Hallo, kann man Impedanzwandler schon fix fertig als SMD Bauteil kaufen oder muss man sich einen opv selbst beschalten? Ich finde leider keine fertigen SMD Impedanzwandler zum kaufen.
Anzeige
Impedanzwandler kaufen
Hallo, kann man Impedanzwandler schon fix fertig als SMD Bauteil kaufen oder muss man sich einen opv selbst beschalten? Ich finde leider keine fertigen SMD Impedanzwandler zum kaufen. Fragensteller schrieb: > kann man Impedanzwandler schon fix fertig als SMD Bauteil kaufen oder > muss man sich einen opv selbst beschalten? Die Beschaltung eines OPVs wäre im einfachten Fall eine Verbindung vom Ausgang auf den (-)-Eingang. Wäre das zuviel Aufwand?
Wo sollte da der Unterschied zu einem Operationsverstärker sein? Für den Impedanzwandler mit einem Operationsverstärker braucht man kein einziges zusätzliches Bauteil. Ich wüsste nicht, dass es sowas gibt und wenn, dann wahrscheinlich für ganz spezielle Anwendungen: Ein nicht invertierend betriebener OPV ist erst einmal grundsätzlich ein Impedanzwandler. Dafür benötigt er theoretisch nur eine Verbindung vom Ausgang zum Gegenkopplungs-Eingang (Verstärkung = 1), insofern ist das ein Impedanzwandler als exakt ein Bauelement. Ansonsten müsstest du schon mal etwas genauer werden, welche Impedanzen, welche Pegel, welche Frequenzen usw.
Ja schon klar, dass es schaltungsmäßig nicht viel Aufwand ist. Hat mich nur interessiert, ob es evtl schon Bauteile gibt wo der Ausgang auf den invertierenden Eigang rückgeführt wird :D Aber danke!
Bei der Auswahl eines OpAmps solltest du auch noch das Stichwort "unity gain stable" beachten, ansonsten könnte dein Impedanzwandler zu Schwingen beginnen.
Pollin 390078
Fragensteller schrieb: > kann man Impedanzwandler schon fix fertig als SMD Bauteil kaufen [Reine R- Last vorausgesetzt] GuckstDu Emitterfolger (Kollektorschatung) und SMT gibts schon fast Christi Geburt... Solche Verstärker werden unter der Bezeichnung "Unity Gain Buffer" angeboten. Sie sind meist für den Videobereich vorgesehen und haben Bandbreiten oberhalb von 100 MHz. Solche Buffer können, müssen aber nicht auf einem Opamp basieren. Der (nicht mehr hergestellte) HFA1110 entspricht sicher am ehesten deinen Vorstellungen (s. Anhang, Bild aus dem Datenblatt). Hallo, ich glaube der TLC271 tut es auch und ist bestimmt billiger. Aber der Fragensteller sollte mal etwas zu Spannung, Strom und Frequenz sagen. Das ist für so einen Impedanzwandler schon wichtig. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc271.pdf https://www.reichelt.de/operationsverstaerker-1-fach-dip-8-tlc-271-dip-p21598.html?&trstct=pos_0&nbc=1 Den gibt es auch als SMD. mfg klaus Fragensteller schrieb: > Ja schon klar, dass es schaltungsmäßig nicht viel Aufwand ist. Hat mich > nur interessiert, ob es evtl schon Bauteile gibt wo der Ausgang auf den > invertierenden Eigang rückgeführt wird :D Klar gibt es die. Eben weil diese Bauteile gewisse Vorteile haben gegenüber der einfachen "ich beshcalte mal einen x-belibigen OPV" Lösung Das Suchwort ist buffer bzw. "unity gain buffer". Hier ein Beispiel: https://www.ti.com/sitesearch/docs/universalsearch.tsp?searchTerm=unity%20gain%20buffer#q=unity%20gain%20buffer&t=everything&linkId=1 Andrew T. schrieb: > Hier ein Beispiel: > > https://www.ti.com/sitesearch/docs/universalsearch.tsp?searchTerm=unity%20gain%20buffer#q=unity%20gain%20buffer&t=everything&linkId=1 Ist wohl gerade bei TI ausverkauft. Nimm einfach den TLC271. mfg Klaus Fragensteller schrieb: > Ja schon klar, dass es schaltungsmäßig nicht viel Aufwand ist. Hat mich > nur interessiert, ob es evtl schon Bauteile gibt wo der Ausgang auf den > invertierenden Eigang rückgeführt wird :D > Aber danke! Such mal nach LM302 oder LM310, die sind schon intern so verschaltet. Antwort schreiben |
Anzeige
