Ansteuerung eines Tintenstrahldruckkopfes
OP #6554240
ich bin neu hier und auch im Bereich Microcontroller. Deshalb schon mal
vor ab Entschuldigung, wenn ich noch nicht in der Sprache der Profis
hier im Forum zuhause bin.
Ich möchte einen Tintenstrahl-Druckkopf als Dosierhilfe für verschiedene
Flüssigkeiten verwenden. Ich habe mir einen Druckkopf des HP 5514
rausgesucht.
Leider weiß ich nicht, wie die einzelnen Pins belegt sind.
Kann mir evtl. jemand einen Tipp geben, wie ich die Belegung
herausfinden kann?
Danke.
Gruß, Benno
Gast #6554259
Klingt zwar kreativ, ist aber voellig aussichtslos.
Such mal in alten Ausgaben des "HP-Journal".
Da werden Details der Ansteuerung beschrieben.
Natuerlich ohne genau ins Detail zu gehen...
Gast #6554261
Ich würde die Sache andersrum angehen:
Recherchiere für welche Druckköpfe die Ansteuerung beschrieben ist und
wähle aus diesen einen aus. Werden vermutlich nur steinalte Exemplare
sein.
Für deinen Druckkopf habe ich nichts gefunden.
Gast #6554268
Nu ja, HP verkauft Druckköpfe auch an andere Firmen. Damit geben sie
auch Informationen raus. Nur vermutlich ohne NDA wird das nichts.
Tinten / Tank System ist auch nicht ohne. Ohne passende
Druckverhältnisse tut das auch nicht richtig
HP mit permanent Köpfen, da hab ich was verpasst.
Gast #6554290
Geheimhaltungsvereinbarung?
TIJ Thermal inkl Jet funktioniert aber nur bei Lösungsmitel oder Wasser
basierten Tinten.
Piezo ist da flexibler. Da gehen auch andere Flüssigkeiten
OP #6554292
> basierten Tinten.
Genau deswegen hatte ich mich für das Heizelement entschieden. Ich habe
eine wässrige Lösung ;-)
#6554299
Am besten Druckkopf mit Drucker und beim Drucken messen. Eine Frage ist,
ob die Treiber im Druckkopf integriert sind. Das Messen mit Drucker hat
den Vorteil auch das Timming für die Ansteuerung kennen zu lernen. Auch
könnte man die Tauglichkeit für die Flüssigkeit erkennen.
Achtung bei Drucker mit dem Heizelementverfahren muss die Flüssigkeit
auch die Temperaturen überstehen,
OP #6554310
Danke Euch für die vielen Infos und Tipps.
Ich denke, ich werde es einfach mal ausprobieren udn dann mal sehen, was
passiert.
Aber zuerst werde ich mal schauen, ob ich tatsächlich eine
PIN-Beschreibung im Internet finde...
Gruß,
Benno
Gast #6554312
Finde die Idee die dahintersteht nicht so schlecht . Und das Ansteuern
ließe sich auch rausfinden . An der Steuerplatine des Druckkopfes die
Signale abgreifen die dort abgehen  wenn ein simples Signal ( z. B eine
Zeile Punke ) gesendet werden . Dann weiß man wie das geht . Die
notwendigen Spannungen kann man dann später auch gleich vom
Druckernetzteil benutzen .
Gast #6554317
Wie genau will du eigentlich dosien? Mit 1200dpi das müssten dann um die
1-3 pl (Pico Liter) je drop sein.
Brauchst du die 4 Köpfe? Und darf das auch was kosten?
Gast #6554612
Benno B. schrieb:
> Ich habe mir einen Druckkopf des HP 5514 rausgesucht.
Falscher Weg.
Industriedruckköpfe von  Ricoh, Xaar, Seiko, Dimatix oder Epson CC6602
(der einzig wohl dokumentierte)
http://ytec3d.com/forum/viewtopic.php?t=47
https://ytec3d.com/forums/topic/step-1-hacking-the-cn642a-inkjet-printhead/
http://www.piclist.com/techref/pcb/etch/custom-vs.htm
http://web.archive.org/web/20120210162510/http://jeffreygough.com/files/27c3-file-print-electronics.pdf
Thermoinkjet sind zwar einfache Schieberegister mit einem Puls zum
Heizen, aber die Zeitdauer des Heizens hängt davon ab wie warm der
Druckkopf ist und was die Nozzle zuvor gedruckt hat, diese
Korrekturrechnungen herauszubekommen! dauert ewig, zum befürchte ich ist
die Kommunikation bei modernen Billigdruckköpfen verschlüsselt.
Gast #6554914
Schau mal by YTec vorbei. Dert sind drei Systeme recht intensiv
beschrieben, inklusive Platinenlayout und Schaltungsbeispiele:
und hier:
https://hackaday.io/project/86954-oasis-3dp
Pwdr ist ein Projekt mit einem low-end Druckkopf, ebenfalls mit Platine
und Software:
http://pwdr.github.io/
Hier ist meine Variante vom Pwdr. Shield gibt's auch dazu:
http://matthiasm.com/pwdr-3d-printer
Meine Ansteuerung zum Xaar128 gibt's hier:
https://github.com/MatthiasWM/Xaar128
OP #6554959
> und hier:
> und Software:
Hallo Matthias,
das ist ja super! Danke.
Aber wenn ich das richtig verstehe, hast Du tatsächlich "quasi" einen
Drucker programmiert. Ich möchte den Druckkopf als Dosierhilfe nutzen.
Den Antrieb der Motoren brauche ich nicht.
Aber Du bist ja echter Experte!
Ich würde mich sehr freuen, wenn ich dann öfter "belästigen" darf ;-)
Übrigens; Du hast 35 V im Einsatz? Ist das die Betriebsspannung des
Druckers? Würde ich das auch benötigen ohne die genannten Antriebe?
Gruß, Benno
#6554975
https://www.hpl.hp.com/hpjournal/pdfs/IssuePDFs/1985-05.pdf
diese Subminiatur-Druckköpfe waren ständig zugesetzt.
Wir haben hier noch einen Diconix Model 150 rumstehen mit diesem
Druckkopf, der wird nur noch zur Überprüfung der seriellen
Druckerausgabe alter Geräte benutzt, Tinte ist schon lange keine mehr
drin. Wenn er rappelt, dann funktioniert die Ausgabe (vermutlich).
OP #6554999
Danke!
Das ist ja mal wirklich alt!
Aber da habe ich ja noch einiges zu lesen...
Gruß, Benno
Gast #6555194
> Druckers?
Ja, frag nur. Wenn's hier nervt, auch gerne über
mikrocontroller@matthiasm.com .
Die 35V sind für den Xaar Druckkopf um die Piezzos zu versorgen. Der
Antrieb der Schrittmotoren ist nicht Teil der Harwarebeschreibung.
Es gibt nur wenige dokumentierte Druckköpfe, und die können längst nicht
jede Flüssigkeit verarbeiten. Der Xaar 128 ist total einfach
anzusteuern, kann aber keine leitenden Flüssigkeiten drucken (auch kein
Wasser!). Die meissten Köpfe nutzen Wärme, verdampfen die Tinte sogar.
Je nachdem, was Du dosieren möchtest, ist das eine schlechte Lösung.
Ohne Dokumentation wirt es schwer, die Pinbelegung von modernen
Druckköpfen zu finden. Timing und Temperaturen sind einzuhalten, und die
rein digitale Köpfe, wie der Xaar, sind halt auch sehr teuer mit 300
Euro für eine Farbe.
