Netzteil/Regler ohne Ausgangskapazität
Gast #6553262
Im Physikraum einer Schule hatte ich Zugriff auf ein altes
Labornetzteil, das bis zu 35 Volt und 2A abgeben konnte. Der Kühlkörper
auf der Rückseite hatte etwa DIN A4 Größe, so dass anzunehmen ist, dass
es ein lineares Netzteil war. Man stellt 30 Volt ein und konnte dort
eine LED ohne Vorwiderstand anschließen, dann die Strombegrenzung an
einem Mehrgangpoti hochdrehen, bis die LED leuchtete. Gemessen mit einem
Vielfachmessinstrument flossen dabei 5mA. Man konnte jetzt die LED bei
eingeschaltetem Netzteil mehrfach ab und anklemmen, ohne dass sie
kaputtging.
Mache ich das an meinem Labor-Schaltnetzteil oder an zwei anderen, auf
die ich Zugriff hatte, geht die LED kaputt. Ich vermute, dass es einen
Ausgangselko gibt. Denn es funkt kräftig, wenn man trotz auf
nachgemessenen 5 mA eingestelltem Strom die Ausgangsleitungen
zusammenhält.
Gibt es Schaltpläne für ein lineares Netzteil ohne Ausgangskapazität,
das eine LED ohne Vorwiderstand bei 5mA Strombegrenzung nicht zerstört,
wenn man die LED bei eingeschalteter Spannung an und abklemmt? Regelbare
15 Volt und 0,5A am Ausgang würde mir reichen.
Oder kann man an den Ausgang eines Labor-Schaltnetzteils einen
zusätzlichen Stromregler anschließen, dessen Ausgang die gewünschte
Eigenschaft hat? Gibt es dafür Schaltpläne?
Alle Schaltpläne, die ich bisher gefunden habe, haben Kondensatoren am
Ausgang.
Gast #6553308
Naja, es gibt jede Menge Schaltungen für Stromquellen, die den Effekt
verhindern würden. Aber dann hast du kein Netzteil mehr mit
Konstantspannung und Strombegrenzung sondern eben eine
Konstantstromquelle.
> Ausgang.
Ja, mehr oder weniger große. Manche haben 1µF, andere haben 1000µF. Da
an einem Labornetzgerät unbekannte Lasten angeschlossen werden können
(nicht nur ohmsche, auch kapazitive oder induktive bzw. Kombination
davon), ist es nicht ganz so einfach, in allen Lebenslagen für einen
stabilen Ausgang zu sorgen.
Zudem: die Netzteile sind Spannungskonstanter mit Strombegrenzung. Dazu
ist eine zweite Regelschleife eingebaut, die den Strom überwacht. Auch
dieser Kreis ist nicht unendlich schnell, selbst wenn du eine stabile
Schaltung hättest, die ganz ohne Kondensator am Ausgang auskommt.
Gast #6553327
Ja, es gibt. Dur wirst aber nicht finden. Fast so ein Netzteil wie du
beschreibst habe ich auch.
Gast #6553367
Mein ca. 30 Jahre altes Selbstbaugerät hat einen Kondensator von 100nF
am Ausgang, der hat mit noch keine LED getötet und Oszillationen sind
mir auch noch nicht aufgefallen. Folienkondensator ziemlich alt, könnte
nennenswerten Innenwiderstand haben. Schaltung mit uA723. Allerdings
wandert die Strombegrenzung ein wenig, bis der Chip warm ist. Zum Glück
zu niedrigerem Strom.
#6553385
Schau mal hier, das funktioniert top dafür:
http://www.introni.it/pdf/Bob%20Pease%20Lab%20Notes%20Part%208.pdf ,
Seite 13.
Rsc mußt Du für Deine 0.5A auf 1,1 Ohm setzen,
ich schalte da 2 Stück 2,2 Ohm 0,25W Widerstände parallel.
Sofern Du auch den Strom "grob" einstellen möchtest, schaltest Du diesen
1,1Ohm noch ein 100 Ohm 3W Drahtpoti in Reihe.
Der 10 pF Kondensator ist wichtig, also da nicht schlampern .-)
Gast #6554029
Lukas15 schrieb:
> Ich vermute, dass es einen Ausgangselko gibt.
Wahrscheinlich. Bei meinem Netzteil sind es 440µF. Außerdem hat die
Strombegrenzung mit Absicht eine begrenzte Geschwindigkeit.
Ganz ohne wird es wohl nicht gehen, weil sonst der Spannungsregler
schwingen würde. Zweistellige µF sind schon recht gut.
#6554817
Das hängt davon ab, wie der Regelkreis ausgelegt ist. Es kann durchaus
sein, dass er sowohl ohne als auch mit Ausgangskondensator schwingt.
Ganz ohne Kondensator gibt es aber ein anderes Problem: Bei schnellen
Lastsprüngen wird die Ausgangsspannung Einbrüche und Überschwinger
haben, denn der Regelkreis ist ja nicht beliebig schnell. Man wird den
Kondensator daher am besten so wählen, das er die Regelzeit gerade
abpuffert, und den Regler dann so auslegt, dass er damit nicht schwingt.
