100 V, 5 kHz messen an geringer Impedanz
Gast #6554578
ich würde gerne die Spannung an einem Induktor messen. Dort hat man ca.
100 V, 5 kHz und 5000 A. Kann man das mit einem einfachen Oszilloskop
machen oder ist dafür die Impedanz des Induktors nicht zu klein? Das ist
ja nur so eine kleine Kupferspule...
Gruß Dave
#6554625
> machen
Sicher. Das Problem ist nicht das Oszilloskop sondern eher der richtige
Anschluß des Tastkopfes. Denn bei 5kHz und 5kA sind VERDAMMT starke
Magnetfelder im Spiel. Was soll das werden? Mal wieder ne Railgun?
Nö.
> Das ist
Ja und? Man kann auch ein winzigen 0603er Bauteilen mit einem
Oszilloskop messen. Das hat rein gar nichts mit der Baugröße zu tun.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6554628
Dave schrieb:
> Das ist ja nur so eine kleine Kupferspule...
Ich glaube, das Problem an diesem Messaufbau ist nicht die Größe der
Spule.
> machen
Und wo klemmst du da die Masse (=PE) an?
Ich würde mich das nicht direkt einfach so trauen, an einem 500kW Heizer
herumzuspielen. Am besten noch mit unbekanntem Potentialbezug...
Gast #6554701
So da bin ich wieder.
Ich habe zwischenzeitig mit einem Kollegen gesprochen. Es sind
tatsächlich weniger Volt, nämlich so 30 V. Die weiß ich ja auch nicht
und will sie messe´n. Macht 150 kW, der Umrichter liefert auch 200 kW,
passt also zusammen. Ist eine induktive Härteanlage. Auch 500 kW wäre
nichts ungewöhnliches.
Spannung soll man gut messen können mit nem Oszi, man muss nur gucken,
dass der Tastkopf nicht im Feld ist und zum Netz getrennt ist.
Danke für eure Hilfe.
