Planung für PCB und Abstand zum Gehäuse
Gast #6554247
kennt jemand von euch ein pdf/AN/Empfehlung bei dem es darum geht wie
man eine Platine für ein Gehäuse auslegt? Ich hatte für ein Hammond Alu
Gehäuse passgenau eine Platine erstellt und frage mich, ob es nicht
besser wäre Abstand zum Gehäuse zu lassen und wenn ja wie viel etc?
Ich könnte mir vorstellen, dass Kondenswasser auf der Platine
entlangläuft anstatt sich ggf unten im Gehäuse zu sammeln.
Hat hier jemand Erfahrung aus der beruflichen Praxis?
Gast #6554358
Das ist bestimmt sinnvoll. Wenn man bedenkt, dass manche Platinen noch
unhandliche Fräskanten oder Stege haben, die man sonst abfeilen müsste.
Auch kann sich das, wenn es passgenau ist, über Temperatur verziehen.
und dann können Bauteile auf der Platine durch die Verwölbung
kaputtgehen.
Der Abstand, den du halten musst, hängt von deiner Anwendung ab. Du hast
bestimmt Stecker o.ä. an deiner Platine. Diese Seite der Platine muss
vermutlich direkt ans Gehäuse. Ansonsten würde ich überall mal 1-2 mm
einplanen. Besser zu viel als zu wenig. Aber ansich muss man da nicht
soviel nehmen. Es gibt ja auch Einschubgehäuse mit 100,5 mm Breite. Das
reicht in der Regel für eine 100 mm breite Platine.
Beides ist nicht besonders gut. Hast du starke Temperaturwechsel
und/oder Minusgrade, oder warum bildet sich Kondenswasser? Wenn sich
Wasser bildet, sollte es auf jeden Fall raus aus dem Gehäuse. Was wäre,
wenn jemand das Gehäuse mit dem wasser drin umdreht? Ein Paar
Lüftungslöcher dürften da schon reichen. Alternativ: Silicagel
reinwerfen und das Gehäuse wasserdicht verschließen.
Gegen Kondenswasser hilft meiner Erfahrung nach nur Belüftung, entweder
passiv oder aktiv, oder ein absolut dichtes Gehäuse, das man entweder
entfeuchtet (Silicagel, ausheizen etc.), oder mit Vergussmasse/Silikon
o.ä. ausgießt.
Gast #6554371
Stecker etc sind natürlich so eingeplant, dass es passt. Die Platine
passt auch wunderbar so ins Gehäuse und funktioniert. Ich frage mich nur
eben auf längere Frist.
Also es steht in unseren Breiten im Freien. Das kann sowohl auf der
Wiese, Wald und am See sein, um Umweltdaten aufzuzeichnen. Ich gehe auch
deshalb von einer hohen Luftfeuchte aus in der Umgebung. Ein DAE ist
eingebaut.. Wollte die Platine noch mit PU Lack besprühen. momentan sind
ist <1mm Luft zum Rand hin. Silicagel wäre noch eine Möglichkeit
Gast #6554382
Also quasi der Super-GAU. Das Problem ist, dass sich sehr viele Fehler
einschleichen können. Ich hoffe diene Stecker sind alle Temperaturfest
und dicht ebenso wie ihre Kabelklmemmen. Ansosnten diffundiert da alles
Mögliche rein.
Wenn du irgnedwie garntieren kannst, dass das Gehäuse nie gedreht wird,
könnte es gehen, das Kondenswasser im Gehäuse unten zu lassen. ICh
würde, falls irgendmöglich einen Abfluss vorsehen. Ansonsten: Ich habe
schlechte Erfahrungen gemacht mit Platinen im Outdoorbereich, wenn das
Gehäuse nicht absolut zu 100% dicht ist ODER die Platine vergossen ist.
Selbst die geringste Feuchte greift doch recht schnell die Platine an.
Gast #6554432
>Ansosnten diffundiert da alles Mögliche rein.
Ja hatte ich mit einem Gehäuse welches nicht gut abgedichtet war und
längere Zeit neben einer Wasseransammlung stand..war komplett naß darin.
hatte es extra nicht 100% abgedichtet, aber an der Stelle war das die
falsche Option. Hier wäre auch ein Loch als Abfluss ungeeignet gewesen.
Die Stecker sind nur auf der Platine(Wire to board) Habe das Gehäuse mal
in einem Fluss unter Wasser gedrückt für einige Zeit und da war es
dicht..
Mit Kondenswasser habe ich allerdings keine Langzeiterfahrung
Gast #6554468
M. H. schrieb:
> ein absolut dichtes Gehäuse, das man entweder entfeuchtet (Silicagel,
> ausheizen etc.)
M. H. schrieb:
> Silicagel reinwerfen und das Gehäuse wasserdicht verschließen.
Besser nicht.
Es gibt nichts, was absolut dicht ist. Zumindest nichts, was innendrin
hohl ist und wieder geöffnet werden kann. Jedes reinlaufende Kabel ist
eine Undichtigkeit, auch mit PG Verschraubung.
Denn innendrin steigt und sinkt der Druck je nach Temperatur und Wasser
wird durch jede Fügestelle gezogen.
Und das Silikagel nimmst Wasser auf, du treibst also 'Osmose' die Wasser
hineinsaugt, bis es zerfliesst.
Es gibt Gehäuse bei denen Platinen innen am (Plastik)Gehäuse anliegen,
und welche bei denen die Platine mehrere Millimeter Abstand hat. Die,
bei denen die Platine anliegt, fühlen sich von aussen stabiler an. Ob es
dadurch vermehrt zu Korrosionsproblemen kommt: keine Ahnung.
Gast #6554496
MaWin sagts: Jeder Hohlraum draußen zieht immer Wasser an. Das ist kaum
zu umgehen. Dagegen läßt sich was tun.
Chinesische Methode: Mit Silikon vollkippen (blöd, kommste nie mehr ran)
Das geht auch mit Stearin, kannste rausschmelzen. Getestet funktioniert.
Dann gibts noch dünnflüssiges Silikon zum Tauchen der Platine, oder
Platinenlack zähhart. Läßt sich beides notfalls runterpulen.
Platinengröße derart wählen, daß inclusive Schutzlack oder wasauchimmer
noch etwas Spiel bleibt.
Planst du ein Wasserablaufloch, mach das so klein, daß kein Insekt durch
kommt. Hatte grad Außenlampen hier zum Service mit Ameisen und anderen
Kleinstviechern drin.
Gegen Korrosion im Gehäuse hilft Silikon-Cockpitspray.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6554514
Gehäuse/Rezipienten für Ultrahochvakuum sind immerhin so dicht, dass auf
sehr langer Zeitskala keine relevante Feuchtigkeit eindringen wird. Es
gibt auch eine Vielzahl von Flanschen mit entsprechend dichten
Steckverbindern.
https://www.vacom.de/produkte/elektrische-durchfuehrungen/784-mehrfach-durchfuehrungen-mit-steckverbindungen/sub-d-durchfuehrungen
Bei den UHV-tauglichen Komponenten verlagert man das
Feuchtigkeitsproblem dann auf die Außenseite der Flansche, was meist
auch nicht besser ist.
Normale Kabel/Leitungen sind entlang der Aderrichtung nicht dicht,
sondern es kann selbst über etliche Meter Kabellänge ein Luft- und damit
Feuchtigkeitsaustausch erfolgen. Fernmeldeleitungen werden daher oft in
der Vermittlungsstelle mit Überdruck versehen, um an kleinsten
Undichtigkeiten das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
#6555241
Nimm ein dichtes Kunstoffgehäuse, damit ist das Betauungsproblem
erschlagen.
Wenn es unbedingt Metall sein soll, es gibt Goretex-Membranen zum
einschrauben:
https://www.bopla.de/gehaeusetechnik/product/kabelverschraubungen-allgemeines-zubehoer/zubehoer-druckausgleichselemente.html
Uwe
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6555340
> erschlagen.
Das ist der falsche Ansatz, denn dann sammelt sich die Feuchtigkeit im
Gehäuse und kann nicht mehr entweichen.
> einschrauben:
Diese Druckausgleichselemente kann man unabhängig vom Gehäusematerial
einsetzen.
#6555401
Doch. Ganz dampfdicht sind diese Gehäuse ja nie. Es "atmet" je nach
Luftdruck und Temperaturverhältnissen ein wenig.
Klar, eine Öffnung z.B. mit Membrane ist besser.
Bei den Aludruckgußgehäusen wo ich meine Steuerungen für Baumschinen
einbaue gibt es immer ein 2mm Löchlein zur Belüftung. Da weiß ich aber
wo die montiert werden, sonst käme da so ein Druckausgleichselement
dran.
Wenn die Gehäus keine Belüftung haben kann man nach einiger Zeit
deutliche Spuren von Wasseranwesenheit im Inneren sehen.
Ich habe um mich mit der Lorawan-Technik zu beschäftigen meherere
Lora-Sensoren auf dem Gelände verteilt. (PT100, Lufttemperatur,
Bodentemperatur)
Eingebaut sind die in preiswerte Kunstoffgehäuse (RND) Die Dinger sind
fast 2 Jahre auf der Wiese. Kürzlich habe ich in eines der Geräte
hineingeschaut, keine Spuren von Wasser, sieht aus wie neu.
Ich vermute Helges Projekt ist ähnlich.
Natürlich geht das so "billig" nur bei unseren moderaten
Klimaverhältnissen.
Uwe
Gast #6555410
> erschlagen.
Ja so war meine Erfahrung bsiher
> es gibt Goretex-Membranen zum einschrauben:
Wie gesagt, ist eingebaut und im Gewinde verklebt
Gast #6555430
Sind die üblichen DAE von Bopla/Rittal/Weidmüller/Lapp nicht aus so
einem Material?
Aber interessant, dass dein Lora Sender damit keine Probleme hat. Wobei
selbst du ja auch genügen Abstand im Gehäuse hättest. Bei mir ist das
leider alles etwas kompakter
#6555492
> einem Material?
Ja. Geht aber in beide Richtungen durch, Tropfen und Schmutz werden
nicht durchgelassen.
Ich hatte übrigens übersehen daß du schon ein Druckausgleichelement
verbaut hast.
Da war nie (Tau-)Wasser drin, das würde man sehen. Es ist das
isolierende Kunstoffgehäuse an dem das Wasser an der Wandung nicht so
schnell kondensiert. Es mag gelegentlich eine höhere Luftfeuchtigkeit
innerhalb des Gehäuses herschen, das ist aber ja erstmal nicht böse.
An der sich schnell abkühlenden Aluwandung gibt es schnell Wasser, so
fix kann die feuchte Luft ja (vermutlich) garnicht entweichen wie sich
das Alu abkühlen kann.
Verschärfend kommt hinzu daß solcherlei Elektronik kaum Wärme
produziert.
... könnte ja mal mit so einem Lorateil Innentemperatur und -feuchte
loggen..
Uwe
Gast #6555505
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Gibt es dafür nicht so eine Goretex Membran, die Feuchtigkeit nur ein
> eine Richtung (nämlich heraus) lässt?
Wo hast du das gehört?
Ein Goretex Membran besteht aus porösem Teflon (ePTFE) und lässt Gase
durch (in beide Richtungen), Flüssigkeiten aber nicht. Da ist keine
Diode drin.
Gast #6555513
Nirgendwo, das war nur so eine Idee. Mein Sohn hatte mal Stiefel mit
Gore-Tex (laut Hersteller-Angabe), damit konnte er nach Herzenslust in
jeder tiefen Pfütze herum springen ohne nasse Füße zu bekommen. Und
geschwitzt hat er darin auch nicht.
Gast #6555517
Wenn sich die Luft drinnen im Gehäuse abkühlt, verringert sich das
Volumen, d.h. von draußen wird Luft ANGESAUGT (nix mit entweichen).
Gast #6555522
Genau. Und weil kalte Luft weniger Wasser aufnehmen kann als warme Luft,
sammelt sich im Kühlschrank und an den Innenseiten der Fenster feuchter
Niederschlag.
Gast #6555526
> ... damit konnte er nach Herzenslust in
Sag ich ja. Der gasförmig Wasserdampf kommt durch und geht nach draußen,
weil da weniger ist, das flüssige Wasser nicht und bleibt damit draußen.
Gast #6555527
Aber wenn der Alu-Kasten von der Nacht Kalt ist und es dann draußen in
der Sonne wärmer wird, dann zieht er die warme feuchtere Luft herein und
es bildet sich Kondenswasser an allen kalten Flächen.
Die Gehäuse von Videokameras werden deswegen beheizt - im einfachsten
Fall mit einem kurzgeschlossenen LM7805.
Gast #6555536
Uwe B. schrieb:
> Erst kühlt sich die Luft draußen ab, dann drinnen. Je nach Isolierung
> herrscht dann Überdruck im Gerät...
Und du meinst, wenn sich die Außenluft am Boden abkühlt, sackt von oben
keine Luft nach? Dazu müsste die Atmosphäre noch oben mit einem
druckfesten Deckel versehen sein. Barometer würden im Tag-Nacht Rythmus
schwanken.
Gast #6555542
Wovon soll die Luft feucht sein. Wenn es draußen kalt war, ist die
Feuchte auf Oberflächen kondensiert (nennt sich Tau) und die absolute
Feuchte der Luft sink. Bis der Tau wieder verdunstet ist, ist auch der
Alu-Kasten wieder warm (jedenfalls kühlt er sich bestimmt nicht an und
saugt Luft an). Das Problem ist, dass im Alu-Kasten das gleiche
passiert. Wenn innen Feuchte kondensiert ist, ist die Luft innen
schneller warm (und drückt sich teilweise raus), als die Feuchte
verdunsten kann.
