Li-Ion 18650 UsV Ersatzakku
Gast #6552898
ich hab gesehn, dass es beim freundlichen Chinesen Sets zum Bau eines
"12V 7Ah" Akkus gibt, in dem 21 Stk. 18650 Platz finden , von der
Bauform also gleich wie die Pb Akkus für z.b. kleine USVs.
Dank dem BMS das darin enthalten ist, sollte Über-/Unterspannung kein
Problem sein,
Mein Plan wäre solch ein Batteriepack in eine kleine USV einzubauen, was
mir jedoch ein wenig Sorgen bereitet ist das Laden des LiIon Akkus mit
der auf Pb ausgelegten USV.
Würdet ihr ein LiIon Ladegerät einbauen oder reicht hier der Balancer
des BMS und der Überspannungsschutz des gleichen?
MfG. Christoph
Gast #6552929
SO ganz wohl wäre mir dabei noch nicht.
1. Sind es keine Fake-Akkus, die dann noch ausbrennen?
2. Eine USV ist jahrelang am Netz. Ohne genaue Einhaltung der Daten wird
es wohl nicht ganz einfach. Ladespannung=? Ladestrom=? Entladestrom=?
Überlastung der bisherigen Schaltung=? Monatlicher Prüfzyklus=?
Gast #6553030
Zeige den Link zum Produkt.
Es gibt Li-Akkus als Blei-Ersatz für Motorräder oder Oldtimer, die je 4
LiFePO4 in Reihe nutzen. Deren Ladeendspannung passt gut zu typischen
Anlagen, die für Blei ausgelegt sind.
Einen Bleiakku durch LiIon zu ersetzen, kann ich mir nicht vorstellen:
Für drei in Reihe brauche ich 12,6 Volt, Erhaltungsladung wird aber um
13,8 Volt gemacht. Bei der Entladung sieht das anders aus, Blei bis 10,5
V herunter wäre 3,5V pro Li-Zelle, sollte passen.
Man darf auch auf den möglichen Strom gucken, für eine kleine USV (350
VA) sind bis zu 40 Ampere aus dem Akku möglich, also braucht es
Hochstromzellen.
Ohne das Produkt zu kennen: Ich halte es für windig und wäre geneigt,
die Finger davon zu lassen.
Li Luft Akku schrieb:
> Also ziemlich überdimensioniert!
Das wäre doch toll, als 3S7P käme rund die doppelte Kapazität heraus. Ob
das sicher ist, steht auf einem andren Blatt.
Gast #6553388
Ich hab noch 18650 zuhause rum liegen die ich gerne einer neuen
Verwendung zuführen möchte, sind alles marken Akku.
> Pb Ah werden bei C/20 angegeben..
Bin der gleichen Meinung wie Manfred, Energiedichte kann man nicht
überdimensionieren.
Das Wäre so ein Set:
https://www.aliexpress.com/i/4000430838449.html
Das hab ich auch schon in Erwägung gezogen, bin eigentlich nur auf die
Idee mit den 18650 gekommen, weil ich die schon zuhause habe, LiFePo4
müsste ich erst kaufen.
Werde den Gedanken wohl wieder verwerfen und auf LiFePo4 setzen, ist
dann von der Energiedichte nicht ganz so gut wie LiIon, aber sicherer
und "einfacher" an das vorhandene System anzupassen.
Danke für euren Input
Gast #6554335
Das ist wieder so ein Alitypisches Angebot: Viele große Bilder, aber
kein Wort zu technischen Details. Diverse Bewertungen mit 5 Sternen,
aber niemand schreibt etwas verwertbares zu elektrischen Daten.
Tany schrieb:
> Es gibt wohl die Variante mit BMS.
Auf dem Bild sind mehrere dicke Bauteile zu sehen, vermutlich FETs - wie
aber 8 Stück zu einer 3s7p-Konfiguration passen, weiß meine Glaskugel
nicht. Irgendwo steht 'was von 25A, damit reißt man in einer USV nicht
viel, außer einer zügigen Abschaltung.
Es wäre sicherlich kein Problem, mit dem Board die Ladeendspannung zu
begrenzen - aber, tut es das?
Vielleicht sollte Christoph AliLotto spielen, einfach mal bestellen und
messen, was der Kram kann?
Wie gesagt: Eine Produktbeschreibung geht anders, aber so sind sie halt
bei Ali - sagt jemand, der dort viel Elektronik kauft.
