Parameterwechsel BiQuad Filter on-the-fly
Gast #6553596
Hi Leute,
mal kurz zum Hintergrund:
Ich arbeite aktuell an einem Realtime-DSP der über ein externes SPI
Slave Interface steuerbar ist.
Bisher sind erstmal nur Basics implementiert wie Hochpass, Tiefpass, EQ.
Die BiQuad Koeffizienten werden innerhalb des DSPs errechnet. Ich gebe
über das SPI slave nur die Parameter wie Frequenz, Gain, Q, Typ usw.
vor.
Ich habe jetzt mal ein paar Tests gemacht, was passiert, wenn ich
"on-the-fly" Parameter ändere während Musik durchspielt. Die BiQuad
Parameter werden hier also instant geändert.
Leider hört man dann (je nachdem welche Amplitude das Audiosignal grad
hat) deutlich hörbare Pops. Ich habe ein bisschen gesucht im Internet
und anscheinend hängt das damit zusammen, dass der Biquad kurz instabil
wird, wenn man Parameter zu schnell ändert.
Folgender Lösungsansatz wurde genannt:
Man nehme zwei Biquad-Filter die man wechselseitig updated und dann ein
Cross-Fade macht. Um ehrlich zu sein würde ich das aber vermeiden
wollen, weil ich da quasi für jedes Element einen zweiten BiQuad
vorsehen müsste und danach nochmal nachträglich summierung -> meiner
Meinung nach verschwendete Rechenleistung.
Meine Idee war jetzt, dass ich die 5 IIR Koeffizienten quasi
Tiefpass-Filtere mit einem Single-Pole LPF und das dann in die BiQuads
füttere.
Denkt Ihr das Konzept würde aufgehen? Hätte hier evtl. auch Bedenken
bzgl. Stabilität um ehrlich zu sein. Oder muss das vor der Errechnung
der Koeffizienten passieren? Wenn ja müsste ich aber auch dort dann mit
jeder Iteration die IIR Koeffizienten mit den Formeln neu berechnen was
wieder viel Rechenleistung schluckt.
Hat jemand schonmal ähnliche Probleme gehabt und wie habt Ihr es gelöst?
Danke
Gast #6554185
Ich habe es hinbekommen.
Ich Tiefpassfiltere die Biquadparameter nochmals mit einem 1 Hz
single-pole LPF durch.
Dadurch justieren sich die Filter dann langsam mit ner Zeitspanne von ~1
Sekunde dann nach einem Update nach.
Stabilitätsprobleme kann ich bis jetzt keine ausmachen.
Persönliche Seite #6554384
Das wird gerne immer wieder so dargestellt, ist a faktisch meistens
unrichtig. Das Filter muss nur neu einschwingen und zwar deshalb, weil
du mit den Änderungen der Parameter sehr steilflankige Änderungen auf
das Filter gibst. Dieses Einschwingen hat dann leider Oberwellen, die
nicht mit der Abtastrate zusammenpassen und man hört die entsprechenden
Harmonischen. Natürlich kann man eng dimensionierte Filter mit massiven
Änderungen auch in einen absurden Zustand bringen, dass sie überwiegend
schwingen. Die Plopps gibt es gleichwohl - sie sind eben jene steilen
Änderungen.
Die Lösung ..
> Cross-Fade macht.
löst das Problem nur scheinbar, weil du dann die tiefrequenten Anteile
dieser Einschwingvorgänge über hast und in die Mischung bringst. Will
man das so machen, braucht es ein langsames crossfade und damit bekommt
man keine Reaktion mehr auf die Änderungen und kann sie getrost gleich
weglassen.
> füttere.
Das läuft auf das gleiche hinaus. Der Unterschied ist nur, dass du
(teilweise) im Frequenzbereich fadest. Das ist grundsätzlich
"musikalischer" und verträglicher, verlangt aber letztens ein genauso
langsames ändern der Parameter, um die Abtastfrequenz nicht zu
überladen. Das Problem sind die Polynome höherer Ordnung. Mit jeder
Ordnung geht es ins Quadrat = Oktave.
Du kommst letztlich um eine Überabtastung nicht herum.
Der Vorschlag 1 wäre eine solche Überabtastung um den Faktor 2. Um mit
einem Filter 3. Ordnung klarzukommen, solltest du mit Faktor >6
kalkulieren. Für die anderen Faktoren ähnlich, macht Wurzel (6x6 +4x4
+2x2) = 8.
andauernd ...
Mit einem Faktor 16 :-)
48kHz Schnuckelaudio x 16 = 768kHz. Das reicht für schnelle Änderungen
in Polynomfiltern, die noch zu plausiblen Änderungen im Audiosignal
führen können, also Lautstärke- und Frequenzmodulationen deren Frequenz
gering ist gegen die Basisfrequenz, also z.B. 10 Hz Potidrehung bei
1kHz.
Damit das ganze dann 96k/192k-kompatibel wird und die entstehenden
Harmonischen wirklich sehr klein sind, muss man aber noch mal um Faktor
4+ steigern und will man wirkliche Ring- und Frequenzmodulation, geht es
weiter hoch. Der schnellste Interpolator (ein CIIRC) den ich verwende,
läuft mit der vollen FPGA-Taktfrequenz. Der ist mit der Audiofrequenz
durchstimmbar. Wenn es ein ordentlicher IIR 6. Ordnung wäre und in einem
DSP arbeiten sollte, würde Faktor 32-64 reichen.
