Balkontür einstellen
Gast #6552354
Hi
Ok es ist keine elektronische Frage aber evtl kann mir ja jemand helfen.
Weiß jemand wie ich bei so  einer Balkontür den Anpressdruck erhöhen
kann? Das ist das Scherenlager(? Korrekte Bezeichnung) rechts oben.
Der Griff ist auf der linken Seite.
Die Türen in den Youtube tutorials sind irgendwie neuer und haben mehr
Schrauben zum Einstellen.
Es handelt sich um eine Kunststofftür.
Weiß jemand was da zu tun ist? Falls benötigt kann ich auch mehr Fotos
machen
Danke schon mal!
Die scherenlagerseitige Verriegelungszunge scheint "in der Luft zu
hängen". Schaue noch einmal genau dort hin. Es sieht so aus, als ob du
zuerst den gesamten Fensterflügel anheben müsstest. Es sollte im
Ecklager (der untere Aufhängepunkt des Fensterflügels) dafür eine
Stellschraube geben.
Und dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob du den Anpressdruck
verstellen kannst an genau dieser Stelle. Du müsstest mit einem
Taschenspiegel nach Einstellmöglichkeiten suchen.
Was du machen kannst ist, die "eiförmigen" Verschlusszapfen in der
Umgebung der von dir fotographierten Stelle zu suchen und sie ein wenig
zu verdrehen. (Es reiche eine Komizange oder ähnliches) Und sie aber
auch gut zu schmieren!
Suche eher in der Mitte des Fensterflügels, dort wo die Schere zu Ende
ist. und an der lotrechten Seite des Flügels. (aber eh dort auf der
Bandseite.)
Ansonsten sind die Beschläge von den verschiedenen Beschlägeherstellern
doch recht unterschiedlich. Aber mit dem Namen des Beschlägeherstellers
und ggf. der genauen Bezeichnung des Bauteils kannst du evtl. weitere
Informationen finden.
Sage uns doch bitte um was für eine Tür es sich handelt.
Welche Beschläge hat sie?
Originale dichtung benutzt?
Verrate uns doch bitte mehr...
Danke an Josef. Ja diese zapfen mit unwucht habe ich schon verstellt. An
dem Lager oben ist aber kein zapfen aber dort ist der Abstand recht
hoch.
An den Rest :mein Gott. Danke für die Belehrung das man Fenster nicht
presst
Beitrag #6552429 wurde von einem Moderator gelöscht.
> hoch.
Dann kannst du es dort bei der Schere eben nicht einstellen. Die
Schließzapfen in der Umgebung müssen es dann halten.
Das Ecklager (also unten) solltest du aber unbedingt einstellen. Dazu
ist (normalerweise) auf der Oberseite eine Abdeckung, die du entfernen
kannst und darunter findest du eine Inbusschraube für die
Höheneinstellung. Eine Seiteneinstellung und eine
Anpressdruckeinstellung sollte es auch geben.
Das kann u.U. ein bisschen eine Spielerei sein.
Möglicherweise ist dein Fensterflügel verzogen (windschief.) Das dürfte
bei den Kunststofffenstern nicht so selten auftreten.
Dann könntest du noch versuchen den Abstand des Fensterflügels zum
Fensterstock so halbwegs gleichmäßig auf alle Seiten zu verteilen. Aber
reparieren wird man das wahrscheinlich eher nicht können.
Wenn es zu Zugluft kommt, so könntest noch du den Zustand der Dichtungen
kontrollieren. Auch, ob das Material verhärtet ist.
> verstellt. An
> hoch.
> presst
Zapfen mit „unwucht“ gibt es nicht!
Der Zapfen ist doch nicht wie ein Rad fürs Auto, das ausgewuchtet werden
muss.
Unwucht hat etwas mit dynamischen Effekten bei Drehung zu tun und wird
durch einen Versatz zwischen Drehachse und Schwerpunkt verursacht.
So schnell drehst du gar nicht am Fenstergriff, dass sich die bemerkbar
machen würde. ;-)
Beitrag #6552649 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6552760 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6553255 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6553270 wurde von einem Moderator gelöscht.
Oi schrieb:
>> verstellt. An
>> hoch.
>> presst
Du Klugscheißer.
Dass der Begriff "Exzenter" bzw "Exzenterzapfen" besser passt wolltest
du absichtlich nicht schreiben oder hast es gar selbst nicht gewusst?
Lehrer Lämpel
Der Anpressdruck, mit dem ein Fenster gegen den Rahmen drückt, ist fix.
Den kann man nicht verstellen.
Wenn es durchpfeift, dann ist meistens die äußere Dichtung hart geworden
und muss ersetzt werden.
Mit den ganzen Stellmöglichkeiten an den Beschlägen kann man nur die
Lages des Flügels zum Rahmen justieren.
Falls man die Höhe der Türe nicht mehr per Exzenter einstellen kann,
muss man die Türe aus diesem entnehmen. Wir haben dann (mit Hilfe eines
Glasers) eine Kugel eines Kugellagers untergelegt und somit die Türe
höher gesetzt.
Der Pfusch erfolgte schon beim Hersteller bzw. beim Einbau der Türe. Bei
uns hat es jedenfalls geholfen.
Viel Erfolg
Beitrag #6553922 wurde von einem Moderator gelöscht.
Das ist pauschal nicht korrekt.
Bei ein paar Anbietern lässt sich der Anpressdruck jedes einzelnen
Schließzapfens per Excenter einstellen.
