ESP8285 Probleme
Gast #6553402
Guten Tag,
ich verwende:
https://wiki.seeedstudio.com/Seeeduino_v4.2/
https://wiki.seeedstudio.com/Grove-UART_Wifi_V2/
https://www.amazon.de/Arduino-PC-Seeed-Studio-Base-Schild-V1-3/dp/B00MFFFKXA
Das WiFi Modul habe an Port D2 angeschlossen. Ich versuche über WiFi
Modul mit meine Router sich zu verbinden. Ich benutze Code von WiFi_1.
Ich komme nicht in Loop-Schleife, jede Sekunde Zeigt nur "Wifi
connection is running!". Wieso? Hat sich aber verbunden.
Wenn ich zweiter Code WiFi_2 verwende dann bekomme ich das:
10:04:36.338 -> [Wlizing ESP module
10:04:36.338 -> [WiFiEsp] >>> TIMEOUT >>>
[WiFiEsp] Initializing ESP module
10:05:09.840 -> [WiFiEsp] >>> TIMEOUT >>>
10:05:11.822 -> [WiFiEsp] >>> TIMEOUT >>>
10:05:13.845 -> [WiFiEsp] >>> TIMEOUT >>>
10:05:15.824 -> [WiFiEsp] >>> TIMEOUT >>>
10:05:17.849 -> [WiFiEsp] >>> TIMEOUT >>>
10:05:18.834 -> [WiFiEsp] Cannot initialize ESP module
10:05:24.842 -> [WiFiEsp] >>> TIMEOUT >>>
10:05:24.842 -> [WiFiEsp] No tag found
10:05:24.889 -> WiFi shield not present
Wie komme ich weiter? Was mache ich falsch?
#6553958
Ich habe es nur kurz über flogen... Autsch!
Du solltest mit einem Tutorial anfangen, Arduino Lektion 1, statt
irgendwas von irgrndwo zusammen zu kopieren. Das hat nichts mit Lernen
oder Programmieren zu tun, eher blindes Experimentieren.
Stefanus Seite wäre ein guter Anfang. Auch eine der vielen
Tutorial-Serien wären nicht verkehrt.
Btw: Es macht kaum einen Unterschied ob es ESP8266 oder ESP8285 ist.
Streng genommen ist es weder noch.
Zugangsdaten sollte man includen, spätestens wenn man es ins Internet
postet.
Pinlayout passt ebenso nicht.
Serial zwei mal initialisiert.
Try and fail Aufbau (voll durchkommentierter Code) usw. usf.
Gast #6554080
Offenbar hast du da eine Library verwendet, die auf einem Arduino Modul
läuft und mit einem extern angeschlossenen ESP Modul kommuniziert, auf
dem die AT-Firmware läuft.
Erste Frage dazu: Hast du denn wirklich die AT Firmware auf dem Modul?
Zweite Frage: Aktiviere debug logging. Ich sehe im Quelltext der
Library, dass sie mit die gesamte Kommunikation zwischen Arduino und ESP
aufzeichnen kann. Genau diese Infos brauchen wir.
Siehe dazu src/utility/debug.h:
// Change _ESPLOGLEVEL_ to set tracing and logging verbosity
// 0: DISABLED: no logging
// 1: ERROR: errors
// 2: WARN: errors and warnings
// 3: INFO: errors, warnings and informational (default)
// 4: DEBUG: errors, warnings, informational and debug
#ifndef _ESPLOGLEVEL_
#define _ESPLOGLEVEL_ 3
#endif
Dritte Frage: Zeige deinen Schaltplan und Fotos vom Aufbau.
Gast #6554109
Da steht: Baud Rate: 115200
Die Infos auf der Webseite sind irreführend.
Im Beispielprogramm auf dieser Webseite wird Serial1 mit 115200 Baud
verwendet. Aber der ATmega328 hat gar keine 2 UART Schnittstellen.
Außerdem sagt die Anleitung: "Step 1. Connect Grove-UART Wifi to port
SERIAL of Seeeduino Lite." Du hast aber ein andere Board!
In der Beschreibung deines Boardes steht:
"USB 2 Uart:These pads can be used to interact with other UART devices
by putting the on-board ATmega328 in reset mode. This makes Seeeduino
V4.2 to be used a USB2UART utility board."
Was auch mit dessen Schaltplan überein stimmt. Dieser Konnektor ist mit
dem USB-UART verbunden ist und nicht mit einem zweiten seriellen Port
des AVR Mikrocontrollers (den es gar nicht gibt).
Du verwendest für SoftwareSerial mit 9600 Baud, was auch gut ist, weil
es die 115200 Baud nicht schaffen würde. Aber wenn das Modul wirklich
115200 Baud "sprechen" will, dann kann das so nicht gehen. Dann musst du
es wohl vorher um konfigurieren und außerdem an andere Pins anschließen
(nämlich D2 und D3).
