Kicad - Footprint mit Keepout-Area
Gast #6552962
Ich möchte mit dem aktuellen KiCad 5.1.9 einen Footprint mit
Keepout-Areas erstellen.
Es soll ein Footprint werden, bei dem in dem ersten Layer ein Teil der
Massefläche entfernt werden soll. Auch bei dem nachfolgenden Layer soll
die Masse entfernt werden. Auch möchte ich den Isolationsabstand zur
Massefläche festlegen - nur für den Footprint.
Ist das möglich mit KiCad einen solchen Footprint anzulegen?
Persönliche Seite #6553551
Hallo Tom.
In der aktuellen Version KiCad 5 geht das nicht. Im experimentellen
KiCad
habe ich schon einen einen Button und dazu eine Funktion gesehen, wo Du
ein keepout auch für Kupferflächen festlegen kannst. Keine Ahnung ob das
funktioniert. Mit etwas Glück ist es in KiCad 6 enthalten.
Das geht aktuell im Board, wenn Du entsprechende Netzklassen anlegst und
denen entsprechende Isolationsabstände zuweist.
Im Footprint geht das aber leider nicht.
Da habe ich in den experimentellen nightly builds aber auch noch nichts
zu gesehen.
Nein.
Vorgeschlagener Workaround: Lege Dir statt des Footprints eine
"Miniplatine" an, die den Footprint und die Ergänzungen zum Footprint
enthält, und importiere den in Dein Board.
Keine Ahnung, ob das mit den Randbedingugen funktioniert und ob das
gegenüber einer Vorgehensweise zu "Fuß" eine Arbeitserleichterung ist.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
#6553931
Das interessiert mich auch. Habe hierzu diesen Link gefunden, auch wenn
ich das Vorgehen noch nicht so richtig verstanden habe:
"How should keepout areas be shown in footprints"
https://github.com/KiCad/kicad-library/issues/1443
Malt man einfach den Keepout-Bereich nach, nachdem man das Bauteil/den
Stecker platziert hat?
So richtig scheint das erst in KiCad 6 gelöst. Ist euch bekannt, wann
die Version 6 vermutlich erscheinen wird?
Bernd hat vorgeschlagen eine Miniplatine zu erstellen und sie zu
importieren. Wie geht das?
Persönliche Seite #6554372
Hallo Joern.
So heftig wie in den nightly builds probiert wird, denke ich auch, das
braucht noch etwas.
Für den Fall:
In PCBnew das Board under "Datei" > "speichern unter" mit einem neuen
Namen Speichern. Dieses Board öffnen, alles weglöschen, was nicht der
fragliche Footprint ist und Kupferflächen, Keepouts ec. anlegen wie
gewünscht. Das Board speichern.
Jetzt PCBnew UND KiCad und alles was dazugehört schliessen. PCBnew
 standalone starten, also nicht über die Schaltfläche in KiCad.
PCBnewhat dann ein etwas anderes Verhalten.
Dein ursprüngliches Board öffnen. Den ursprünglichen Footprint löschen
und den Referenzbezeichenr im Gedächnis behalten oder notieren (z.B. U3
oder IC7) Jetzt under "Datei" > Platine hinzufügen Deine Miniplatine
einfügen. Dem dortigen Footprint den notierten Referenzbezeichner
zuweisen, und die Platine mit allem drum und dran als Gruppe dahin
verschieben, wo vorher der andere sass. Speichern, PCBnew schliessen,
KiCad normal starten, weitermachen.
Für einen einzelnen Footprint dürfte das mehr Fummelei sein, als auf dem
klassischen Weg alles im Board zu machen. Aber wenn Du die Anordnung aus
Footprint und drumherum häufiger brauchst, könnte das Zeit sparen.
Die Schaltfläche "Platine hinzufügen" hast Du sonst nicht. Du hast im
Standalone Mode direkt unter dieser noch eine Schaltfläche "Importiere
nicht KiCad Platinendatei, wo Du z.b. auch XML Eagle Boards oder ASCII
P-Cad Board einfügen kannst.
Komplette XML Eagle Projekte importierst Du aber im normalen KiCad
Programm, wo Du auch Projekte anlegst, unter "Datei" > "Projekt
importieren".
http://www.l02.de
