Durchstechflasche und die 6. Impfdosis (technisch)
OP #6553934
Liebe alle,
ich würde gerne verstehen, warum man die Restmenge aus der
Durchstechflasche nicht nutzen soll, siehe
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/119742/Corona-Flaschen-mit-Vakzin-lassen-mehr-Impfungen-zu-als-bislang-vorgesehen
Also nur aus technischer Sicht, bitte nicht "weil Pharma so gierig ist"
etc.
So wie ich es verstehe, sticht man doch jeweils mit einer Kanüle ein und
zieht die Dosis auf - also 5 mal sticht man durch. Wenn man jetzt ein 6.
Mal einsticht und den Rest aufnimmt, und dann die nächste volle Flasche
ansticht und die Dosis voll macht, dann diese Flasche weiter nutzt und
am Ende genauso wieder den Rest aufnimmt, und bei der nächste Flasche
genauso - wo ist das Problem?
Also ich verstehe ja, dass man nicht aus 10 Flaschen die Reste in einer
Spritze aufsammeln soll - aber so wie oben wäre es doch ok, oder warum
nicht?
(Firma: Funkenflug Industries) #6553942
> einer Spritze aufsammeln soll - aber so wie oben wäre es doch ok,
> oder warum nicht?
Weils sonst genau so endet.
Das Produkt ist halt auf den Verwendungszweck getestet und abgenommen.
Und bei allem mit was ich geimpft werde möchte ich auch gerne, daß sich
an die vorgeschriebenen Prozeduren gehalten wird.
Oder andersrum - jemand wird mit einer Restemenge-Sammlage geimpft und
wird trotzdem krank, hat möglichweise sogar noch einen schweren Verlauf.
Der klagt den Arzt hinterher in Grund und Boden.
#6553962
Das gibt es durchaus, nennt sich 'pooling', da werden mehrere
Durchstechflaschen aus der gleichen Charge zusammengemixt und so kann
man mehr aus der Gesamtmenge herausholen. Das muss aber von einem
zugelassenen Labor unter Reinraumbedingungen gemacht werden und nicht im
Impfzentrum, wo kein so hoher Sterilitätslevel herrscht.
(Firma: Funkenflug Industries) #6553972
Wahrscheinlich gibt es keinen technischen Grund dagegen solange alle
Spritzen steril sind und die Verarbeitungszeit nicht überschritten wird.
Aber irgendwo muß man halt eine Grenze ziehen, eben weils fragwürdig
wäre, die Restmengen einfach so zusammenzukippen. Klar ist's irgendwo
schade drum, wenns nach mir ginge würde ich sie auch lieber irgendwie
verwerten. Aber gleichzeitig möchte ich auch keine Restmengen-Impfung
... also kann ich auch keinem anderen zumuten, das zu akzeptieren.
Freiwillige wären vielleicht okay, die direkt sagen ihnen ist das egal.
Aber wie schon gesagt, geht dabei was schief steht man doch im
Pharma-Bereich gleich schon mit einem Bein im Knast wenn man sich nicht
genau an die vorgeschriebenen und zugelassenen Methoden hält.
Moderator Persönliche Seite #6554001
Rainer U. schrieb:
> Also gut, Du meinst das Prinzip könnte sein, dass nicht die selbe
> Nadelspitze zweimal durchstechen soll?
Das wäre meine Erklärung.
Es gibt immer ein gewisses Risiko einer Verunreinigung der
Flaschendeckeloberfläche.
Bei zweimaligem Einstich verdoppelt sich einfach das Risiko.
Edit:
Dazu kommt, dass man so einen Keim auf bspw. dem ersten Flaschendeckel
wie in einer Eimerkette durch sämtliche Impfdosen schleppen könnte. Bei
einmaligem Einstich ist nach sechs Impfdosen Ende.
(Firma: Funkenflug Industries) #6554010
Naja so wie ich das jetzt verstehe wird die Flasche quasi 5mal
angestochen, mit jeweils einer sterilen Einmalspritze. Wieso 6mal
schädlicher sein sollen als 5mal... keine Ahnung. Die Spritzen selbst
werden nicht ohne weiteres mehrfach verwendet oder möchtest Du eine
Spritze im Arm haben wo vorher schon 30 andere mit versorgt wurden und
sie einfach nur nicht verbiegen möchte? ;)
OP #6554019
Ben B. schrieb:
> Die Spritzen selbst
Außer bei Junkies werden hoffentlich weder Spritzen noch Kanülen
mehrfach verwendet..
#6554040
Ben B. schrieb:
> Die Spritzen selbst
Ich kenne noch Zeiten, da wurde eine Spritze für mehrere zu Impfende
aufgezogen und nur die Nadeln gewechselt, welche in einem Sterilisator
(oder wie man das nennt) sterilisiert wurden.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6554062
Es besteht die Gefahr einer Keimverschleppung, die ggf. niemals
terminiert.
> nicht?
Das wäre der harmlose Fall, da dabei nur eine einzige Impfung
kontaminiert wird und keine Verschleppung auftreten kann.
Ich hätte kein Problem damit, mich mit Impfstoff impfen zu lassen, der
aus zwei Restmengen gewonnen wurde, sofern alle zehn vorherigen
Impfstoffentnahmen hinreichend steril erfolgt sind.
#6554126
Ich kenne es so das die Nadel in der Flasche verbleibt und nur die
Spritze aufgezogen wird und dann mit neuer Nadel Jupp Hei Die in den Arm
gestochen wird.
Angeblich sind ja 7 Dosen in der Flasche, warum sollen dann 2 Dosen
weggeworfen werden?
Das versteht eh kein normaler Mensch, das sind wieder irgendwelche
wirren Vorschriften um die Pharmaindustrie fett zu füttern.
(Firma: dm2sh) #6554195
Ben B. schrieb:
> Belege?
https://www.aerztezeitung.de/Politik/Comirnaty-kommt-die-Zulassung-fuer-die-sechste-Impfdosis-415946.html
"Die EU-Fachinfo spricht derzeit von 5 Dosen à 0,3 ml je
Durchstechflasche. Nach dem Verdünnen des
mRNA-Lipidnanopartikelkonzentrats (0,45 ml) mit 1,8 ml 0,9%iger
Kochsalzlösung ergibt sich rechnerisch eine Menge für 7,5 Impfdosen.
Nach dem Assessment Report der EMA genügt auch die enthaltene mRNA von
225 μg für diese Menge Impfdosen, da je Impfdosis 30 μg davon enthalten
sein sollen."
Gast #6554219
Die Folgeverkeimung könnte man natürlich verhindern, notfalls
wiegen/schauen, wie viel man aus der neuen braucht und dort zuerst.
Ein Problem könnte sein, dass durch 2 Mal ansetzen die Menge leichtet
falsch werden könnte. Das sind ja flächendeckend auch nicht nur die
Chreme de la Stecher.
#6554221
> weggeworfen werden?
Die Spritzen haben ein sog. Totvolumen, das wird aufgezogen, kommt aber
nicht mehr raus. Je grösser der Spritzeninhalt (1, 2, 5, 10 ... ml),
umso grösser ist auch das Totvolumen. Sog. Insulinspritzen mit 1 ml habe
ein optimiertes Totvolumen, sind aber relativ teuer und z.Zt. schwer zu
kriegen.
(Firma: Funkenflug Industries) #6554228
> rechnerisch
Rechnerisch ergibt sich so vieles, was sich als unpraktisch erweist.
Beim Entlüften der Spritze gibts ja auch etwas Verlust, etc... Ich werd
einen Arzt fragen wenn ich mich mal so richtig lächerlich machen will.
Aber bis ich geimpft werde dauert's sowieso rein rechnerisch noch 50
Jahre weil bislang vielleicht 2% geimpft sind und ich zu jung für eine
Risikogruppe bin.
Rechnerisch würden bei 400kV Freileitungsanlagen auch Zäune mit 50cm
Abstand reichen. Was für eine Platzverschwendung, wenn die stattdessen
5..10 Meter weit weg stehen.
Beitrag #6554239 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Spezialeinheit) #6554287
Ben B. schrieb:
> Ich werd
> Risikogruppe bin.
Ich habe mal aus Neugierde geschaut wann ich dran wäre. Meine Frau ist
Lehrerin, dort gab es Aussicht auf einen Termin im August. Meine Prüfung
ergab:
"Unsere Schnellprüfung hat ergeben, dass Sie keinen Anspruch auf eine
Terminvermittlung zur Impfung besitzen."
(Firma: Funkenflug Industries) #6554419
Ich wills gar nicht wissen. Erst heulen alle rum wegen Impfpflicht und
Lockdown und vorhin hab ich 'ne Sendung gesehen wo Spahn allen Ernstes
"hofft, bis Ende[?] März die Alten- und Pflegeheime" durchgeimpft zu
haben. Scheinbar gibt es in Deutschland Parallelen zwischen dem Bau von
Flughäfen, dem Internet-Breitbandausbau und nun auch bei
Pandemie-Schutzimpfungen. Wir werden noch jahrelang viel von dem
CoViD-Spaß haben wenn sich an unserem Tempo nichts ändert.
#6554443
Hier wird ein Dusselthread aufgemacht, weil es ja modern ist,
öffentliche Nachrichten im FS nicht anzuschauen und besser auf
Internetthreads zu verweisen, die nicht mehr aktuell sind.
Wie oben schon geschrieben, sind nach Verdünnung 2,25ml in der Flasche,
was rechnerisch sogar mehr als sieben Dosen entspricht. Aufgrund der
Bauart der Flaschen bekommt man die nicht aufgezogen.
Zuerst publizierte man in Hamburg, dass man 6 Dosen aus der Flasche
bekäme, es aber mangels offizieller Zulassung nicht dürfe.
Es ist seit mindestens einer Woche von der Europäische
Arzneimittel-Agentur offiziell genehmigt, 6 Dosen zu nutzen, Ende!
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama_die_reporter/Coronavirus-Impfstoff-Zulassung,impfstoff128.html
"8.1.20: Mit dem Corona-Impfstoff der Hersteller Biontech und Pfizer
können in Europa von nun an mehr Menschen geimpft werden als bisher. Die
Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) erklärte, dass aus einer
einzelnen Ampulle des Mittels nun sechs Dosen verimpft werden können.
Bisher wurden lediglich fünf Impfdosen aus einem Fläschchen gewonnen.
Somit können mit dem vorhandenen Impfstoff 20 Prozent mehr Menschen
geimpft werden."
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6554484
Die Diskussionen über sechs bis sieben aus den Flaschen entnehmbare
Dosen sind übrigens nicht so neu, sondern es gab sie auch schon etliche
Wochen zuvor in den USA. Dort wunderten sich einige sehr gewissenhafte
Apotheker und Ärzte über das Zuviel an Impfstoff und überprüften ihre
eigenen Prozesse. Einige verwarfen sogar den verdünnten Impfstoff, weil
sie vermuteten, selbst einen Fehler beim Verdünnen durchgeführt zu
haben.
https://www.nbcnews.com/health/health-news/pfizer-vaccine-vials-hold-some-extra-doses-experts-say-s-n1251548
https://www.cnbc.com/2020/12/16/fda-says-extra-doses-from-vials-of-pfizers-covid-vaccine-can-be-used.html
In den USA besteht natürlich noch viel stärker als in Deutschland ein
potentielles Haftungsrisiko, wenn die Anleitung des Herstellers nicht
genau beachtet wird. Dort muss sicherlich auch Pfizer eine unglaublich
teure Versicherung abgeschlossen haben, und zwar natürlich auf Basis der
offiziell in den Verkehr gebrachten Einheiten. Wie sieht es nun aus,
wenn z.B. ein Patient, der die sechste oder siebente Dosis erhalten hat,
einen anaphylaktischen Schock oder irgendeine andere unerwartete
Nebenwirkung erleidet und nun den Arzt oder Hersteller verklagt?
Irgendein windiger Rechtsverdreher wird dann aus der Entnahme der
sechsten Dosis einen schweren Rechtsbruch konstruieren können. Macht das
offenbar erteilte FDA Approval die Sache für den Arzt besser? Oder wird
dadurch Pfizer angreifbar, weil sie keine wirksamen technischen
Vorkehrungen getroffen haben, die die Entnahme von mehr als fünf Dosen
verhindern?
Es geht dabei wohlgemerkt nicht um eine medizinische Begründung, sondern
um rein juristische Betrachtungen. Und amerikanische Rechtsanwälte
lechzen ja wirklich nach solchen formalen Fehlern, um sich zu sanieren.
#6554486
Die Hersteller verkaufen doch Einheiten. Jetzt hat Deutschland
x-Millionen Einheiten bestellt. Findige Leute haben nun rausgefunden,
dass man pro Ampulle eine Einheit mehr rausbekommt. Geht aber nur, wenn
es zugelassen ist. Jetzt wird es zugelassen und Deutschland bekommt nun
statt x/5-Millionen Ampullen nur noch x/6-Millionen Ampullen. Im
gleichen (unbestimmten) Zeitraum.
Hört sich gut an, oder?
#6554488
Andreas S. schrieb:
> Oder wird
> verhindern?
Die Hersteller haben eine staatlich Haftungsübernahme ausgehandelt. Ist
wie mit der Atomkraft. Wenn der Staat es will (teilgeprüften Impfstoff),
bekommt er es, muss halt das Volk dafür haften.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6554517
Diese Haftungsübernahme wurde für Deutschland bzw. die EU-Staaten
ausgehandelt. Daraus zu schließen, dass diese auch in den USA gelte,
halte ich für äußerst gewagt.
#6554616
Immer wieder faszinierend Laien zuzuhören wenn sie über Fachgebiete
diskutieren.
Für das Impfdosis Problem gibt es mechanische und rechtliche Gründe. Vor
allem in der Medizin gelten etwas strengere Regeln. Die lassen sich
nicht so einfach durch Stammtischargumente aushebeln.
walta
Beitrag #6554680 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6554699 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6554761
Unsere Volksvertreter haben argumentiert, dass die Impfstoffverträge
deshalb schleppender als in USA/Kanada von statten gingen, weil hier (im
Gegensatz zu dort) um Haftungsübernahmen verhandelt wurde und nicht
blanko unterschrieben. Nachgeprüft habe ich das aber nicht.
#6554784
Ganz einfach; so können sie mehr verkaufen ohne sich um ein gescheites
Behältnis oder eine gescheite Handhabung zu kümmern.
Dasselbe ist ja auch bei anderen Produkten so, wo immer ein gewisser
Rest unbrauchbar ist: Lippenstifte, Zahnpasta, Ketchup, Spülmittel,
Zigaretten/Zigarren, etc.
#6554800
Ziemlich pauschal und auch noch falsch.
Biontec muss als Hersteller sicherstellen dass auf jeden Fall 5 Dosen
pro Flasche nach der Verdünnung enthalten sind. Da sowohl beim Füllen
als auch Verdünnen und entnehmen durch Toleranzen unterschiedliche
Mengen zustande kommen überfüllt man die Flaschen etwas, damit man in
jedem Fall 5 Dosen garantieren kann.
Meines Wissens hat Biontec das Vorgehen eine 6. Dosis zu entnehmen sogar
erlaubt. Das Problem ist die Haftungsfrage wenn man mischt oder die
offiziell gestestete Vorgehensweise (5 Dosen) einfach ändert.
Also muss das von der Zulassungsbehörde abgesegnet werden. Und da mahlen
die Mühlen halt langsam.
Zum technischen Vorgehen: Immer den Rest aus einer Flasche entnehmen und
dann aus der neuen das Fehlende dazuholen halte ich für problematisch.
Denn wenn eine Flasche aus irgendeinem Grund verunreinigt würde, dann
würde man diese Verunreinigung (immer weiter verdünnt) von Flasche zu
Flasche weiterverschleppen.
Das Zusammen benutzen von zwei Flaschen oder auch 3-5 würde ich dagegen
als
rel. unbedenklich sehen. Aber ich bin weder Arzt noch Rechtsanwalt.
#6554811
Ich auch.
Die Handlungen müssen nach einem festgelegten Verfahren unter
Labor-/Reinraumbedingungen durchgeführt werden.
Und zwar exakt so wie es geprüft und zugelassen wurde.
Wir sind hier nicht am Stammtisch wo man lustig Noagal* zusammenpanscht
um noch irgendwie ein volles Bier z'ammzubringen.
*Bierreste am Glasboden
Moderator Persönliche Seite #6554836
Johnny B. schrieb:
> Totaler Unsinn; die haften ja derzeit nicht mal wenn jemand mit oder an
> der Impfung stirbt.
Das ist für die EU definitiv falsch. Ich habe keine Ahnung, warum immer
noch der Begriff einer Notfallzulassung durch die Köpfe geistert.
Die EMA hat dem Impfstoff eine "bedingte EU-Marktzulassung" gegeben. Das
ist eine ganz normale Zulassung mit dem Unterschied, dass noch nicht
vorliegende Daten (bspw. auf Grund zu geringer Stichprobengrößen)
fortlaufend ausgewertet und nicht erst alle gesammelt werden.
Aus der entsprechenden Pressemitteilung der Europäischen Kommission:
"Was ist der Unterschied in puncto Haftung zwischen bedingter
EU-Marktzulassung und Notfallzulassung?
Im Rahmen einer bedingten EU-Marktzulassung haftet der Inhaber der
Marktzulassung, also das herstellende Pharmaunternehmen. Der Inhaber der
Marktzulassung ist für das Produkt und seine sichere Verwendung
verantwortlich.
Die bedingte Marktzulassung gilt für einen Zeitraum von einem Jahr. Sie
kann erneuert werden und bedeutet für ihren Inhaber dieselben Rechte und
Haftungspflichten wie eine Standard-Marktzulassung. Darüber hinaus hat
der Inhaber einer bedingten Marktzulassung spezifische Verpflichtungen,
z. B. die Fertigstellung bzw. Durchführung neuer Studien innerhalb eines
festgelegten Zeitraums, um zu bestätigen, dass das
Nutzen-Risiko-Verhältnis positiv bleibt.
Mit einem Satz: der Hersteller haftet voll
Daher müssen die Prozeduren bei der Herstellung und Verwendung exakt
eingehalten werden, wobei Erweiterungen wie jetzt die 6-aus-5-Empfehlung
natürlich möglich sind - aber eben immer nur in Abstimmung mit der EMA.
Würde der Hersteller das nur von sich aus als Anweisung geben, wäre er
rechtlich direkt angreifbar.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6554838
> der Impfung stirbt.
Ohne eine entsprechende Genehmigung durch die Zulassungsbehörden und den
Hersteller würde sich die Haftung aber nur auf die ersten fünf Impfdosen
beschränken.
Solch eine juristische Auseinandersetzung kann durchaus sehr spannend
werden. Womöglich käme es zu einer Art Beweislastumkehr, d.g. der
Impfende müsste beweisen, dass der Patient eine der ersten fünf und
nicht etwa die sechste oder siebente erhalten hätte.
#6554854
Scheint bisher aber nicht der Fall zu sein; z.B. allein von den 23 in
Norwegen an oder mit der Covid-19 verstorbenen Personen weisen alle die
Verantwortung weit von sich, inkl. der Herstellerfirma BioNTech/Pfizer.
https://legemiddelverket.no/nyheter/covid-19-vaccination-associated-with-deaths-in-elderly-people-who-are-frail
#6554857
Ja, aber beim Verkauf macht er mit dem Käufer, hier dem Staat, die
Vereinbarung, dass der Käufer genau diese Haftung übernimmt.
Vertragsfreiheit und so. Das ist quasi B2B, die können ausmachen was sie
wollen. So wie ich das mitbekommen habe, hat die EU und der Bund auch
nicht die vollständige Haftung übernommen, aber doch eine weitgehende.
Moderator Persönliche Seite #6554868
Nein, da steht, dass die Fälle erst einmal untersucht werden.
So wie bei anderen Impfstoffen auch. Völlig normales Prozedere.
> So wie ich das mitbekommen habe, hat die EU und der Bund auch nicht die
Schlamperei bei der Verpackung dürfte kaum übernommen worden sein.
#6554883
Ja mit dem verlinkten Artikel wollte ich nur auf die in Norwegen mit
oder an der Covid-19-Impfung verstorbenen Menschen hinweisen.
Im anderen Artikeln wird aber beschrieben wie alle die Verantwortung
weit von sich schieben, wie so oft im Gesundheits- und Pharmawesen:
https://www.euronews.com/2021/01/18/norway-no-link-established-after-post-covid-19-vaccination-deaths-says-health-authority
Moderator Persönliche Seite #6554896
Das ist aber nicht impfspezifisch - findet sich, wohin man auch schaut.
Und man muss dazu natürlich auch bedenken, dass der Impfstoff sehr alten
Menschen mit entsprechenden Risiken verabreicht wurde. Und ein Impfstoff
löst eben eine mehr oder weniger starke Immunreaktion aus - dafür ist er
da.
Wie es dort heisst: "these are all people who were very old, frail and
had serious illnesses"
Natürlich ist das Risiko dort (leider) höher.
#6554897
Es läuft doch so, der Hersteller hat den Impfstoff, der Staat ist darauf
angewiesen, hat Druck aus der Bevölkerung, und ordert "um jeden Preis".
Dazu gehört auch die Haftungsübernahme. Wenn jetzt gesagt wird, die EU
hat "verhandelt", dann geh ich auch davon aus, dass Pfusch nicht in der
Haftungsübernahme abgedeckt ist. Dass die Langzeitwirkungen aber zur
Zeit unbekannt sind, auch die Wirksamkeit bei Mutationen,
Kreuzreaktionen mit Medikamenten usw. weiß jeder und diese Haftung
übernimmt vertraglich der Staat.
Ist ja auch klar, die Hersteller können die Auswirkungen noch gar nicht
wissen und eine Haftung wird kaum versicherbar sein. Genau wie bei der
Atomkraft.
#6554903
Dann such mal nach 'Impfpistole'. Die wird heute nur noch von Vet.
verwendet. Ich selbst wurde in Jugendzeiten mehrfach damit geimpft
(Grippe) und lebe noch ganz fröhlich vor mich hin. Der Verwaltungsakt
dazu ging gegen Null.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6554939
Impfpistolen waren damals(tm) der heiße Scheiß. Ich kann mich auch noch
an die routinemäßigen Impfungen in der Grundschule erinnern. Alle
Schüler standen mit freier Schulter in einer Schlange, und dann wurde
die ganze Klasse in wenigen Minuten durchgeimpft. Ich kann mich nicht
daran erinnern, dass die Impfstelle oder Impfpistole desinfiziert wurde;
dafür ging das alles viel zu schnell. Möglicherweise hat zwischendurch
(= nach jeder Klasse) mal jemand mit dem Lappen über die Impfpistole
gewischt, aber das war es auch.
Heutzutage wären doch bei solch einer Aktion bestimmt zwanzig heulende
Helikoptermuttis anwesend, zudem noch ein paar "Impfskeptiker" und eine
Schar Anwälte.
Moderator Persönliche Seite #6554963
> Beim Impfstoff ist das also egal, aber an Covid-19 dürfen genau diese
> Menschen nicht sterben? Das verstehe mal jemand...
Da gilt auch das "Kosten/Nutzen-Verhältnis", d.h.: Bei wie vielen treten
durch der Impfung Komplikationen auf im Verhältnis zu den durch die
Impfung verhinderten schweren Fällen?
Man muss die Toten - sofern sie wirklich durch die Impfung gestorben
sind - also in Relation zu denen, denen dadurch ein schwerer/tödlicher
Verlauf erspart wurde, sehen.
#6554971
nach meinem Wissen sind der Wirkstoffgehalt (Menge des Arzneistoffes)
pro Ampulle und die Menge des Lösungsmittels so grosszügig bemessen,
dass man auch 'kleckern' könnte. Wenn man nicht kleckert, hat man eine
Dosis zuviel, übrig, mehr.., wie auch immer man es nennen mag. Das ist
für die angeblich so geldgierige Pharmaindustrie eine Einbusse von 20%.
Es werden auch mit Sicherheit keine 2 Ampullen gemischt, so wie das
weiter oben für den Barkeeper mit dem Rest in der Flasche beschrieben
wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da gehudelt wird.
73
Wilhelm
Beitrag #6555265 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6555270
> Schar Anwälte.
Das mit der Geschwindigkeit ist doch DER Vorteil! Dabei haben
irgendwelche 'Matzln' gar keine Chance zum Überspringen! Liegt aber vllt
auch daran, dass heutzutage(tm) das Immunsystem komplett abtrainiert
wird durch übertriebene(!) Vorsicht hier und Desinfekt dort... Das kann
sich nur noch mit Autoimmunerkrankungen melden (aus Langeweile...).
#6555304
Hallo Johnny,
ich denke mal nicht. Hier wird von allen Seiten absolutes Neuland
betreten. Bevor sie zu wenig reintun und das dann zu einer wie immer
gearteten Katastrophe ausartet..?? Lieber sichere Seite. Der
Imageschaden für den Betreffenden wäre wohl kaum wieder gutzumachen.
Dass die Pharmaindustrie kein ultimativer Wohltätigkeitsverein ist,
sieht man z.B. daran, dass seit langer Zeit oft viele
Standardmedikamente nicht lieferbar sind. Die Grundstoffversorgung
klappt nicht, weil ausgesourced nach China und Indien. Wenn es dann
keine Grundstoffe gibt (z.B. Fabrik abgebrannt o.ä.), gibt es bei uns
keine Pillen. Das ist u.a. auch eine Folge des 'Geiz ist geil'. Wenn man
selbst betroffen ist, findet man das nicht mehr lustig. In den 60er bis
90er Jahren gab es keine Lieferengpässe, das war einfach unvorstellbar.
Man beachte immer und fasse sich auch an die eigene Nase:
'Geld zu verdienen ist keine Schande, und zuwenig zu verlangen ist
Dummheit'
So funktioniert die Welt, die Industrie und wir alle.
73
Wilhelm
#6555323
Hallo Winfried,
glaubst du wirklich, dass der grösste Pharmakonzern der Welt, Pfizer, da
Hunderte von Millionen reingebuttert hätte, wenn es windig gewesen wäre
und keine Aussicht auf Erfolg?
Ich unterstelle denen weiss Gott kein Gutmenschentum, aber sie sind
nicht umsonst der Grösste.
73
Wilhelm
Gast #6558885
Es gab hier mal die Frage, ob man die 6. Dose aus der Flasche nutzen
kann.
Heute gab es eine Pressekonferenz mit Spahn und dort wurde die Frage
beantwortet:
https://www.youtube.com/watch?v=J4aanNLnMJc
(ab 31:50)
Also die Ärzte, die impfen, wollten rechtliche Sicherheit (laut
Hersteller war da ja die 6. Dosis nicht drin). Als man ihnen entgegenkam
und ganz offiziell die Entnahme der 6. Dosis erlaubte (es offiziell
seitens der Aufsichtsbehörden zugelassen hat), kam der Hersteller und
kassiert jetzt auch den Preis für die 6. Dosis aus der Flasche ;-) Und
auf der Flasche steht jetzt "für 6 Dosen".
