netzspannung dran ist.
Das ist auch kein "Poti". Der Thermostat hat einen langen Fühler, der
aus einem dünnen biegsamen Rohr besteht, das mit Öl oder Alkohol oder
irgend so einer Substanz gefüllt ist.
Bei Erwärmung dehnt es sich aus, und drückt im Thermostat auf eine
Membran und bewegt diese gegen eine Feder. Die Position wird über einen
mit Feder und Hysterese versehenen Schnappmechanismus festgestellt, und
in Abhängigkeit dieser Position löst der Mechanismus aus und schaltet
einen Kontakt ein oder aus.
Woran Du drehst ist eine Schraube, mit dem Du eine Federvorspannung oder
eine Position für den Schnappmechanismus einstellst.
Ein Potentiometer im Sinne eines einstellbaren elektrischen Widerstandes
für eine elektronische Regelung wäre ein sehr seltener Fall.
Einen solchen Aufwand mit einer elektronischen Regelung würde man nur
für Spezialkühlschränke mit sehr präziser Regelung oder Fernsteuerung
oder ähnlichem einsetzten.
https://de.wikipedia.org/wiki/Potentiometer
Was "zum Drehen" hast Du dort aber wohl, und die Ausgestaltung der Achse
mit einer Abflachung dient zur einfachen Herstellung eines Formschlusses
mit dem Drehknopf, damit der nicht durchrutscht.
https://de.wikipedia.org/wiki/Verbindungstechnik#Formschluss> Ich wollte alles daran setzen ein Einbaugefrierschrank nicht ausbauen zu> müssen :(
Das ist der riesen Nachteil von Einbaumöbeln generell. Immer bedenken:
Wenn was kaputtgeht, wie komme ich dran zum reparieren?
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Bernd W. schrieb:> Das ist der riesen Nachteil von Einbaumöbeln generell. Immer bedenken:> Wenn was kaputtgeht, wie komme ich dran zum reparieren?
Bei Einbaudingern hat man ja oft schon Probleme um überhaupt an den
Netzstecker zu kommen...
Helpneeded schrieb:> Dass das Teil vermutlich ein gesamter Thermostat mit Poti ist, wusste> ich nicht. Das macht das ganze etwas kritischer, auch, wenn da> potenziell Netzspannung dran ist.
Wenn es ein üblicher Kapillar-Thermostat ist, dann liegt es auf PE. Aber
es schaltet dann tatsächlich Netzspannung. Aber Alu oder ein Poti ist
beim Thermostat eher recht ungebräuchlich.
Du solltest zu allererst ein paar Tropfen von irgend etwas fettendem
bzw. Gleitfähigkeit machendem auf die Stelle tun, wo die Achse im
Gehäuse verschwindet. Also ein Öl oder Petroleum oder irgend sowas
kriechölartiges.
Wenn da wirklich Aluminium dabei ist, dann ist das Ganze nur
festgefressen. Dann brauchst du das auch gar nicht auszubauen, sondern
nur irgendwie nachzuölen und vorsichtig etwas hin und her zu bewegen,
dann kommt es wieder in Gang.
W.S.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 5 Jahre alt.
