? zu Python treading von einem Anfänger
OP #6552545
ich bin absoluter Einsteiger in Python und mache da nach einem kurzen
Einsteierlehrgang meine ersten Schritte.
Was möchte ich probieren:
Ziel ist die Kommunikation mit einem externen Gerät über eine serielle
Schnittstelle. Das Gerät antwortet auf Anfragen und kann auch unabhängig
von Anfragen selbst Meldungen absetzen, auf die ich reagieren sollte.
Die Kommunikation findet über Binärdaten mit 8N1 statt. Die Daten mit
einem Frame aus 2 Bytes und können in der Länge variabel sein.
Es muss geprüft werden, ob die empfangenen Daten korrekt (xor CRC) und
vollständig sind. Dazu möchte ich einen eigenen Thread laufen lassen,
der genau das macht und nur dann, wenn die Daten als korrekt erkannt
wurden, diese dem Hauptprozess zur Verfügung stellt. Das ist derzeit
über eine Queue geplant.
Was habe ich:
Ich habe eine Klasse implementiert, die die serielle Schnittstelle
initialisiert, alle Zeichen entgegennimmt, prüft und in eine Queue
stellt (sowie zu Testzwecken ausgibt). Funktioniert einwandfrei.
Das Senden der Daten läuft derzeit direkt aus der main(), funktioniert
auch.
Wo ist das Problem:
1. Da die empfangenen Daten schon geprüft sind, würde ich gerne nur die
Nutzdaten an den Hauptprozess weitergeben. Auf Grund der variablen Länge
brauche ich da aber wieder Framekennzeichen und Länge. Kann ich die
Queue auf eine Liste umstellen, der ich dann wieder je Datensatz eine
Liste übergebe? Damit würde ich im Hauptprogramm mit einem Zugriff
wieder alle Daten eines Datensatzes zur Verfügung haben. Wäre schön,
aber welche Nebenwirkungen hat das?
2. Kann ich die Senderoutine mit in die Klasse
class lzv_sst(threading.Thread): aufnehmen, damit alles zusammen bleibt
oder ist diese Klasse ausschließlich für den Empfangsthread da? Die
Initialisierung liegt ja auch dort, aber im Moment sende ich die Daten
mit einem direkten Aufruf - geht, aber ist nicht sauber. Hier blicke ich
das Konzept nicht.
Bringe ich das Senden als Methode in die Klasse, funktioniert zwar das
Senden, es gibt aber keinen Empfang mehr.
Danke für alle Hinweise (und bitte nicht gleich draufhauen, ich weiß,
dass ich da viele Lücken habe)
Thomas
OP #6552872
Punkt 2 hat sich gerade beim Aufbereiten des Codes zum hier Einstellen
erledigt, ich habe eine Umwandlung ".to_bytes" vergessen. Zum Senden
nimmt es die Routine, aber das falsche Format bewirkt, dass es keine
Antwort gibt.
zu Punkt 1:
Weiß jetzt nicht, was das Coding hier helfen könnte.
Ich empfange Daten im Format
[Frame_1][Frame_2][Kommando+Länge]...[Data_i][CRC].
In der Empfangsroutine wird der Datensatz geprüft und in eine Queue
gestellt, da nicht sicher ist, ob vor der Verarbeitung im main nicht
schon neue Daten eingetroffen sind. Der komplette empfangene Datensatz
steht in "incoming_data":
for i in incoming_data:
    self.queue.put(i)
Jetzt kann ich das im main wieder aus der Queue holen und verarbeiten,
also schauen, dass die Framedaten passen (Synchronisation), dann die
Länge aus dem dritten Zeichen ermitteln und danach die restlichen Bytes
einlesen. CRC kann entfallen, die Prüfung ist ja schon erfolgt.
Ziel wäre jetzt, den gesamten Datensatz unabhängig von seiner Länge als
ein Objekt zu übergeben und genauso im main wieder zu empfangen. Das
würde mir die Framebytes sparen und es gäbe trotzdem keine
Synchronisationsprobleme.
Thomas
OP #6553441
Moin,
anbei mal den derzeitigen Stand des proof-of-concept mit zahlreichen
Debug-Ausgaben.
Prinzipiell scheint das zu funktionieren, wenn nach dem Senden einer
Anfrage
    zentrale.write([33, 33])
    while zentrale.status < 2:
        pass
    #sleep(0.05)
    myData = zentrale.read()
    print("Main", myData)
und warten auf zentrale.status > 1 die Daten sofort abgeholt werden.
Gibt es eine kleine Pause (hier: sleep(0.05)), liefert die Ausgabe nur
einen leeren Datensatz.
Soweit ich das mit meinem Anfängerwissen eingrenzen konnte, liegt das
Problem in der Klassendefinition, offensichtlich wird die Funktion
self.read() auch aufgerufen und damit ist die Queue leer. Aber sollte
nicht nur run(self) ständig laufen? Oder können Threads und Funktionen
nicht in eine Klasse gepackt werden?
Frage: Wie baut man die Klasse richtig auf?
Thomas
OP #6554063
Ich mache dann mal die Ingrid:
Die Klassendefinition ist unschuldig.
Das Schreiben und Lesen von Listen über die Queue funktioniert
problemlos; danke für den Hinweis.
Der oben beschriebene Fehler liess sich da lokalisieren:
            elif sm == 3:           # Telegrammkörper
                incoming_data.append(lzv_data)
                crc = crc ^ lzv_data    # CRC bilden
                anz = anz - 1
                if anz == 0:        # alles da?
                    if crc == 0:    # und CRC ok
                        sm = 0
                        # ganzen Satz in die Queue stellen
                        self.queue.put(incoming_data)
                        if self.status == 1:
                            self.status = 2    # Antwort auf Anfrage
                        elif self.status == 0:
                            self.status = 3    # ungefragte Daten
                        #print("Daten da:", incoming_data)
                        #sleep(0.1)
                    #del incoming_data[:]
                    incoming_data = []
Am Ende der Sequenz wird nach dem Übergeben der Daten an die Queue die
Liste "incoming_data" mit den eingegangenen Daten mit "del
incoming_data[:] gelöscht. Das funktioniert nur in Verbindung mit dem
vorhergehenden sleep, fehlt das, werden im main leere Daten aus der
Queue gelesen.
Ersetzt man beides durch "incoming_data = []", funktioniert die Übergabe
an die main einwandfrei.
Dass ein "incoming_data = []" eine neue Liste erzeugt und an den "alten"
Namen bindet, weiß ich - warum "del incoming_data[:]" ohne "sleep"
irgendwie den Schreibprozess in die Queue abschießt, leider nicht.
Thomas
#6554156
i.d.R. werden Objekte nicht als Kopie übergeben sondern nur als Zeiger
auf das Objekt. Ich könnte mir daher vorstellen das in Queue.put,
asyncron zum aufrufenden Thread erst eine Kopie des Objekts erstellt und
an die Queue angehangen wird. Löschst du im Hauptthread das Objekt bevor
die Kopie erstellt wurde sind sie Daten halt weg.
Müsste man sich mal die Implementierung anschauen.
Zur Not kannst du auch selbst eine Kopie an Queue.put übergeben.
Sascha
OP #6554215
Die Implementierung zu untersuchen übersteigt meine Fähigkeiten.
Du hast aber recht, übergibt man die Daten an die Queue mit
"queue.put(list(incoming_data))" dann funktioniert auch "del
incoming_data[:]" ohne "sleep".
Ist irgendwie blöd, wenn ich aufeinanderfolgende Anweisungen schreibe,
dann gehe ich doch davon aus, dass bei Ausführung der 2. Anweisung  die
1. Anweisung vollständig abgearbeitet ist. Böse Falle...
Thomas
Beitrag #6554415 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6554417 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6554418 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6554624
Ist sie ja auch.
Das Problem ist eher, dass du anscheinend nicht weißt, wie Objekte in
Python funktionieren.
In Python ist alles pass-by-reference.
OP #6554930
Ja, das ist bei mir ein Anfängerproblem, dass das zwar bei der
Druckbetankung mal erwähnt wurde, aber die Konsequenzen erst am
konkreten Beispiel sichtbar werden. Merkt man sich nach so einer Pleite
aber besser...
Thomas
