dvr, cctv, poe
Gast #6553618
Aufgabenstellung ist die Überwachung eines großen ehemaligen
Industriegeländes. Mieter und Unbekannte stellen dort gerne Müll,
Autowracks etc. ab.
Ich hab zunächst dieses hier gekauft:
https://www.ebay.de/itm/Videouberwachung-Set-5MP-IP-POE-4x-Aussen-Uberwachungskamera-2-TB-Festplatte/301669401879?hash=item463ce5c517:g:AKEAAOSwgeJesqTg
Habe dann festgestellt, dass das umgelabelte China-billig-Teile sind und
dass man das Gleiche auch direkt kaufen kann:
https://www.ebay.de/itm/KKmoon-4CH-1080P-AHD-DVR-Video-Recorder-5in1-Network-CCTV-DVR-P2P-Onvif-PTZ-L9Y3/174286839950?hash=item28944e208e:g:dpgAAOSwRB5ewkGV
Problem ist die Software - Zugriff auf augezeichnete Daten. Wenn 5
Kameras gleichzeitig über mehrere Tage aufgezeichnet haben und irgendwo
z.B. neuer Müll festgestellt  wurde muss der Zugriff auf die
entsprechenden Bilder relativ schnell möglich sein. Bei dem letzteren
System -anscheinend neuere Softwareversion -  kann man 24h Aufzeichnung
mit der Maus abfahren und bekommt so eine Art Vorschau angezeigt so dass
man interessante Stellen halbweg komffortabel finden kann. Das ginge
aber noch viel besser. Insbesondere ist es lästig, den Übergang zum
nächsten 24h Zeitraum zu finden. Kennt jemand bessere Systeme bei denen
das Auffinden von Vorgängen besser möglich ist?
Kann man das Ganze mit c# selbst programmieren bzw. gibt es gute fertige
Windows oder Linux-Programme?
POE: Das "Berghoch-System" hat POE-Kameras, bei denen der hub mit 24
Volt betrieben wird. Gehen dann 24Volt in das ethernet und in die Kamera
rein oder wird das irgendwo auf 12Volt runtergesetzt?
Danke für Unterstützung.
#6554547
> Autowracks etc. ab.
Ja, durch eine automatische Bewegungserkennung natürlich.
Mit dem Windows-Umfeld kenne ich mich nicht aus, aber zum Beispiel für
Linux gibt es Motion und ZoneMinder. Die Erfahrungen, die ich mit diesen
Programmen gemacht habe, sind allerdings... durchwachsen: trotz Intel
Celeron CPU mit zwei Cores plus HT und 16 GB RAM  war mein kleiner NUC
schon mit einer Logitech C920 in 1280x720 weitgehend ausgelastet.
ZoneMinder war dabei etwas weniger anspruchsvoll als Motion, aber auch
noch ein echter Ressourcenfresser.
Nachdem ich dieses Projekt damals (im Wesentlichen Katzenbeobachtung im
Garten, also nichts Wichtiges) auf Eis gelegt hatte, ist allerdings vor
Kurzem ein Freund an mich herangetreten, der seinerseits vor der Aufgabe
steht, ein installiertes und bereits komplett ausgelastetes
Überwachungssystem eines seiner Kunden zu erweitern. Seine Idee ist ein
Offloading der Bewegungserkennung vom belasteten Zentralserver.
Aus Jux und Dollerei (und natürlich zur Katzenbeobachtung) habe ich
daher nun einen Raspberry Pi 4 mit besagter Logitech C920 bestückt und
ein Python-Skript gebaut, das auf OpenCV basiert und sich um die
Bewegungserkennung kümmert. Die Bilder (und, wenn eine Bewegung erkannt
wurde, ein Marker) werden über Gigabit Ethernet dann auf einen zentralen
Redis-Server übertragen, wo sie von entsprechenden Clients abgerufen und
dargestellt oder gespeichert werden können. Ich habe dabei
wahrscheinlich noch nicht alle Tricks ausgereizt, komme aber jetzt
bereits auf eine Framerate von ca. 19 FPS und kann dabei das Glimmen
einer Zigarette in ca. 35 Metern Entfernung erkennen.
Wohlgemerkt: dabei handelt es sich bislang um nur EINE Kamera, und neben
dem Lesen der Bilder von derselben ist es, wenig verwunderlich, primär
die Übertragung der Bilder über das Netzwerk, das den Flaschenhals
darstellt. Der RasPi hat eine Load von ca. 3,3, nach 19 Tagen Betrieb
lediglich knapp 96 Megabyte RAM belegt und hat mit einem
Kühlrippengehäuse aus Metall eine Temperatur von ca. 60°C, drosselt also
nicht. Mit dem originalen RasPi-Gehäuse, das ich vorher benutzt habe,
lief die CPU in die Drosselung und konnte dann nurmehr etwa 12 bis 13
FPS liefern.
Möglicherweise ließe sich auch mit Tricks wie asyncio, Multiprocessing
mit Shared Memory, mit schnelleren Netzwerkinterfaces (zB. 5 GbE an
USB3), durch die Nutzung der RasPi-Kamera nebst Vorverarbeitung im
schnellen Videocore noch mehr herausholen, aber ich behaupte mal, so
ganz grundsätzlich könnte die Technik vielleicht auch etwas für Deinen
Anwendungsfall sein und vielleicht auch im ungefähren Preisrahmen der
von Dir verlinkten Chinatechnik liegen.
Du siehst: es gibt noch eine Reihe Wenns und Abers, mein Projektlein ist
ja noch in einem recht frühen Stadium. Allerdings finde ich es sehr
beeindruckend, was das Ding jetzt schon schafft und wieviel
Rechenleistung der RasPi4 hat.
Für Deinen Anwendungsfall gäbe es allerdings noch ein paar andere
Kleinigkeiten zu bedenken. Da wären aus meiner Sicht zunächst ein
entsprechend schnelles Netzwerk, außerdem passende (outdoorfähige?)
Gehäuse, und dann gibt es da ja noch das Thema mit der Dauerstabilität
des RasPi selbst und seiner SD-Karte. Nichts, was man nicht mit ein
bisschen gutem Willen, etwas Hirnschmalz und womöglich der Bevorratung
von einigen Ersatzteilen in den Griff bekommen könnte, aber trotzdem
bemerkens- und bedenkenswert. Je nachdem, wie weit Du es treiben willst,
wird Dein Kostenrahmen dabei aber womöglich gesprengt... ;-)
Nebenbei eignet sich natürlich nicht nur ein RasPi für sowas, sondern
auch etliche andere SBCs können benutzt werden. Und natürlich kann man
das auch in C++ oder einer anderen Sprache statt Python machen (wobei
das vermutlich nicht allzuviel nutzen wird). Und gleich werden
sicherlich die hochwichtigen Industrieleute erscheinen und erklären, daß
man sowas nicht mit einem RasPi, sondern natürlich mit Industrieboard
Dings.Bums.Da machen muß, weil das ohnehin das Einzig Wahre (tm) ist und
der RasPi nunmal nicht primär auf Langlebigkeit ausgelegt ist, und weil
man nie weiß, ob die RasPis in drölfzig Jahren noch erhältlich sind, und
so weiter, und so fort. Kennen wir hier alles schon, laß' Dich nicht
entmutigen. ;-)
Gast #6554783
Was willst du erkennen? Soll das Bild bis zu "Identifikation" gehen?
Wie gross ist das Gelände? Wieviel Kameras brauchst du?
Was passiert nach Sonnenuntergang? Ist da eine Beleuchtung oder brauchst
du IR-Lichtquellen?
Was passiert wenn die Sonne scheint? Wie sicherst du dich gegen
Lensflare?
Was passiert wenn ein Scheinwerfer auf die Kamera strahlt? Ist die dann
geblendet oder kann das mit low-key spot metering kompensieren?
automatische Kameraverfolgung? Brauchst du anti-Mask?
In den Surveillance Markt wollen alle: Billigchinesen, Umlabeller,
Netzwerkfabrikanten, ....
Kurzum: Ein paar Kameras hochknallen können viele. Um brauchbare Bilder
in allen Situatinen zu erhalten, muss man sich ein paar Gedanken machen.
Bewegungsdetektion macht man gerne in der Kamera. Kann man aber auch am
Server machen.
OpenSource Surveillance Server gibt es genug. Bluecherry ist einer
davon.
Die NAS Anbieter haben auch was.
Wenn man xy Kameras laufen hat, die konstant ein full-HD H264 Datenstrom
abliefern, muss man sich Gedanken über Bandbreite machen. Macht man
Erkennung am Server braucht man eine CPU die das schafft. Wie lange man
welche Daten vorhalten will definiert das Datenspeichervolumen.
ach ja: keine Alarmierung ohne Alarmplan.
Gast #6555152
Danke für die Beiträge. Ich habe zur Zeit 5 Kameras installiert. IR
jeweils ausgebaut - wegen Spinnen. Ich gehe davon aus, dass bei
Dunkelheit eh nichts passiert. Bei Zufahrt auf das Grundstück muss ich
noch die Kennzeichen sicher erfassen. vielleicht  mit zusätzlichem
IR-Scheinwerfer + Bewegungsmelder. Entfernung bis ca. 100m mittels 25mm
Teleobjektiv. Ich hab noch eins mit 50mm - aber noch nicht getestet.
Die Aufnahmen sind für meine Begriffe zumindest brauchbar. Das meiste
was erfasst wird, ist natürlich vollkommen uninteressant. Deswegen wäre
ein komfortables playback wichtig.
Raspi eher nicht. der 30€-China-dvr hat einen Hi3520 H.264 Encoding and
Decoding Processor. Ich nehme mal an, dass beim Raspi-Projekt dieser die
entsprechende Rechenarbeit zusätzlich übernehmen muss. Das wäre mir -
für diesen - dann zu aufwendig.
Die Playback-Funktion ist mit der Maus-Vorschau nicht so ganz schlecht.
Für einen Systemwechsel müsste es schon überzeugend besser sein.
#6555765
Der RasPi4 hat einen ziemlich leistungsfähigen VideoCore6, der natürlich
auch diverse Codecs kann. Die Bewegungserkennung mit OpenCV erfolgt aber
ohnehin framebasiert...
