Löt-Probleme mit MCP2515
#6555029
Moin Moin,
ich habe folgendes Problem: auf einer selbst erstellten Platine möchte
ich mit einem Arduino Nano IOT über SPI auf einen MCP2515 zugreifen.
die Eagle *.sch und *.brd hänge ich an. aufgelötet sind nur die
Stiftleisten für den Nano, ein 100nF vor dem MCP2515 und der 10k2 um den
MCP in Betrieb zu nehmen und ein 16Mhz Quarz.
Aber ich kann keine Verbindung zum MCP2515 aufnehmen. Früher habe ich
den Can-Treiber auf einem kleinen gekauften Shield benutzt. Da hat das
benutzte Programm ohne Probleme funktioniert.
das ganze habe ich auf 4 Platinen ausprobiert. kein Erfolg, daraufhin
habe ich bei jeder Platine SCK MISO und MOSI mit dem Oszi aufgenommen.
die Gelbe Linie ist ChipSelect, die blaue Linie ist je nach Dateiname,
eine der drei SPI-Leitungen. alle Chips verhalten sich unterschiedlich.
der Arduino ist jedes mal der gleiche mit dem gleichen Programm. ich
würde jetzt am ehesten darauf tippen das ich den MCP2515 beim auflöten
zerstört habe. hat Jemand eine Idee wo mein Problem liegen könnte ?
ich weiß nicht mehr so recht weiter. Ab und zu kann der Arduino
angeblich eine verbindung aufbauen, aber die Werte für Adresse sind
totaler Quatsch, ebenso kommt beim MCP2515 TX-Ausgang auch nichts raus.
gelötet habe ich mit 300-350Grad.
du meinst sicher Platine 1 ... gerade weiß ich leider nicht ob ich die
Kontakte da gegen kurzschluss getestet habe. bei einigen Platinen habe
ich es auf jeden fall gemacht und es war kein Kurzschluss vorhanden.
Schaltplan und Layout änder ich gleich noch.
ich hab mal versucht das Signal am Quarz zu messen. aber da kommen nur
irgendwie 1.5V etwa raus. das Oszi kann bis 25Mhz, sollte ich die
Taktfrequenz erkennen können ?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6555071
Der DRC ging da fehlerfrei durch?
kenny schrieb:
> Wenn Du dort mit dem Oszi misst, bringst Du zusätzliche Kapazitäten
> (Tastkopf) in die Schaltung. Das kann Deine Messung verfälschen.
Aber mit einem 10:1 Tastkopf müsste da schon was erkennbar sein.
Analogen Bandbreite? Bei wievielen Samples/s?
> sollte ich die Taktfrequenz erkennen können ?
Ich würde es erwarten.
Evtl. mit reduzierter Amplitude als Sinus und ggfs. mit Artefakten.
#6555335
> Der ist auch sicher drin? Im Bild ist er zumindest nicht eingelötet.
> Beim Oszillator hast du 16 MHz gewählt, aber der Feedback Resistor
> intern unterstützt nur 2-10 MHz.
Danke für den Hinweiß mit dem Kondensator, Fehler meinerseits... bei
dieser Platine ist er tatsächlich nicht drin.
ich habe gerade mal im Datenblatt nachgelesen, ich glaube du hast dich
da verlesen.
"The Feedback Resistor (R_f) is typically in the range of 2 to 10MOhm."
Kilo S. schrieb:
> Jo, rechts oben sehen pin 10/11 gebrückt aus.
> Pin 9 links unten sieht die lötstelle nicht so toll aus.
> Pin 4/5/6 sehen auch nicht so toll aus...
ich werde alle Lötstellen nochmal kontrollieren. Möglicherweiße ist es
auch schlecht fotografiert/belichtet. nach Brücken habe ich schon
geguckt. alles frei.
SPI schrieb:
> Wie schauen denn die Signale aus, wenn du die an deinem
> Versuchsaufbau
> misst?
> Wie ist der Schaltplan von deinen Versuchsaufbau?
Diese 4 Platinen sind der Versuchsaufbau. derSchaltplan dazu ist im
ersten Beitrag eingefügt, ich werde ihn aber der übersichtlichkeit hier
nochmal einfügen.
Als Vergleich werde ich die MKRCAN-Platine mal messen.
Platinenästhetik schrieb:
> Als genereller Tipp empfehle ich den Artikel übers Designen von
> Platinen:
> https://www.mikrocontroller.net/articles/Richtiges_Designen_von_Platinenlayouts
> Das schaut bei dir schon ein bisschen grausig aus...
das werde ich versuchen zu beherzigen, danke dafür.
Gast #6555480
Ich sehe auf den Scope Bildern Impulse von 500ns Breite. Die
Masseführung ist (sorry) eine echte Katastrophe und könnte auch schon
eine Erklärung für Probleme sein.
Darüber hinaus wird das der CAN Transceiver Probleme machen, denn hier
fehlen jegliche Stützkondensatoren. Vor einem CAN Transceiver macht sich
immer ein 100nF + 4,7uF keramisch ganz gut. Dazu die Masseführung.
Gast #6555514
Mit einem 10:1 Tastkopf muss man auf alle Fälle die Schwingung sehen
können. Ich weiß allerdings nicht mehr aus der Erinnerung, ob der
Osizillator erst nach der Grundinitialisierung von CANCTRL—>REQOP
anschwingt, aber das könntest Du ja mit deinem vorh. Demoboard
vergleichen.
#6555559
Im "Schaltplan" ist es leider nicht zu erkennen, was ist die genau die
Typbezeichnung des Quarzes?
Die Masseführung hätte ich anders gemacht, viele gestückelte Flächen,
teilweise sind deine Leiterbahnen unnötig dicht beieinander, die Quarz
Leiterbahnen hätten ruhig etwas mehr Isolation zur Massefläche haben
können. so bekommst Du zusätzlich Kapazität auf die Leitungen.
Im Datenblatt des MCP ist auch explizit eine Schaltung für Power On
Reset vorgeschlagen wobei dort auch steht, dass man das per SPI Kommando
machen kann. Der SPI scheint unabhängig vom Takt zu sein.
Von daher wird das Problem wird irgendwo in der SPI Anbindung liegen.
Ich kann auf den Bilder keinen Takt am SCLK erkennen, kann es sein das
da irgendwelche Ausgangstreiber nicht angeschaltet sind? Für mich sind
da keine klar definierten Pegel. Die MISO Leitung sieht bei dem einen
wie ein RC Glied aus. Bei den anderen wieder ganz anders.
Vielleicht reicht es ja schon, wenn Du mal die Platinen ordentlich
nachlötest und zwar nur mit reichlich Flussmittel und danach anständig
reinigst. Was für ein Flussmittel benutzt Du?
#6555563
ich bin für Verbesserungsvorschläge und aufzeigen von Fehlern ganz
offen. und wenns kacke ist, dann ist das soll. also danke für den
Hinweiß, ich werd mich darüber weiter schlau lesen. Gerne kannst du auch
hier konkret Fehler im Masse-design aufzeigen.
100nF habe ich vor dem Transceiver und auch vorm Controller. die 4,7uF
sind prinzipiell auch vorhanden aber ich glaube jetzt, zu weit weg. das
werde ich nacharbeiten.
Gast #6555571
> Ja ging er. Warum sollte er nicht ?
Ich glaub dir kein Wort!
Da fehlen doch Vias, Leiterbahnen gehen einfach über Bohrungen. Ich hab
mal paar Stellen gelb markiert. Das sind aber gefühlt 10 mal so viele.
Trau mir fast wetten, dass du am IC keine Versorgungsspannung hast.
CSTCE16M0V53-RO
https://www.murata.com/~/media/webrenewal/support/library/catalog/products/timingdevice/ceralock/p16e.ashx
genau der wird vom MKRCAN auch genutzt.
https://www.amazon.de/gp/product/B01MTIJ59R/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Flussmittel benutze ich sehr viel. allerdings habe ich die Platine
danach noch nicht gereinigt. das werde ich nachholen. bei den Kontakten
bin ich mir sehr sicher das alle Lötverbindungen gut sind, auch wenn die
fotos nicht so aussehen. ich habe alle Pins des MCP mit den jeweiligen
anderen Enden der Verbindungen kontrolliert und auch Pins gegeneinander
gemessen. aber auch das werde ich noch mal genau kontrollieren.
Genau das ist mir auch aufgefallen. keine Platine verhält sich wie die
andere. Welche Ausgangstreiber meinst du ? im Arduino ? das Programm
funktioniert an anderen "fertigen" Schaltungen ja ohne veränderung
> vergleichen.
morgen werde ich das an den origianlen Boards kontrollieren. danke für
die Idee
Gast #6555597
Puh, jaaaa, wo anfangen.... schau Dir mal die gelb markierte
Masseführung an, auch gerade zum stromhungrigen Transceiver. Mache die
Unterseite als flächige Masse und versuche, alles auf der Oberseite zu
verlegen. An einparken Stellen wird man auf die Unterseite müssen, klar.
Das ist aber okay.
Ich erkenne auch nicht, wo die Masse zum CPU Modul langführt. Sieht man
auf dem Bildausschnitt leider nicht.
Die 5V gehen da auch teilweise über Spulen, kann das sein? 33uH Spule,
was macht die?
ich habe  das mal kontrolliert. du hast recht es fehlen ein paar Vias.
ich habe die Platine nach der herstellung am PC noch bearbeitet, an
stellen die nichts mit SPI/CAN zu tun haben. da sind mir fehler
unterlaufen. danke für den Hinweiß
das Leiterbahnen über Pads gehen liegt daran das sie die Pads
miteinander verbinden sollen.
im Anhang ist die Platine in ihrer richtigen Darstellung zu sehen... ich
habe das unterschlagen weil ich dachte das es nur unnötig
unübersichtlich wird.
> Das ist aber okay.
> was macht die?
ich habe versucht die Unterseite bis auf ein paar Ausnahmen komplett als
Masse zu lassen.
Die Spule ist für den Schaltregler der die 5Volt für den Transcevier
bereitstellen soll.
Gast #6555634
> Masse zu lassen.
Das sieht schon etwas besser aus.
Bzgl. der 33uH Spule: Ist der gelb eingezeichnete Pfad die Leitung zum
Ausgangskondensator für den 5V Regler? Und was ist das genau für eine
33uH Spule? Typ? So wie es jetzt ist, ist es ziemlich suboptimal für die
Qualität der 5V. Schau Dir mal ein paar Referenzdesigns an und versuche
es nachzuahmen.
Ah, bitte kein Lötfett benutzen. Die Rückstände von Lötfett sind meist
leitfähig, das musste ich auch erst leidvoll lernen. Also unbedingt die
Platine gründlich putzen und zwar mit Spiritus oder Isopropanaol und
einer Zahnbürste, danach ordentlich mit Wasser (wenn vorhanden
destilliert, aber kritisch ist es nicht) spülen und trocknen lassen.
Ich benutze entweder Kolophonium in Spiritus gelöst oder fertige
No-Clean Flussmittel (z.B. als Stift). Damit gibt es mit Rückständen
nicht so viele Probleme.
Lötfett nehme ich nur noch für wirklich Grobes oder zum Litzen
verzinnen.
Gast #6555645
Da sind mir auf den ersten Blick schon grundlegende Abkürzungen
aufgefallen. Die würden dann noch weitere Vereinfachungen erlauben.
Also zwischen 2.54 RM Pins kommt man immer durch. Unter einem SMD 0603
auch.
Vias dürfen auch unter ICs sein und müssen nicht danaben liegen. Damit
kannst du schon drei Leiterbahnen direkt um den MCP2515 besser verlegen.
#6555825
>> Masse zu lassen.
> es nachzuahmen.
https://www.reichelt.de/de/de/smd-induktivitaet-1210-ferrit-37-h-l-1210f-37--p255559.html?&nbc=1
jetzt wo du es sagst sind die Komdensatoren ziemlich dämlich angeordnet.
das habe ich beim Layouten wohl aus den Augen verloren. wird
nachgebessert. zusätzlich werde ich mir ähnliche schaltungen angucken
und meine verbessern.
> verzinnen.
danke für den Tipp. da werde ich nachsteuern.
des weiteren eine kleine Frage zum Layout : also erstmal alle Signale
bzw versorgungsspannungen layouten und GND zum Schluss da es eh so viel
wie möglich auf die Unterseite verlegt werden soll ?
vielen dank für die Hinweise.
Gast #6555945
Für den Flussmittelstift kann man den "Fluxi" verwenden.
Ich nehme lieber von Edsyn FL22CL her. Ist aber teuer, braucht man aber
auch sehr wenig (nicht wie der Rossman).
Wo du GND hinmachst ist fast egal. Bei SMD und zweiseitig würde ich es
auf Top legen. Platziere erst mal deine Bauteile so, dass die Luftlinien
nicht zu wird aussehen und so, dass sie vom Signalfluss her passen. Dann
leg oben eine Ebene und gib ihr den Signalnamen GND.
Und dann fang an zu routen.
#6556095
Nein. GND gehört nicht auf die Bauteilseite. Bei zwei Lagen wird man
nicht umhin kommen auch ab und an mal Teilstücke auf der GND Plane zu
verlegen. Wenn diese auf der Bestückungsseite ist sind da ja auch schon
die Bauteile. Mit den Bahnen zerpflügt man sich die GND Plane dann
komplett.
GND auf Lötseite als eine Plane und keine längeren GND Bahnen/Plane auf
der Bestückungsseite um sich dort nicht die Wege zu verbauen. Einfach
immer eine Via setzen. Signale und Spannung soweit möglich auf
Bestückungsseite verlegen, nur kleinere Abschnitte auf der Lötseite
machen. Ausnahme: Wenn man alle GND Pins und Vias gesetzt hat, sieht man
ja wie groß die Ground Plane werden muss damit sie alles verbindet,
drumherum kann man natürlich noch Bahnen verlegen, z.B. Power an der
Kante der Platine entlang...
Wegen dem Boost Konverter: GND vom Schaltausgang möglichst weit weg
halten.
Das Shield von dem Modular-Steckverbinder würde ich nicht direkt an GND
anschließen, sondern per Widerstand (~ 100k) parallel zu 10-100nF
Kondensator.
Generell, Leiterbahnen und Abstände nicht unnötig dünn/klein machen.
Auch wenn der Fertiger es kann. Bei diesem Projekt würde ich vermutlich
mit so etwa 0,3mm arbeiten.
Gast #6556111
Ansichtssache. Hier sind es wenig Bauteile. Schau dir mal an, was alles
auf GND geht.
Vorschlag zur Güte:
* Das komplette routing wegwerfen.
* GND-Plane oben legen, 'B' drücken und sehen wie viel Platz bleibt und
wie viele wires schon erledigt sind.
* GND-Plane unten legen.
* Sich dann entscheiden.
Ich leg bei zweilagig GND oben, VCC unten. Hier sinds aber 3V3 und 5V,
kann man evtl. als zwei Planes machen. Was durch die Leiterbahnen
durchschnitten wird halt dann wieder mit Vias geschickt zusammenflicken.
Mit dem 0.3 mm für Signal geb ich dir jedenfalls recht. :-)
#6556734
Guten Abend,
das Problem ist gelöst. Ich habe heute die originale MKRCAN-Platine von
Arduino durchgemessen und konnte mit dem 10:1 Tastkopf das Signal vom
Resonator einigermaßen gut darstellen. zumindest so das man sehen konnte
ob er arbeitet oder nicht. Zudem ist mir auch aufgefallen das in der
origianlen Platine die Widerstände zwischen OSC1 und OSC2 sowie GND im
MegaOhm-Bereich liegen. und meine nur im niedrigen 3stelligen
KiloOhm-Bereich. Daraufhin habe ich mir die Nachricht von Andreas M. zu
Herzen genommen und alle Platinen gründlichst gereinigt, bei der ein
oder anderen auch noch mal den Resonator entfernt um die Widerstände
unbeeinflusst messen zu können. Ende vom Lied. alles funktioniert
einwandfrei.
Dennoch werde ich die Platinen neu routen und versuchen die von euch
genannten Verbesserungen umzusetzen.
> Kondensator.
Warum macht man das so ?
du meinst den USB-Port an der CAN-Bus Schaltung ?
> auf GND geht.
> Vorschlag zur Güte:
Die SMD-Bauteile und die Signale auf eine Seite und GND auf die andere
Seite, habe ich das richtig verstanden? kämen die SMD-Bauteile auf die
eine Seite und die Signale auf die andere müsste ich ja übertrieben viel
Vias machen?!?
Gast #6556742
> Vias machen?!?
Ja, das wären ettliche. Aber mach dir keine Sorgen, die kosten nicht
extra. :-)
Die Anzahl der Vias sollte kein Argument sein. Sie brauchen lediglich
etwas mehr Platz. Aber deine Platine ist wirklich nicht dicht
bestückt.
#6557046
Gut Frage. Bei allen Industriebaugruppen (PLC,s IOs, Switche) die ich
interessehalber mal geöffnet hatte war das so, seit dem mache ich das
auch so. Ich denke es geht darum, das man verhindern will, das
"Gleichspannung" (50Hz) über die Schirmung fließt  und man somit eine
Masseschleife produziert.
Ne, ich meinte eher den "Modular" Stecker vom Can-Bus. (Ich würds bei
beiden machen :-)
#6557089
MCP2515: "The bit timing requirements allow ceramic resonators to be
used in applications with transmission rates of up to 125 kbit/sec as a
rule of thumb. For the full bus speed range of the CAN protocol, a
quartz oscillator is required."
Vielleicht auch noch ein 10k pullup von MCP CS nach VCC. Ansonsten
entsteht während des Power-On eine unsaubere Situation.
LG, Sebastian
#6557603
Blei schrieb:
> Und nimm verbleites Lot.
Kannst du das begründen ?
Sonst ließt man ja überall das bleifreies Lot zu benutzen ist. Der Grund
dafür ist mir bekant, welchen Grund gibt es, das nicht so zu machen.
Mach ich, danke.
Harald schrieb:
> Die Spule wird für deinen Schaltregler kaum geeignet sein. Wieviel Strom
> wird vom Regler abgerufen? Ca.?
Laut Datenblatt nimmt der TJA1042 etwa max 70mA auf. andere Verbraucher
sind an dem 5V-Kreis nicht angeschlossen.Der Schaltregler ist nur für
den TJA1042 da.
Hast du einen Link wo man sich schlau lesen kann, was die Art und
Dimensionierung von Spulen angeht. Um die 12Volt vom Fahrzeug für den
Arduino zu glätten bzw. aufzubereiten habe ich eine 47uH Spule und
Kondensatoren wie im Schaltplan zu sehen. Passt die ? ich schätze das
circa 30mA-400mA durchgehen.
https://www.reichelt.de/smd-power-induktivitaet-pis4720-ferrit-47--l-pis4720-47--p73172.html?&nbc=1
Gast #6557693
Lasst die Blei/Bleifrei Diskussion. Der Trigger von Gast "Blei" hat den
einzigen Grund, den Thread hier zu sprengen. Es gibt ein paar Wörter,
die man hier im uC Net besser nicht ausspricht, "Blei" gehört zu den Top
3. Gibt genug Leute, die dann steil gehen.
Deine 47µH Spule im Eingang - tja, kann man so machen, mir scheint das
aber etwas willkürlich gewählt. Ob es im Umfeld tatsächlich etwas
bringt. Aber lass es mal so. Ich meinte vielmehr die 33µH Spule, die Du
auch oben verlinkt hast. Ich halte die als Power-Induktivität für den
Schaltregler für ungeeignet. Auch der Elko im Ausgang des Schaltreglers
ist vermutlich ungeeignet, ist vermutlich ein 100µF Becherelko?
Vielleicht solltest Du einfach einen fertigen Schaltregler nehmen, siehe
Reichelt R-78E50...
Die sind mittlerweile sehr günstig und funktionieren dann auch direkt.
#6558034
Hier mal ein Update zur Schaltung.
GND ist auf der Unterseite. Um ein paar Signale auf der Unterseite bin
ich nicht drum rumgekommen. Das die SPI-Signale so lang sind finde ich
nicht schön, aber der Arduino und die USB-Schnittstelle sind fix.
eure Meinung zum Layout ? Wie "fülle" ich die Bauteilseite wenn nicht
mit GND ?
Gast #6558061
Hey! Da hast du dir aber jetzt merklich Mühe gegeben. Auf die Schnelle
hab ich jetzt nichts gefunden.
Du könntest die Bauteilseite mit 3V3, 5V oder 12V (auch nur
abschnittsweise) füllen. Obs was bring kann ich so nicht sagen, einfach
ausprobieren. Da geht kaum Zeit verloren.
Leg einfach mal ein Polygon an und ordne dem 3V3 zu. Dann siehst du ob
sich das lohnen könnte. Mach aber zuvor eine Sicherung. :-))
Gast #6558701
Das muss ich ja auch mal sagen!
Beim anderen Schaltregler noch ein paar Bauteile verschieben wäre gut.
Du solltest - vereinfacht gesagt, die GNDs der Diode, Eingangs-C und
Ausgangs-C näher zusammenbringen. Da fließen die Ströme beim Umladen.
Und noch anstelle der Zenerdiode, die nichts ausrichten kann, noch eine
TVS-Diode wie z.B. SMCJ15A.
#6559482
Ja das sieht schon besser aus.
Wie schon gesagt, die Bauteile des Schaltregler müssten noch anders
angeordnet werden. Und zwar so das die folgenden zwei Pfade möglichst
kurz werden: Spule -> Ausgangskondensator->Diode->Spule und
Eingangskondensator->Regler IC -> Spule -> Ausgangskondensator ->
Eingangskondensator, denn das sind die kritischen Strompfade. Ich habe
das auch mal skizziert. Schaltregler sind übrigens eine Sache, bei der
man auch auf der Bauteilseite GND Planes verwenden sollte, und zwar um
die Massen der Kondensatoren und Diode möglichst kurz miteinander zu
verbinden. (Natürlich dann genügend Vias zur GND Plane auf der anderen
Seite machen.
Den MCP würde ich versuchen etwas nach links oben zu schieben, dann
bekommst Du die eine Verbindung unter dem Arduino hervor und dann
könntest Du versuchen den IC rechts vom Arduino zusammen mit den
Widerständen unter dem Arduino zu platzieren. Eine Stelle, die mir noch
aufgefallen ist, ist nahe der USB Buchse, hier ist die GND Plane minimal
unterbrochen, da könnte man vielleicht noch durch ein bischen
Verschieben der Bahnen die Verbindung herstellen.
Das mit dem "No Fill" im Bild bitte ignorieren - da ist ja gar keine
Plane :-), ist schon spät...
Ich sehe gerade, das RC Glied für den Schild der USB Buchse könntest du
auch links unterhalb des Arduinos platzieren ( Die 15V Bahn etwas weiter
reinschieben) Dann bekommst Du noch mehr Platz innerhalb des Arduino.
Möglicherweise wird es noch aufgeräumter, wenn man die komplette
Schaltregler Anordnung um 180 Grad dreht, so das der Regler am oberen
Ende der Platine ist, (Beinchen zeigen nach unten,
Moin Moin,
besten Dank. Hab auch schon viel gelernt in diesem Thread.
danke dafür, ist ausgetauscht. Den Grund genau versteh ich nicht. Bei
Wiki habe ich gelesen das die "neueren" TVS im Gegensatz zur Zener
deutlich schneller arbeiten, mehr Strom abkönnen und in beide Richtungen
funktionieren? Sind das die Gründe dafür? Die Zener würde doch bei ihrem
Schwellwert auch leitend werden und die "Überspannung" ableiten?
Der IC(DS18B20) saß mit Absicht genau da, er sollte die Temperatur in
der nähe des Schaltreglers messen. Habe ich jetzt aber gegen ein
Bedrahteten ausgetauscht. in der Hoffnung das ich ihn auf den LM2576
biegen kann.Frage mich nur ob die hohen Schaltfrequenzen störend wirken.
Ist aber auch nur so aus Spaß an der Freude mit auf der Platine, sollte
das nicht so stabil laufen, werde ich drauf verzichten.
unterhalb des Arduino kommt ein Sicherungshalter, flach liegend auf die
Platine, hab das Layout des Sicherungshalters aktualisiert. An der
Stelle ist kein Platz gewesen, allerdings konnte man das nicht sehen.
Ich hab das Design für den Schaltregler jetzt grundsätzlich überarbeite
t und bin gespannt ob das so besser ist und dem entspricht was ihr mir
gesagt habt. Hab versucht die Massen eng beieinander zu halten. einzig
die Masse vom IC ist "relativ" weit weg.
ist das besser so ?
PS: die eine Luftlinie ist quasi gewollt. da kommt nur für Testzwecke
ein Kabel lang. dann kann ich über die USB-Verbindung zum PC den CAN-Bus
betreiben ohne den 5V-Schaltregler auflöten zu müssen.
besten dank für eure Mühen.
Gast #6560985
Ob die TVS in beide Richtungen funktioniert hängt vom Typ ab. Die Zener
ist langsamer und die Überspannung kann auch mit einem ordentlichen
Strom daherkommen, daher eine TVS Diode. Google mal nach ISO7637 was da
im KFZ Umfeld für Störungen kommen können. Da wäre selbst diese gewählte
TVS zu klein. Aber lass die mal so, wir bauen ja hier kein Steuergerät
nach Norm. Wenn man das wollte müsste da noch so einiges anders.
Gast #6561131
Als Erstes besorg Dir auch eine gute Sehhilfe wenn Du öfters so etwas
machst.
Deine Lötstellen - Sorry Lötversuche sehen grauenvoll aus.
Am Besten Löten unter dem Mikroskop oder was anderes gescheites.
Das Gleiche trifft auch auf Deine Löthilfe/Lötstation zu.
Das wurde hier im Forum schon oft diskutiert.
Und ich würde auch verbleitetes Lötzinn empfehlen-das lötet sich
einfach besser und die thermische Beanspruchung ist nicht so hoch.
Gutes Flussmittel ob Gel oder in flüssiger Form ist Geschmackssache.
Der Vorteil von Gel ist,das die Teile "festkleben" und nicht
weckschwimmen
können.
Flüssiges Flussmittel verdunstet sehr schnell und Du musst ständig
nach dosieren-daher ist Gel m.M. nach die bessere Variante.
Der Nachteil ist aber die vieleicht aufwändige Reinigung der Platine.
Und vergess in Deinen Layout für Anschlüsse auf der Massefläche die
Thermalpads nicht - siehe hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Thermal_Pad.
Im Anhang meine "Lötkünste" bei einen CP2102 wie ich es so schaffe.
Es ist egal ob das Lösungsmittel im Flussmittel verdunstet, man lötet
vorzugsweise eh erst, wenn das passiert ist, durch die Hitze des
Lötkolbens
schmilzt das Kolophonium oder was auch immer als Feststoff enthalten ist
und erst dadurch wirkt es. Das passiert viel besser, wenn es trocken
ist, weil nicht ein Teil der zugeführten Hitze benötigt wird um das
Lösungsmittel zu verdampfen.
#6561573
Ja so sieht das doch schon richtig gut aus. Auch die Flächen für die
Stromverteilung.
Ich wusste nicht, dass das ein Temperatursensor ist, gibt ja keinen
Schaltplan :-) Das mit dem drauf biegen sollte aber klappen. Ich würde
dann hier den Massepin des Temperatursensors nicht mit der GND Plane auf
der Lötseite verbinden ( kleine Isolate Fläche für die Lötseite
definieren) sondern die Masse direkt auf der Bestückungsseite an den
Schaltregler (das Große Pad) ranführen. Dann bekommst du zusätzlich noch
etwas Wärmefluss über die Leiterbahn und den Anschluss Pin des
Temperatursensors in dessen Gehäuse.
#6562167
Das werde ich noch ändern. Hätte gedacht sie muss quasi vor dem Arduino
sein. Darum hab ich sie nicht unter dem Arduino platziert.
Die Platine habe ich jetzt schon in auftrag gegeben. Für die Zukunft
übernehme ich das aber ins Layout.
Die ISO7637 hab ich übrigens nicht kostenfrei gefunden. Kaufen wollte
ich sie jetzt nicht. Aber geht da ja irgendwie um Spannungsimpulse bis
100V, glaube ich. Das ist natürlich schon ordentlich.
Gast #6562593
Ich verwende, für empfindliche Analogschaltungen gerne eine "Isolation"
des Schaltreglers.
Die Massefläche des Schaltreglers ist getrennt von dem Rest der
Schaltung und nur über einen Steg damit verbunden, natürlich etwas
breiter.
Ob das wirklich notwendig ist, kann ich nicht sagen, aber 16Bit ADC's
wackeln, trotz Versorgung mit Schaltregler, damit nicht nicht ein Bit.
Anselm
Gast #6562692
DAS verstehe ich jetzt allerdings kaum. Ein Tip (nicht nur) für diese
Suche, kombiniere den Suchbegriff mit ext:pdf, also "iso 7637 ext:pdf".
Dann bekommst Du nur PDF-Dokumente, auch von ausländischen Servern, wo
es mit dem Copyright nicht so genau genommen wird.
Außerdem gibt es zahllose Präsentationen und sonstige Publikationen
(z.B. von TI), wo die Werte aus der Norm dargestellt und interpretiert
werden.
#6562897
> werden.
Ich habe die ein oder andere Publikation irgendeiner Facharbeit gesehen
und reingeschaut, daher auch die Werte. Aber da wird ja meist nur ein
bestimmtes Problem aufgezeigt, für mich ist dann fraglich was noch alles
in dem Paper stand, von dem nicht gesprochen wurde. Dem Hinweiß mit
ext:pdf werde ich nachkommen, danke dafür.
