ich habe an meinem Wohnanhänger zwei Rückfahrkameras installiert. Eine
beobachtet den rückwärtigen Verkehr, die Andere ist auf den Boden
gerichtet, damit ich beim Einparken eine bessere Sicht habe. Leider
Besitzt unser Monitor (Radio) nur einen Video-Eingang, sodass ich
zwischen beiden Kameras umschalten muss.
Ursprünglich habe ich daran gedacht, beim Einlegen des Rückwärtsganges
das Videosignal umzuschalten. Bei meiner Recherche zur Umsetzung bin ich
hier auf einen uralten Beitrag gestoßen, in dem jemand etwas ähnliches
vor hatte. Ihm wurde empfohlen, einfach zwischen den
Spannungsversorgungen der Kameras umzuschalten.
Ist das wirklich so einfach möglich? Könnte ich beide Kameras mit einem
Y-Stecker zusammenführen und die Spannungsversorgung mit einem Relais
umschalten? Oder statt einem Y-Stecker eine kleine Platine, auf der dann
das Video Signal zusammengeführt und die Spannungsversorgung geschalten
wird?
Es handelt sich "angeblich" um 1080p Kameras, irgendwo günstig aus
China. Die machen auch ein gutes Bild. Das Kabel der Kamera ist zunächst
ein vierpoliges Mini-Din (ich glaube so heist das, habe ich vorher noch
nie gesehen) und wird dann über einen Steckverbinder auf ein Kabel mit
Klinkenanschluss geführt, welches in den Monitor gesteckt wird. Es
gehört jetzt vielleicht nicht mehr zum Beitrag, aber weis jemand die
genaue Bezeichnung des Steckers?
https://german.alibaba.com/product-detail/slim-4-pin-mini-din-extension-cable-for-170-degree-anti-fog-car-rear-view-reverse-backup-camera-60390543581.html
Mehr als Mini-Din konnte ich nicht herausfinden. In meinem Fall 4-polig
mit quadratisch angeordneten Anschlüssen. Vielleicht gibt es
entsprechende Buchsen für Printmontage auf Platinen, damit ich meine
Kabel nicht zerschneiden muss..
Viele Grüße
Hubert schrieb:> Könnte ich beide Kameras mit einem Y-Stecker zusammenführen?
Ja, wenn es ein 50 Ohm HF System ist, besser die beiden Ausgänge mit je
einem 33 Ohm Widerstand entkoppeln. Wenn es nur ein reines Videosignal
ist, mit je einem 1k Widerstand entkoppeln.
Elektrofurz schrieb:> Wenn es nur ein reines Videosignal> ist, mit je einem 1k Widerstand entkoppeln
Nun, Videosignale werden idR als 75 Ohm Signale übertragen. Nach 1k
Widerständen wird nix mehr ankommen.
In dem Fall würde ich simple Schalter/Relais benutzen. Sind ja keine
hochwertigen Übertragungen.
In der Realität benutze ich die beiden Aussenspiegel.
Ein Relais mit 1*UM, gespeist vom Rückfahrscheinwerfer, kann ganz
einfach das Videosignal umschalten. Das ist hier ja keine
Braodcastqualität, da eignet sich so gut wie jedes kleine 12V Relais.
Rainer D. schrieb:> in der Realität benutze ich die beiden Aussenspiegel.
Da wird Dir cm-genaues rangieren kaum ohne Hilfe gelingen?
2 Reed-Relais umschalten wäre meine simple Idee.
Guten Morgen,
Rainer D. schrieb:> In der Realität benutze ich die beiden Aussenspiegel.
Sicher, klappt ja bisher auch ganz gut. Eine zusätzliche Kamera sorgt
aber für mehr Sicherheit beim Rangieren. Auch wäre es nicht das erste
Mal, dass der Hund schnell und unbemerkt hinter dem WoMo etwas Schatten
sucht. Natürlich erst, wenn ich schon im Auto sitze und vom Hof rollen
will. Den siehst du dann über Außenspiegel nicht mehr.. Ist ja auch
egal.
Die Kamera für den rückwärtigen Verkehr dient zusätzlich als Dashcam.
Verluste in Bezug auf Qualität sollten also so gering wie möglich sein,
da wir ja bereits auch jetzt schon nicht unbedingt von hochauflösenden
Aufnahmen reden.
Also sehe ich immer noch den Splitter mit jeweils 25 Ohm in den Pfäden,
bei dem die Spannungsversorgung der Kamera über ein Relais geschalten
wird oder die beide Kameras bekommen permanent Strom und es wird das
Videosignal umgeschalten. Die Qualitätsmäßig verlustfreiere Variante
würde ich bevorzugen. Leider kenne ich mich mit Videosignalen absolut
nicht aus.
Bei der Variante mit dem Splitter käme ja nur die halbe Signalleistung
der Kamera am Monitor an. Gibts da ein Problem? Beim dauerhaft aktiven
Betrieb beider Kameras, müsste der Monitor am entsprechenden Eingang
genügend Leistung zur Verfügung stellen. Ob das so ist, kann ich wohl
nur ausprobieren..
Also mir wurde vom Tüv gesagt, dass es nicht erlaubt ist, während der
normalen Fahrt die Rückfahrkamera eingeschaltet zu haben. So wie ja auch
diese Frontkameras eine rechtliche Grauzone sind.
Hubert schrieb:> Bei der Variante mit dem Splitter käme ja nur die halbe Signalleistung> der Kamera am Monitor an. Gibts da ein Problem?
Wir wissen nicht, wie die Videoausgänge der Kameras konstruiert sind,
aber sicher ist, das man beim Zusammenschalten zweier Ausgänge auf jeden
Fall Pegel verliert - der Kontrast geht also runter. Der Monitor wird
intern mit 75 Ohm abgeschlossen sein. Führt man Video also über einen 33
Ohm, wie oben vorgeschlagen, baut man da einen etwa 1:2 Spannungsteiler
plus die Belastung durch die inaktive Kamera.
Das Problem existiert beim Umschalten des Videosignals nicht und du hast
auf auf der gewählten Kamera vollen Pegel. Der Qualitätsverlust durch
ein Relais hingegen spielt so gut wie keine Rolle. Ich würde also
wirklich mit einem Relais Video umschalten und nicht die Speisung.
Vielen Dank nochmal für eure Antworten!
Matthias S. schrieb:> Der Monitor wird intern mit 75 Ohm abgeschlossen sein. Führt man Video also über
einen 33 Ohm, wie oben vorgeschlagen, baut man da einen etwa 1:2 Spannungsteiler
In einem 75 Ohm System müssten die Widerstände am Eingang sowie an den
Ausgängen doch jeweils 25 Ohm sein?
Dann würde ich zur Variante mit dem Relais tendieren. Es klingt ja jetzt
nicht so, als wenn ich da groß etwas beachten müsste?
Grüße
Hubert schrieb:> In einem 75 Ohm System müssten die Widerstände am Eingang sowie an den> Ausgängen doch jeweils 25 Ohm sein?
Wir wissen nicht, wieviel Widerstand eine abgeschaltete Kamera am
Videoausgang macht. Deswegen kann man die genauen Widerstandswerte so
gar nicht genau festlegen.
Aber das Problem umgehst du ja sowieso, wenn du Video und nicht Speisung
umschaltest.
Hubert schrieb:> Es klingt ja jetzt> nicht so, als wenn ich da groß etwas beachten müsste?
Nö, viel gibts da nicht. COM geht zum Monitor, NC auf die eine und NO
auf die Rückfahrkamera. Legt man Rückwärts ein, zieht das Relais an und
verbindet NO mit COM.
Ich meinte eigentlich eher im Bezug auf das Relais ;)
Dankeschön!
Nochmal kurz zur Frage von dem Stecker in meinem ersten Beitrag. Hat
jemand eine Ahnung wie der genau heisst? Mit 4-pol mini Din komme ich
nicht besonders weit. Zumal die Anschlüsse auch teilweise
unterschiedlich angeordnet sind (quadratisch oder trapezförmig). Hatte
gehofft das es dafür auch irgendwelche Buchsen in Print-Ausführung gibt,
weis aber nicht so recht wonach ich suchen soll.
Hubert schrieb:> Mehr als Mini-Din konnte ich nicht herausfinden.
Die bei Alibaba gezeigten Dinger sind kein Mini DIN. Mini DIN 4-pol
sieht z.B. so aus:
https://www.reichelt.de/mini-din-printbuchse-4-polig-eb-dio-m04-p7280.html
Foto ist falsch (da vom 6-pol MiniDIN), aber die Zeichnung dadrunter
zeigt 'echtes' Mini DIN 4-Pol.
Du solltest mögl. mal ein Foto der Stecker machen, die wirklich an den
Kameras dran sind.
Genau, so kenne ich die Mini-Din Stecker eigentlich auch.
Der Stecker meiner Kamera entspricht dem rechten Stecker auf dem Foto
von alibaba. Ich habe das Ding vorher noch nie gesehen und nur durch
Zufall bei alibaba entdeckt.
Finde den Stecker eigentlich ganz gut, weil der schön schlank ist und
somit das Loch für die Kabeldurchführung nicht so groß werden musste als
wären direkt chinch Stecker verbaut worden. Wie bereits beschrieben,
wird der Stecker dann auf ein Verlängerungskabel mit entsprechender
Buchse geführt, an dessen Ende sich dann ein Klinkestecker befindet.
Hubert schrieb:> Ich habe das Ding vorher noch nie gesehen und nur durch> Zufall bei alibaba entdeckt.
Ich nur einmal und zwar als 3-polig am Kontroller für
China-Standheizung. Da wird es vermutlich nur Kabelkupplungen geben und
kein Printbuchsenteil.
Hallöchen!
Ich habe gerade nochmal geschaut, es sind zwei 1080p AHD Kameras. Kann
ich also immer noch Relais verwenden oder gibt es in diesem Zusammenhang
Probleme?
Hubert schrieb:> gibt es in diesem Zusammenhang> Probleme?
Nö. Wie immer sollte man kurz verdrahten und schön alle Abschirmungen
miteinander verbinden.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 5 Jahre alt.
