Laststrom highside verstärken und messen
OP #6555274
An einem Schaltreglerausgang (3V...20V) würde ich gerne den Laststrom
messen und über eine 7-Segment-Anzeige darstellen. Die Stromstärke
variiert in einem großen Bereich (1mA - 10A) aber nach einigem Rechnen
wäre meine erste Zielsetzung eine Messung im Bereich 20mA-10A, da der
Spannungsabfall am Shunt sonst zu großen Einfluss haben wird.
Um das Massepotential durch den Shunt nicht zu beeinflussen würde ich
eine Highside-Messung bevorzugen. Allerdings sind wir da schon beim
Problem: ein 25mR, 3W Shunt liefert bei 20mA nur 500µV.
Das lässt sich zwar mit einem OPAMP differenzverstärken, aber alle
Datenblätter, die ich gestern dazu in der Hand hatte, spezifizieren,
dass die Inputs relativ weit von der Versorgungsspannung weg liegen
müssen.
Auch Rail2Rail-Geräte, die groß beworben werden, schreiben oft von 30mV
Abstand, bevor die Messung funktioniert. Und das ist bei so kleinen
Spannungen natürlich schwierig.
Wie würdet ihr das also anstellen? Man könnte natürlich mit einigem
Aufwand eine zweite Versorgungsspannung in einem größeren Bereich um den
Schaltregler herum zur Verfügung stellen, aber gibt es noch einen
anderen Weg (außer eine Batterie zu verwenden)?
Habe ich nicht auch die Problematik der Versorgung bei Hallsensoren oder
Trennverstärkern?
Ich hab euch mal ein Negativbeispiel angehängt.
Quelle:
https://langster1980.blogspot.com/2015/07/how-to-use-acs712-breakout-board-to.html
Nach meinem Dafürhalten funktioniert dieses Vorgehen nicht, weil die
Eingänge des OPAMPs außerhalb ihrer spec betrieben werden.
Oder habe ich einen Denkfehler?
Gast #6555288
In der von dir angehängten Schaltung liegt der OPV-Eingang auf
12V*2,2/(1+2,2)=8,25V. Das funktioniert problemlos, wenn du den OPV auch
mit 12V versorgst. Bei einer Versorgung mit 5V funktioniert es natürlich
nicht.
> Trennverstärkern?
Nein: Hallsensoren arbeiten im Normalfall galvanisch getrennt von deinem
Lastkreis - die "sehen" die 1V also gar nicht. Aber bei Hall-Sensoren
kommst du kaum in den mA-Bereich runter (mit Flux-Gate Sensoren könnte
es schon besser werden).
Und Trennverstärker sind genau dafür gebaut, mit unterschiedlichen
Potentialen klarzukommen.
einen high-side current monitor einsetzen, der genau dafür gebaut ist.
https://www.digikey.de/products/de/integrated-circuits-ics/pmic-current-regulation-management/734?k=current%20monitor
