NTC_Stabilisieren
Gast #6552435
Guten Tag,
ich habe auf einem Stm32F3 einen NTC mit 10KOhm ausgewertet. Auf dem
Schreibtisch  ging alles noch recht gut. Nun aber habe ich den NTC mit
ca 10m Kabel nach draußen verlegt. Und die Temperatur springt jetzt um +
- 5Grad. Bekomme ich den NTC irgendwie Sinnvoll stabilisiert?
Die Schaltung schaut so aus habe mit einem 10K Widerstand und den Ntc
einen Spannungsteiler gebaut. Das Ganze ist mit 3V3 versorgt am Adc Pin
habe ich noch einen 100nF Kondensator.
Danke für die Hilfe
Gast #6552512
Das liegt vermutlich nicht am NTC sondern daran, dass Störquellen
Spannungen auf die Leitungen induzieren. Erster Versuch wäre, am Eingang
einen Kondensator parallel zu den Leitern vom NTC zu legen. Alternativ
mehrere Messungen im Abstand von einigen ms ("krumme" Werte wie 3, 5, 13
oder 17 ms wählen um Schwebungen mit der Netzfrequenz 50 Hz entsprechend
20 ms zu vermeiden) zu machen und den Mittelwert bilden.
Gast #6552566
katzenAuge schrieb:
> Nun aber habe ich den NTC mit ca 10m Kabel nach draußen verlegt. Und die
> Temperatur springt jetzt um +- 5Grad.
Nicht die Temperatur springt, sondern du hast Störungen auf der Leitung,
die deine Datenerfassung nicht ausbügelt.
Was für Leitungen verwendest du?
 - geschirmt, verdrillt?
Wie ist deine Auswertung mit dem 10kΩ aufgebaut und wie hoch ist deine
Signalspannungen?
Wie sieht das Signal auf einem Oszi aus und in welchem Frequenzbereich
liegen die Störungen?
Gast #6552764
Wo sitzt der 10k-Widerstand? Beim STM32 oder beim NTC?
Wenn er beim NTC sitzt, hast du das Problem, dass du eine „hochohmige“
Leitung zum ADC hin hast, die tendenziell anfällig für Störungen ist.
Wenn du den Festwiderstand zum STM hin verlegst, fließt über diese
Leitung ein kleiner Strom und es müsste ein wenig „störungsresistenter“
werden. Du misst dann zwar „mehr“ Leitungswiderstand mit, das fällt aber
bei dem hochohmigen Sensor nicht so ins Gewicht. Wenn es gar nicht hilft
oder bereits so aufgebaut ist, kannst du die 100n durch einen größeren
Kondensator ersetzen. Z.B. einen Elko mit 10uF parallel schalten.
Die Zeitkonstante ist momentan lediglich bei 500us, mit 10u wärst du bei
50ms, das sollte immernoch schnell genug für deine Messung sein. Mit der
Kapazität kannst du auch ein wenig nach oben hin „spielen“.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6553336
Und den NTC an ein verdrilltes Pärchen anschließen.
katzenAuge schrieb:
> am Adc Pin habe ich noch einen 100nF Kondensator.
Mach da einfach mal zum Test zusätzlich einen 100µF Kondensator
parallel.
Und mit 100µ ist die Zeitkonstante 0,5 Sekunden. Nach ewta 3 Sekunden
ist dann der Wert sogar nach einem "Sprung" hinreichend genau erreicht,
und Aussentemperaturen ändern sich sowieso nicht annähernd so schnell.
