Hallo zusammen, Ich bin aktuell dran meinem Blaupunkt Essen 21 aus dem Jahr 1983 umzubauen. Nachdem das originale Kassettenlaufwerk mechanisch nicht mehr funktionierte, wollte ich stattdessen einen AUX-Anschluss bzw. in weiterer Folge einen Bluetooth Empfänger nachrüsten. Aktueller Stand ist soweit, dass das Kassettendeck entfernt wurde und ich mit den NF-Umschalter (V1020) mittels UKW/Mittelwelle-Schalter zwischen UKW und "Tape" umschalten kann. Ich habe mir nun einen Ampire BTR200 Bluetooth Empfänger gekauft, Spannungsversorgung und Masse am Labornetzteil (gleich wie der Radio) angeschlossen und die Klinke (L+R) jeweils auf die beiden NF Eingänge (Pin 6 und 8 am Tape Stecker). Anfangs war ganz leise Musik zuhören und kurz darauf dürfte es den Bluetooth Empfänger geschossen haben, da die "Betriebs-LED" nicht mehr leuchtete. Hat jemand Vorschläge zu meiner Vorgehensweise bzw. was der Grund für den Defekt sein könnte? Ist meine Herangehensweise die AUX Signale direkt einzuspeisen ok? Leider nicht mehr am Schaltplan zu sehen, aber Pin4 der beiden TDA 2003 gehen zu den Lautsprecherausgängen. Ich hoffe das verwenden von Bildern mit Quellenangabe ist zulässig. Danke schon mal, LG
Franz H. schrieb: > Ist meine Herangehensweise die AUX Signale direkt einzuspeisen ok? Aus meiner Sicht ist diese Herangehensweise OK. Da noch die beiden 1k Widerstände 1005 und 1008 dahinter geschaltet sind, darf eigentlich nix passieren.
Franz H. schrieb: > Anfangs war ganz leise Musik zuhören und > kurz darauf dürfte es den Bluetooth Empfänger geschossen haben, da die > "Betriebs-LED" nicht mehr leuchtete. Riecht für mich nach Masseproblemen. Eine Frage wäre, ob Klinkenmasse und Gerätemasse beim BT-Empfänger das gleiche Potenziel haben.
Matthias S. schrieb: > Riecht für mich nach Masseproblemen. Eine Frage wäre, ob Klinkenmasse > und Gerätemasse beim BT-Empfänger das gleiche Potenziel haben. Das kann ich ja mal durchmessen. Wie sollte/muss es sein?
Beitrag #6553989 wurde von einem Moderator gelöscht.
Franz H. schrieb: > Das kann ich ja mal durchmessen. Wie sollte/muss es sein? 0 Ohm zwischen allen Massen. Das blaue Kabel vom BT-Empfänger nirgends anschliessen.
Ok. Dann werd ich mir mal einen neuen BT Empfänger bestellen und das nochmals testen. Beim ersten Verusch hab ich die Klinken Masse nicht angeschlossen gehabt. Eventuell war das ja das Problem.
