FreeDSP Op-Amp Verständnisfrage
Gast #6554634
Guten Morgen Forum
kann mir jemand den Sinn der Op-Amp Beschaltung am nicht invertierenden
Eingang der Ausgangstreiber des FreeDSP erklären?
Den vollständigen Schaltplan findet man hier
https://raw.githubusercontent.com/CyberPit/FreeDSP-FreeDSP_SMD_AB/master/KiCAD/FreeDSP_SMD_AB_0v42_Schematic.pdf
ich habe die betreffenden Schaltungsteile als Anhang ausgeschnitten.
Was ich nicht verstehe sind die 2 Spannungen die dem nicht
invertierenden Eingang zugeführt werden. Die eine heißt "Signal Bias"
und beträgt 5V, die andere haben sie "Signal Reference" getauft und
beträgt 1,5V. Die 5V Spannung wird am Linearregler abgegriffen und
nochmal durch einen Op-Amp als Impedanzwander geschickt, verändert sich
also nicht. Die 1,5V gehen ebenfalls durch einen Impedanzwandler, wobei
diese eigentlich vom CM Pin des DSP vorgegeben wird. Das Datenblatt vom
DSP sagt zum CM Pin 1,5V Commen-Mode Reference. Diese Spannung ändert
sich also auch nicht. Ergo sind am Op-Amp vom  Ausgangfilter zwei feste
Spannung von 1,5V und 5V zusammengeschaltet. Warum macht man das und
lässt die 1,5V dann nicht einfach weg?
Gruß und Danke
Mike
Imho ist das ein Verstärker mit einer Verstärkung etwas größer als 2 und
in erster linie kein Filter.
Weil er dann nicht mehr funktionieret? die 1,5V sind die CM Voltage des
DAC Ausgangs und die 5V werden wohl die CM für den Ausgang des
Verstärkers sein. Ich hab grade keine Zeit um es mir genau anzuschauen
aber ich würde sagen, dass das Ding die 2,5V pp mit CM 1,5V vom DAC
nimmt mit faktor 2,x Verstärkt und eine um die CM Spannung von 5V
ausgibt.
Gast #6554935
Sicher, dass das nur ein Verstärker ist? C parallel zu R im
Rückkoppelungspfad ist doch ein einfacher Tiefpass erster Ordnung, wenn
ich mich recht entsinne.
Ansonsten dürfte sich über das Widerstandverhältnis der beiden
Spannungen am nicht invertierenden Eingang sowas um 2,5V einstellen. Der
Op-Amp wird mti 12V versorgt, hätte also noch Platz nach oben. Am
Ausgang ist in der vollständigen Schaltung noch ein Kondensator als DC
Block drin. Warum nimmt man dann nicht gleich die 5V als Mittenspannung?
Gast #6557075
Es handelt sich um ein (symmetrisches) MFB TP-Filter 2. Ordnung
(fg~60kHz)  mit 2,2-facher Verstärkung.
Der DAC-Ausgang muss dann AC-gekoppelt werden.
