Java Code ausbessern
Gast #6554845
ich steige gerade in die Java Programmierung ein und baue seriell eine
Verbindung auf. Eigentlich bekomme ich schon Daten und werden in eine
Datei geschrieben, jedoch werden mir Warnungen angezeigt wo ich nicht
Durchblicke woran das liegen könnte.
Somit wollte ich fragen wie ich die Warnungen beheben kann und wie ich
den Code noch verbessern könnte. Es sind nur die grundlegenden
Funktionen vorhanden und die Funktion wird nicht ausgeführt wann Daten
kommen sondern führt ständig while(1) aus.
Für Tipps bin ich euch dankbar.
import java.io.*;
import gnu.io.CommPort;
import gnu.io.CommPortIdentifier;
import gnu.io.SerialPort;
import gnu.io.NoSuchPortException;
import gnu.io.PortInUseException;
import gnu.io.UnsupportedCommOperationException;
 * @author
public class UsbStick {
   private static SerialPort serialPort = null;
    public void dateiBeschreiben(String zeile){
    public void verbinden(){
23
        CommPortIdentifier portIdentifier = null;
24
        CommPort commPort = null;
25
26
        try{
27
            portIdentifier = CommPortIdentifier.getPortIdentifier("/dev/ttyUSB0");
28
        }catch(NoSuchPortException e){
29
            System.out.println(e);
30
31
32
        //Open the port and give the port name and a timeout
33
        try{
34
            commPort = portIdentifier.open("/dev/ttyUSB0", 2000);  //Warning: Dereferencing possible null pointer
35
        }catch(PortInUseException e){
36
37
38
39
40
        this.serialPort = (SerialPort) commPort; //Warning: Accessing static field serialPort
41
42
        //Set the baud rate and other parameters of the serial port
43
        try{
44
            this.serialPort.setSerialPortParams(115200, 8, 1, 0);  //Warning: Accessing static field serialPort
45
46
        }catch(UnsupportedCommOperationException e){
47
48
49
50
51
52
     * @param args the command line arguments
53
54
    public static void main(String[] args){
55
        // TODO code application logic here
56
        UsbStick beschreiben = new UsbStick();
57
58
        beschreiben.verbinden();
59
60
61
        InputStream in = null; //Warning: The assigned value is never used
62
        String zeile = null;   //Warning: The assigned value is never used
63
        BufferedReader reader = null;  //Warning: The assigned value is never used
64
        while(true){
65
66
                in = this.serialPort.getInputStream(); //Error: non static variable this cannot be referenced from a static context
67
                if (in != null){
68
                    try{
69
                        reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(in));
70
                        zeile = reader.readLine();
71
                        System.out.println(zeile);
72
                        beschreiben.dateiBeschreiben(zeile);
73
                    }catch(IOException e){
74
                        System.out.println("IOException");
75
76
77
78
79
#6554856
Habe mir nur den ersten angesehen:
Du holst dir "portIdentifier", aber was machst du wenn das nicht
funktioniert?
Nichts du druckst die Exception (besser wäre hier e.printStackTrace();)
und willst dann fröhlich weitermachen obwohl durch den fehler
"portIdentifier" null ist.
Richtig wäre hier die Exception (oder eine eigene weiter nach "oben" zu
werfen. Oder aber zumindest die Funktion mit einem Fehlercode
abzubrechen, den du dann auch auswerten müsstest.
Javanier schrieb:
> try{
>             portIdentifier =
Gast #6555621
Ich würde dir raten, mal ein Buch über Entwurfsmuster zu lesen.
Vielleicht "Entwurfsmuster von Kopf bis Fuß", das arbeitet mit Java und
ich finde es sehr gut.
Danach wirst du einige Anhaltspunkte haben, was du an deinem Code ändern
solltest.
Gast #6556179
@Udo S.
Danke für den guten Tipp.
Hat sonst noch jemand Tipps wie man die Programmierung von der
Verbindung verbessern kann!
import java.io.*;
 * @author
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
        try{
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
        try{
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
        try{
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
        while(true){
118
119
120
121
122
123
                if (in != null){
124
125
                    try{
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
#6557235
Dann benutz doch auch deine static variable, anstatt eine lokale
Variable zu benutzen. Die anderen Fehler kannst du ignorieren, die
kommen weil du die Variablen vor einer Schleife initialisiert und bevor
du den Wert jemals ausliest einen neuen zuweist.
