Anzeige Li-Ion-Akku fast leer gesucht
OP #6555093
Hallo Forum,
ich habe schon einiges hier durchsucht aber nichts gefunden.
Ich hätte für eine Bastelei mit einem Li-Ion-Akku gerne eine kleine LED
die anzeigt, wenn der Akku bald leer ist. Also zum Beispiel bei
Unterschreiten von 3V soll die LED angehen.
(Es geht NICHT um einen Tiefentladeschutz. Den habe ich separat.)
Es soll beim Unterschreiten von 3 V auf Durchgang geschaltet werden. Die
LED ist winzig, brauch also maximal 5 mA.
Das ganze sollte ein einzelnes (möglichst kleines) Bauteil sein.
Gibt es so etwas?
Schon mal vielen Dank für Eure Antworten.
#6555138
Hallo
Mit nur einen Bauteil wird es kaum gehen, kenne keines was das allein
kann.
Denkbar ist eine Komparatorschaltung die entsprechend mit Hysterese
einschaltet. dazu braucht es eine Spannungsreferenz. Mit SMD-Teilen
lässt sich das recht klein bauen, 2x SOT und paar 0603 Teile wird man
dafür brauchen.
#6555240
Wie groß ist denn der Akku?
Wenn es sich um einen kleinen Akku mit ein paar 100mAh handelt der eh
nur mit einem geringen Strom entladen wird siehst Du die LED vielleicht
noch 10s leuchten ehe die Abschaltung zuschlägt.
Wenn das eine echte Warnung sein soll muss die dann früher angehen.
Hast Du dagegen einen großen Akku der einen hohen Strom von deutlich
über 1C liefern muss ist dieser bei 3V noch lange nicht leer.
Gast #6555507
Wie wäre es mit einer simplen blauen oder weißen LED mit Vorwiderstand?
Die geht aus, wenn der Akku fast leer ist. Und in der Übergangsphase
wird sie dunkel.
Das halte ich für vernünftiger, als den Akku mit einer roten "ich bin
leer" LED noch weiter zu belasten.
Gast #6555679
Es gibt genug käufliche Ware, die bei nahender Tiefentladung des
Akkus noch eine ordentlich helle LED zum alsbaldigen Batterietod
dazuschaltet.
Wie kann man das einem Bastler als schlechte Praxis erklären?
Die Verkäufer von solchem Mist verdienen noch schön am Tausch des
"proprietären" Akkus und der Austausch-Leistung.
- Aber der Bastler???
Gast #6555692
MaWin schrieb:
> Handelsüblich ist ICL7665.
Und leider, obwohl uralt, noch immer schweineteuer und braucht etliche
Widerstände um sich herum.
Da kommt doch der von m.n. genau passend an:
m.n. schrieb:
> Ich habe noch eine Anzahl von TS809CXE mit Schaltwelle
> 2,93 V. Da könnte ich Dir gegen Briefporto ein paar zuschicken.
Sebastian S. schrieb:
> Ich halte das Ganze für eine Schnapsidee.
> Einen Akku, der bald schlappmacht, noch zusätzlich, mit einer LED, zu
> belasten.
Es wirkt widersinnig, klar, aber kommt auf die Anwendung an. Sowas habe
ich vor über 2 Jahren mit dem 7665 aufgebaut: Unterhalb einer Spannung
xx lasse ich eine LED blitzen (weniger Strom als Dauerleuchten), noch
weiter runter kommt eine akustische Signalisierung. Natürlich muß jemand
reagieren, wenn die Warnschaltung aus geht, ist der Akku ein Fall für
die Mültonne.
In einem anderen Aufbau mit einem µC melde ich Unterspannung, eine Weile
später schaltet sich der µC dann selbst ab = Akkulast 0µA.
OP #6556260
Vielen Dank für Eure Anteilnahme, aber sie ist wirklich nicht notwendig.
Akkus sind 18650 mit ca. 2.200 mAh. Sie sind eben nicht so schnell leer.
Da vergisst man schon mal das Laden. Und wenn die Abschaltung abschaltet
ärgere ich mich, weil es ganz sicher dann gerade unpassend ist.
Ich muss jetzt mal noch nach LEDs suchen die möglichst wenig Strom
ziehen, wie  Mark S. (voltwide) geschrieben hat. Beim blauen C gibt 2
mA-LEDs. Schwächere (bezahlbare) leider nicht. Aber die sollten gut
sein.
Gast #6556275
Hallo
nein nimm eben die 2mA LEDs nicht - nimmt eine hochwertige weiße
eventuell auch blaue LED.
Unter fast allen realistischen Umgebungsbedingungen (draußen bei
Sonnenschein wird es allerdings schwierig) ist so eine LED bei wenigen
100µA hell genug und gut erkannt zu werden - wen es richtig dunkel ist
reichen auch 10µA.
Die 2mA LED sind oft die schlechten Chargen bzw. von der Technologie
(gerade die roten Typen) sehr alt.
Oder halt direkt eine LED die für Beleuchtungszwecke gedacht ist - die
sind aber auch mechanisch größer und eigentlich als Anzeige LED zu teuer
(wobei der Preis an sich keinen Umbringen wird)
Hennes
OP #6556323
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Volker F. schrieb:
>> Beim blauen C gibt 2 mA-LEDs. Schwächere (bezahlbare) leider nicht.
>> Aber die sollten gut sein.
> Keineswegs. Vergleiche mal deren Helligkeit mit aktuellen "superhellen"
> LEDs. Da liegt Faktor 10000 zwischen.
Die superhellen ziehen aber 20 mA. Oder soll so eine mit entsprechendem
Vorwiderstand so weit "gedrosselt" werden, dass sie nur 1 oder 2 mA
bekommt?
Geht das? (Habe ich noch nicht ausprobiert.)
Gast #6556346
Na na, Vergleiche bei gleichem Strom und vor allem gleichem
Abstarhlwinkel.
Zwar gibt es aktuell LEDs die bei 2mA eine grössere Lichtmenge aussenden
als die low current LEDs, aber mit Glück Faktor 10, also bei 200uA do
hell wie die anderen bei 2mA, schon eine mit Faktor 100, also bei 20uA
so hell wie eine lowcurrent ist mir nicht bekannt.
Ganz zu schweigen von deinem Phantasiewert Faktor 10000.
Gast #6556499
Es ging konkret um Low-Current LEDs von Conrad. Die Hellste 5mm
Low-Current LED scheint Artikel 146005 zu sein, mit 0,7 bis 5 mcd bei
2mA und 60 °.
Zum Vergleich habe ich dort Artikel 1573742 als "normale" rote 5mm LED
gefunden, mit 2000 - 3000 mcd bei 20mA 50 - 60° gefunden.
Nehmen wir mal von beiden die mittlere Helligkeit und von der helleren
LED den geschätzten Wert bei 2mA (also 1/10), dann haben wir ungefähr
den Faktor 100 zwischen den beiden.
MaWin hat also Recht, ich habe übertrieben.
Beitrag #6556650 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6556661
Das ist eine typische Lösung aus der Bastelkiste am Sonntagnachmittag,
wenn es schnell gehen muss:
Durch den Einsatz einer Superhellen roten LED, können alle Widerstände
um den Faktor 5 vergrößert werden. Der Zweig mit der grünen LED kann
natürlich entfallen. Statt der 15 Volt Z-Diode eine 2V4 Z-Diode
verwenden.
Ich gebe zu bedenken: Je kleiner die Z-Diode, um so mangelhafter ist die
Genauigkeit.
Gast #6556702
Ach Du grüne Neune schrieb:
> Je kleiner die Z-Diode, um so mangelhafter ist die Genauigkeit.
Besser als die Z-Diode wäre also ein LM385Z-2,5 mit einer festen
Spannung von 2,5 Volt. Zusammen mit der BE-Strecke des Transistors,
schaltet sich die LED dann bei unter 3,1 Volt abrupt ein und oberhalb
von 3,25 Volt wieder abrupt aus (Hysterese mit R1 einstellbar).
#6557148
Einige Voltage detectors/supervisors wurden oben schon genannt.
Gerade bin ich im NCP301 Datenblatt über folgendes Beispiel, mit 3
Indikatoren, gestolpert. Das kann beliebig skaliert, erweitert, gekürzt
werden.
Der NCP301 hat einen open drain Ausgang, NCP300 ist komplementär. Und
beide gibt es als active low/high.
Wenn man einen komplementären nimmt, eine Duo-LED (bidirektional) oder 2
antiparallele und einen Vorwiderstand ist die Schaltung mit nur 3
Bauteilen komplett.
OP #6557371
Vielen vielen Dank allen,
aber, wie schon erwähnt, ich habe eigentlich keine Ahnung von
Elektronik.
Da ich wegen Corona-Shutdwon Zeit habe, bastele ich etwas herum.
Eben habe ich mir ein Youtube-Video angesehen zur prinzipiellen
Funktionsweise eines Spannungsteilers - das ist mein Kenntnisstand.
Deshalb mein Moto: Keep it simple!
Aber noch mal: Vielen Dank.
Es waren ja schon einige sehr gute Tipps dabei.
