nichtinvasive DC Strommessung
Gast #6553966
folgendes Problem:
In einer DC Motorzuleitung möchte ich, ohne das Kabel oder den Mantel
aufzutrennen, den Strom ungefähr bestimmen. Ein Hall-Effekt Sensor wird
also schwierig und ein Shunt dazwischen fällt leider auch aus. Der
maximale Strom dürfte bei ca. 5A liegen.
Die Messung muss alles andere als genau werden. Es interessiert mich
nicht ein absoluter Messwert, sondern bloß in welche Richtung der Motor
läuft und ober mehr oder weniger arbeitet als zu einem anderen
Zeitpunkt. Es ist also nur die Stromichtung und eine ungefähre
Abweichung vom Normalwert zu bestimmen.
Fallen euch noch sinnvolle Messmethoden ein?
Könnte es klappen einen Hallsensor recht nahe an einen der beiden Leiter
zu bringen? Zumindest so nahe an einen der Leiter, dass sich am Sensor
die beiden Felder nicht gegenseitig aufheben. Könnte man dann die Chance
haben etwas zu messen?
Im Moment wäre ich für jeden zusätzlichen Input sehr dankbar.
Max
#6554013
Wieso wird ein Hallelement schwierig?
Ja, so würde ich den Ansatz auch versuchen. Die Felder heben sich zwar
auch auf, aber nur teilweise, wenn der Abstand zu beiden Adern einen
verwertbaren Unterschied hat. Der Rest des resultierenden Feldes ist ja
auch ausreichend zum detektieren.
Sebastian S. (amateur)
>DC-Stromzange arbeitet mit Hall-Sesoren.
Und dummerweise erfaßt die alle Leiter eines Kabels, wenn man nicht das
Kabel auftrennen will - also Auslöschung.
#6554307
zwei Hall-Sensoren auf einem Klapp-Ring montieren, dass sie um 180 Grad
gegenüber am Kabel liegen. Dann kann man durch Drehen erreichen, dass
der eine möglichst nah am Plus- und der andre nah am Minus-Leiter
anliegt. Durch Polschuhe kann  man dann evtl, noch Feldlinien aus dem
Leiter "heraussaugen".
Das wäre dann  ein schönes Spielchen für die Software mit denen man
heutzutage den Verlauf von Magnetfeldlinien berechnen kann.
Man könnte sich z.B. das Polblech eines DC-Motors mit einem Polpaar an
den Seiten aufgeschnitten denken und den Feldverlauf ausrechnen lassen.
Auch ein unsymmetrischer Fall: ein Polschuh direkt am Kabel, der andre
etwas entfernt vom Kabel, könnte ein für den Hallsensor geeignetes Feld
formen.
