Welche Eagle-Version läuft noch unter WinXP?
Gast #6555427
wosnet schrieb:
> Habe ein 4er dass auch unter XP läuft, das ging selbst unter Win7 noch.
Alte Software auf neuer Maschine geht i.d.R immer, andersrum klappt das
eher nicht.
seltsam schrieb:
> Hat Dein Rechner nur XP?
Die Windows-Ära endete hier mit WinXP. Danach gibt es Linux.
Gab es damals auch kostenlose Versionen für nicht gewerbliche Nutzung?
Wenn ja, kann man die alten Version noch irgendwo downloaden?
(Firma: ibfeew) #6555463
>andersrum klappt das eher nicht.
Kann ich so pauschal nicht bestätigen. Ich hatte schon oft Probleme mit
beiden "Aktualisierungsrichtungen".
Alte SW geht nicht auf neuen Systemen, dann wieder neue Software nicht
auf alten Systemen.
google "eagle FTP 7.7" liefert:
http://eagle.autodesk.com/eagle/software-versions/1
Maik
Gast #6555520
War es nicht so, dass wenn kein Key verwendet wurde, Eagle als " kleine
" Version funktioniert hat.
Das ging bei mir bis Version 8, diese Version war wohl die letzte die
auch Offline funktioniert.
Kleine Version, 1 Schaltplanseite, Platine max. 100 x 80mm, 2 Layer.
Gast #6555818
Jetzt gibt es nur noch die 64-Bit Version.
Geht nicht auf normalen XP.
Neuere Eagle Dateien lassen sich oft nicht unter altem Eagle öffnen.
Und warum machst du das nicht unter LINUX?
#6556037
Tcha der Eagle :)
Zwischen 7.6 und 7.7 gab es eine Änderung. Der 7.6 konnte damals mit 2
Bytes (oder so) gecracked werden. Der 7.7 nicht. Der hat eine CRC auf
bestimmte Teile vom Programm berechnet. Natürlich darunter lag der Teil
den der Crack geändert hat. Was ist dann aber passiert, wenn der CRC
Berechnung nicht stimmte? Erstmal nix. Das Ding lief. Aber ein Objekt
wurde nicht erstellt, und später wenn man etwas im Layouteditor machen
wollte, da hat es gekracht. Riesen Exception und alles war weg.
Gast #6556329
Das war wohl eine alte Version.
Ich kenne die mit 99 Schaltplanseiten, LP max. 100x80mm, 6 Layer.
Damit sollten die meisten Privaten Anwender zu recht kommen.
Dann gab es noch die No Profit Lizenz, nur für Nicht Kommerzielle
Anwendungen.
Gast #6556390
Nein, die kleinste kommerziell nutzbare Version entsprach inhaltlich der
kostenlosen, bloss ohne Beschränkung auf nichtkommerzielle Nutzung.
Erst hiess die "Light", später "Standard", auch eine zweite
Schaltplanseite kam irgendwann dazu.
Das war die Premium-Version, allerdings nicht 100x80mm, sondern
160x100mm.
Gast #6556412
Habe mir mal die win32-7.7.0.exe gezogen und installiert.
Klappte ohne Probleme. Vielen Dank für den Tipp und den Link.
Nach der Installation konnte man wählen, welche Lizenz man möchte. Ich
hatte die kostenlose für private Nutzung gewählt. Weiß jemand, welchen
Funktionsumfang diese kostenlose Version nun hat? Infos hierzu konnte
ich bisher nicht finden.
Immerhin kann ich nun den bisher winzigen und kaum leserlichen
Schaltplan (Screenshot) anzeigen und aufzoomen. Das gleiche gilt für das
Board.
Der Fehler an dem Board ist, dass an den Befestigungsbohrungen eines
Steckers das Kupfer fehlt. Das Steckersymbol hat zwar Pads für die
Anschlüsse, aber keine Pads für die Befestigungsbohrungen. Wobei der
Stecker Stifte statt Schrauben hat, die eingelötet werden.
Kann man in Eagle einzelne Pads setzen? Bisher konnte ich dazu keine
Funktion finden.
Gast #6556563
Hmmm schrieb:
> 100x80mm, 2 Layer, 2 Schaltplanseiten.
Gut, das reicht für mein Problem
> Der saubere Weg ist, das in der Library zu tun.
Sicher richtig. Als absoluter Eagle-Neuling möchte ich mich ungern in
Eagle einarbeiten. Ich benötige nur die beiden Metallisierungen und
möchte dann die Gerber-Dateien neu erzeugen. Die Gerber-Dateien liegen
bereits vor (sogar eine Platine), aber eben mit diesem Fehler. Den
Fehler direkt in den Gerber-Dateien zu beheben, ist mir mangels
geeigneter Software nicht gelungen.
In meinem PCB-CAD wäre die Änderung mit 3 Mausklicks erledigt.
Wie immer, wenn man weiß, wie's geht.
(Firma: ibfeew) #6556665
Der die das Hmmm hat prinzipiell recht. Aber das ist für einen Neuling
dann schon etwas aufwendiger: vermutlich Bauelement in aus dem schematic
in eigene library exportieren (passendes ULP finden), dort Bauelement
ändern, dann mit replace altes Bauelement ersetzen - ohne Hilfe nichts
für die ersten 2 Stunden, die man gerade mit dem Programm arbeitet.
Deshalb falls es hier als Notlösung "quick&dirty" sein soll:
- einfach ein Pad/Via direkt über das vorhandene Befstigungsloch setzen:
eher nicht machen, dann sind 2 überlappende Bohrungen an ähnlicher
Stelle - wer weiß, was der Leiterplattenproduzent daraus macht.
- ich würde eher eine Kupferfläche auf Top/bottom fett über das
Befestigungsloch zeichen, aber mit Abstand zu allen vorhandenen
Kupferflächen/Leiterbahnen. Ob die Bohrung bei der Herstellung dann
durchkontaktiert ist oder nicht, hängt vom LP-Hersteller ab. Also viel
Cu-Fläche vorsehen, damit die Folie sich durch die Steckerbelastung
nicht mechanisch von der Leiterplatte löst.
Vorgehen:
- TOP aktivieren
- mit dem Circle-Tool einen Kreis zeichnen (erst mit Linksklick ins
Zentrum des Befestigungslochs, dann aufziehen)
- mit dem INFO-Tool auf den Kreis klicken, Radius eingeben und Width
ordentlich dick machen (rumspielen, bis es paßt)
  rein nach Gefühl: wenns geht, den Kupferkreis (Außenrand) mindestens
1mm größer als das Befestigungsloch machen
- das gleiche bei allen anderen Befestigungslöchern + bottom-layer
wiederholen
- wenn runde Sachen nicht gefallen: man kann auch ein Rechteck über das
Loch malen
Maik
Gast #6557125
Die erste Stunde habe ich nun bereits im Nebel gestochert und zumindest
mal das Bauteil gefunden. Wie man sehen kann, sind bei den beiden Pins
ein Pads hinterlegt, bei den Bohrungen jedoch nicht. Ich fand das
Bauteil unter con-tyco, oder so ähnlich. Ist eine BNC-Buchse zum
Einlöten.
So richtig verstehe ich das nicht, die beiden Haltestifte führen zwar
kein Signal, müssen aber dennoch angelötet werden. Also müssten die
Haltestifte ebenfalls ein Pad haben.
Ist nun das Bauteil fehlerhaft?
(Firma: ibfeew) #6557374
library ist con-coax.
Wenn du die Befestigungsstifte anlöten willst, ja, dann ist das Bauteil
mit den beiden einfachen Löchern falsch.
Wenn du die Befestigungslöcher auch noch elektrisch an ein Netz an
schließen willst, mußt du auch im library-symbol noch einen Pin (der
dann das Steckergehäuse darstellt) honzufügen. Und diesen Pin dann mit
den beiden neuen Pads (die die ehemaligen Löcher ersetzen)  verknüpfen.
Gast #6558005
nanana... Das geht wohl nur so, daß du von Hand einfach zwei ausreichend
große Vias an die richtigen Stellen plazierst. Geht, ist aber Pfusch.
Richtig wäre tatsächlich, das Bauteil und dessen Footprint in der Lib zu
ändern und natürlich noch ein Einzelpad als Symbol vorzusehen, falls es
das nicht ohnehin gibt.
W.S.
Gast #6558221
Maik F. schrieb:
> Hallo,
Hört sich umständlich und kopliziert an.
Einfacher wäre vermutlich, die Datei hier hoch zu laden, seinen
Änderungswunsch sauber zu formulieren und auf einen netten Mitmenschen
zu hoffen, der da nicht so einen Zauber von macht.
Gast #6558385
Wenn sie el. angeschlossen werden sollen, dann kann man unter wirepad
was aussuchen.
Wenn nicht, könnte man auch was unter holes nehmen.
Vias sind nicht geeignet.
Eigentlich ist das Problem keines.
Gast #6558452
Wolfgang schrieb:
> Probier mal TE-5227161 ...
Das sieht schonmal bedeutend besser aus. Allerdings gelingt es mir
bisher nicht, das neue Teil einzupassen :-(
Wenn man von der Software keine Ahnung hat, ist ALLES ein Problem :-(
Wie kann man denn bei einer fertigen Leiterplatte die Leiterbahnen auf
Top und Bottom auf einen Ruck löschen, so dass man die Luftlinien
erhält? RipUp ist hier ziemlich mühsam und zudem Abendfüllend.
Dann: Die Version 7.7.0 läuft hier unter WinXP, laut dem Handbuch zur
Version 7 ist "Win7 oder neuer" erforderlich (Bild). Na zum Glück gibt
es dieses Forum :-)
(Firma: ibfeew) #6558470
Ja, die Lernkurve am Anfang. Kämpfe ich auch gerade mit (Eagle--> CS,
weiß noch nicht ob ich dabeibleibe).
Damit du keinen Krampf in der Maushand bekommst: wenn du den
Ripup-Befehl angeklickt hast, erscheint in der Menuleiste oben ein
STOP-Icon + eine grüne Ampel. 1x auf die Ampel klicken.
alternativ in der befehlszeile eingeben: ripup ; (semikolon ist wichtig)
Allgemein, da du ja anfängst dich tiefer mit dem Programm zu befassen:
die Texte der Programm-Hilfe-Funktion sind ziemlich klasse - in knapper
Form fast alle relevanten Infos zusammengefaßt. Lohnt sich beim
jeweiligen Befehl durchzulesen.
Gast #6559636
MosFeratu schrieb:
> ri;
So langsam tauchen die Profis auf ;-)
Habe in meinem geschäftlichen Umfeld jemand gefunden, der mir das mal
eben repariert hat. Er hat irgendwo das "richtige" Symbol gefunden und
es ausgetauscht. Fall erledigt.
Was etwas seltsam ist: Wenn ich mir die Platine in einem Gerber-Viewer
anschaue, so hat sie auf Bottom eine Massefüllung. Die sehe ich aber in
Eagle nicht. Dafür sehe ich am Rand der Platine seltsame blaue Punkte,
die Bottom zugeordnet sind. Im Handbuch und Trainungsbuch findet nichts
zu Massefläche, das gleiche gilt für die Hilfe.
Wie und wo schaltet man die Massefüllung ein und wo findet man den
Eigenschaftendialog dazu?
Gast #6559684
> Wenn ich mir die Platine in einem Gerber-Viewer anschaue, so hat sie auf
> Bottom eine Massefüllung. Die sehe ich aber in Eagle nicht. Dafür sehe
> ich am Rand der Platine seltsame blaue Punkte, die Bottom zugeordnet
> sind.
Die "seltsamen Punkte" sind die Umrandung des Polygons.
Ratsnest ausführen.
Gast #6559787
Hmmm schrieb:
> Ratsnest ausführen.
Vorher evtl.  SET POLYGON_RATSNEST ON;  eingeben.
> MosFeratu schrieb:
>> ri;
Man kann in Eagle alle Befehle abkürzen. Der muss nur eindeutig sein.
Wird z.B. nur ein R eingetippt weiß eagle nicht ob Rotate oder Ripup
gmeint ist.
Autodesk hat es natürlich geschafft das ganze so zu ändern das die
häufigsten Befehle fast komplett getippt werden müssen.
Gast #6560065
Habe ich das nun richtig verstanden, dass in Eagle viele Funktionen nur
über eine eingetippte Befehlsfolge zu erreichen sind? Denn die Funktion
Ratsnest habe ich weder als Button noch in der Menüleiste gefunden.
Ohne jetzt großartig tiefer einsteigen zu wollen:
Wenn ich mit Ratsnest eine Masseflächenfüllung starte (Ratsnest kenne
ich nur als optimierte Neuverlegung der Luftlinien), dann sollte diese
Flächenfüllung mit dem Menüeintrag "Rückgängig" wieder verschwinden. Da
ist aber nix mit rückgängig :-(
michael_ schrieb:
> Such dir Jemanden, der dir das Problem löst.
Wie bereits geschrieben hat sich bereits jemanden meinem Problem
angenommen und das eigentliche Problem ist längst vom Tisch.
Gast #6560082
M.w geht fastr alles auch über die Menüleiste. benutze ich aber fast gar
nicht.
Aufrippeln mit ripup und klick auf die Polygongrenze.
Muss man wissen.
Gast #6560084
An der fertigen Leiterplatte wirst du den "Pfusch" nicht sehen ;-)
Mit meinem Programm aus der Steinzeit setze ich bei kleinen Geschichten
einfach nur Pads, verlege Luftlinen, definiere für Vcc und GND die
doppelt Leiterbahnenbreite und klicke dann auf Autorouter. Fertig ist
die Laube.
Klar kann man dann ein Bauteil nicht verschieben und es gibt keinen
Bestückungsdruck. Und einen "schönen" Schaltplan gibt es auch nicht.
Dafür gibt es eine schnelle Platine ohne viel Zirkus.
Gast #6560301
> die Laube.
Warum hast du dir denn nicht aus solpad oder wirepad ein entsprechendes
Teil geholt?
Wie ich es vorgeschlagen habe.
In drei Minuten erledigt.
Fertig ist die Laube!
Gast #6560913
Wolfgang schrieb:
> s. Anhang
Tatsächlich, vielen Dank an Michael und Wolfgang.
Habe mich wohl bluffen lassen, denn in der Menüleiste findet sich genau
so ein Kreuz und da stand Move daneben. Das habe ich dann also bei den
Werkzeugen nicht mehr beachtet. Aber zumindest findet sich Ratsnest
nicht in der Menüleiste, oder habe ich es dort ebenfalls übersehen?
Eben nicht. Wenn du vom Programm keinen Schimmer hast, kannst du nicht
mal eben ein paar Pads setzen. Sondern man klickt kreuz und quer durch
die Gegend und nichts geht. Ätzend ohne Ende.
Gast #6561056
Ja, und gerade bei CAD hat jedes Programm seine Philosophie.
Da muß man sich eben mal Stunden, Tage, Wochen ... hinsetzen und üben.
Erstmal ist das Menü bei Schaltplan und Layout nicht gleich.
Ratsnest findest du im Schaltplan nicht. Logisch.
Im obigen Menü findest du es unter dem schönen deutschen Begriff
Werkzeuge\Luftlinien berechnen.
Mußt eben mal alles durchklickern.
> Eben nicht.
Kochrezept:
Erstmal die Biblio solpad und wirepad aktivieren.
Dann im Schaltplan daraus das Pad holen. Mit Add.
Evtl. verbinden.
Im Layout an die richtige Stelle schieben.
Mit dem Werkzeugschlüssel evtl. noch Durchmesser, Bohrung usw. nach
Wunsch ändern.
Abspeichern und fertig.
Gast #6561162
und wenn du keinen PC hast geht es auch nicht ;-).
Was willst du machen? Zeig mir ein Programm auf der Welt das man nicht
lernen muss. Je komplexer die Materie desto mehr Aufwand. CAD ist nun
mal nicht trivial und es gibt wohl keinen Ansatz wie jemand ohne
Vorkenntnisse damit sofort sinnvoll arbeiten kann.
Zur Zeit spiele ich mit Blnder rum. Die Ergonomiehölle schlechthin und
in jeder Version anders.  Dagegen ist Eagle das Paradies für Newbies.
Gast #6561818
MosFeratu schrieb:
> Zeig mir ein Programm auf der Welt das man nicht lernen muss.
Das stimmt schon, nur machte ich schon Platinen, als man die Bahnen noch
manuell auf dem Lichttisch klebte. Dann kam irgendwann der PC. Seither
mache ich jedes Jahr paar Platinen. Ich bin also nicht ganz fachfremd.
Na, ich weiß nicht. Wenn ich mir schon an 2 fehlenden Pads die Zähne
ausbeisse, dann stimmt am System was nicht. Es kann nicht sein, dass man
sich wegen jeder Kleinigkeit erst einige Tage oder Wochen einarbeiten
muss. Kein Wunder, hört man bei nahezu jedem Problem von allen Seiten:
Schmeiß weg.
Paradies geht anders ...
Gast #6561823
Eben möchte ich die Bohrungen der neuen Pads überprüfen. In der
Board-Ansicht gelingt es mir weder mit Info noch mit Show, den
Eigenschaftendialog zu dem Pad aufzurufen :-(
Eben versuche ich mich über das Raster ranzuzählen :-(
Wie erfahre ich den Durchmesser der Bohrung?
(Firma: ibfeew) #6561895
Details zu Einzelteilen eines Bauelementes: nur innerhalb der library.
Die Trennung find ich gut, ansonsten wäre das Board nicht nur mit
100Bauelementen, sondern mit 1000 einzeln anwählbaren Pad-Elementen
zugekleistert.
Vorgehen:
im Board: Rechtsklick aufs package, im Kontextmenu "Package öffnen", im
packageeditor dann mit Info auf die Bohrung. (== 4klicks)
Maik
Gast #6561909
Ich habe jetzt zum fünften Mal den Rechner mit EAGLE wegen dir
angeworfen.
Um mir deine unterstelligen Fragen anzusehen.
Natürlich geht das mit 2x Mausklick.
Dann lass das mit EAGLE. Es wird nichts.
Du bist ein gefundenes Fressen für KiKad.
Da kannst du die Dateien auch importieren.
Und es geht dort sicher alles ganz einfach und ohne nachzudenken.
Viel Glück!
Gast #6561919
Maik F. schrieb:
> Hallo,
Quatsch!
Auch du solltest dich mal eine Woche lang mit EAGLE beschäftigen.
8h pro Tag.
Ein Superexperte bin ich da auch nicht.
Aber paar Grundlagen sollte man schon kennen.
(Firma: ibfeew) #6561944
> Quatsch! Auch du solltest dich mal eine Woche lang mit EAGLE beschäftigen.
Dann mal Butter bei die Fische: wie groß ist der Paddurchmesser beim im
Board eingefügten Stecker?
Und damit ich auch was lerne: wie läßt du dir das innerhalb vom board
und mit 2 Mausklicks anzeigen? Maik
Gast #6561960
Es ging um ein Pad!
Jetzt weiche nicht ab!
Und nicht an den Haaren etwas anderes herbeiziehen.
Und nein, ich mach wegen deinen Dateien nicht extra ein Projekt auf.
Und wenn dir bei einem Stecker die Pad-Größe nicht gefällt, dann hast du
bei der Auswahl etwas falsch gemacht.
Dein Fehler.
Gast #6561983
Maik F. schrieb:
> wie läßt du dir das innerhalb vom board und mit 2 Mausklicks anzeigen?
Habe mal die winzige Demoplatine geladen und dort experimentiert. Mit
Info bekomme ich KEINE Infos zu einem Pad angezeigt. Weder Größe noch
die Bohrung. Dafür wird mir die Leiterbahn angezeigt. Blende ich selbige
aus, wird mir nichts angezeigt. Dafür erhalte ich bei einem Via alle
Informationen. Wegen einem Bohrungsdurchmesser extra ein Fass
aufzumachen (wenn es denn mit einem Mausklick ginge), halte ich nicht
für sonderlich sinnvoll. Möglicherweise bestehen hier Unterschiede
zwischen den Versionen.
Rückgängig nach einer Massefüllung (Ratsnest) geht hier mal und mal
nicht. Mal wird das Polygon dabei dauerhaft gelöscht, mal nicht.
Seltsam.
Wo ist eigentlich bei der Massefüllung der Abstand zum Platinenrand
festgelegt? Bisher nichts gefunden. Hängt hier fix bei 20mil.
(Firma: ibfeew) #6561986
>Seltsam.
andere Philosophie. Rückgängig hat mit ratsnest nix zu tun. Rückgängig
betrifft alles, was wirklich Änderungen an der LP verursacht.
Ratsnest ist nur eine optische Sache.
für 1 Polygon auflösen: ripup + klick auf Polygonkante (siehe Mosferatu
oben)
zum alle Polygone auflösen in der Kommandozeile eintippen: ripup @;
arbeitssparende Vorgehensweise:
eintippen ratsnest, ENTER
eintippen ripup @; ENTER
danach mit Cursortasten hoch/runter in der Befehlshistorie der
Befehlszeile blättern und zwischen den ungefüllten/gefüllten Zuständen
umschalten. Keine Mausbewegung mehr nötig.
Wird global eingestellt im DesignRuleCheck (Befehl DRC, Iconleiste ganz
unten). beim DRC-Aufruf im Tabsheet "Distance" einstellen.
Gast #6562005
> Seltsam.
Möglichwerweise hat es seinen Grund, wieso der Hersteller "Win7 oder
neuer" vorschreibt. Denn er hat ja nichts davon, wenn er Nutzer von XP
und Vista vergrault, die dann auf ein anderes EDA umsteigen und als
Kunden dauerhaft verloren sind.
#6562246
>> Seltsam.
> neuer" vorschreibt.
Dass "rückgängig nach Ratsnest" von der Windows-Version abhängt, halte
ich für äußerst unwahrscheinlich. Die Funktion ist uralt und bis inkl.
Version 7.7 waren solche Sachen extrem stabil.
> Mit Info bekomme ich KEINE Infos zu einem Pad angezeigt. Weder
> Größe noch die Bohrung. Dafür wird mir die Leiterbahn angezeigt.
> Blende ich selbige aus, wird mir nichts angezeigt.
> Dafür erhalte ich bei einem Via alle Informationen.
Hier gibt es (nur) drei Objekte: den Stecker, die Leiterbahn und ein
Via. Info arbeitet mit einem ausgewählten Objekt. Auswählen kann man
nur, was sichtbar ist, und nur innerhalb des "Fangradius". Bei größeren
Objekten wie Steckern muss man deren Nullpunkt fangen.
Man kann Info zum Stecker bekommen, aber das betrifft erstmal den
Stecker als ganzes. Details bekommt man auf einem anderen Weg: im
Kontextmenü des Bauteils gibt es "Open Device" und "Open Package". Für
PADs und Bohrungen ist natürlich Package zuständig.
Dass man bei der Gelegenheit das Bauteil auch gleich ändern kann, ist
vielleicht gefährlich, wenn man nur die Info wollte. Aber wenn man etwas
ändern will, ist es überaus praktisch ;)
Gast #6562827
Muss man wissen, vielen Dank für die Info. Mein PCB-CAD kennt keinen
Schaltplan, hier ist das Board der ausschließliche Ansprechpartner. In
der Beziehung muss man bei Eagle umdenken.
In der kleinen Platine aus dem ersten Beitrag sind alle Widerstände wie
im Bild über ein Zwischenpad angeschlossen, s. Bild. Hat das eine
besondere Funktion?
Gast #6562869
> sind alle Widerstände wie im Bild über ein Zwischenpad angeschlossen, s. Bild.
Hat das eine besondere Funktion?
In deinem Bild kann ich keine Zwischenpads erkennen. Ich sehe da nur
zwei Pads, die Beinchen im tDocu (olivgrün) und die Darstellung des
Bauteils im tPlace-Layer, sowie die Beschriftung.
Was meinst du du mit 'Zwischenpad'?
Gast #6562949
Eagle_Layouter schrieb:
> Ich sehe da nur zwei Pads, die Beinchen im tDocu (olivgrün)
OK, diese Zwischenpads liegen tatsächlich auf tDoku. Die Farbabstufungen
sind nicht gerade gut zu unterscheiden, ich konnte diese Lage nicht
finden.
Bei der Demoplatine demo2.brd haben manche Pads ebenfalls solche
Zwischenpad, ein IC-Sockel und ein Quarz haben diese Zwischenpads nicht.
Nachtrag: Sehe eben, dass Teile von Gehäusen auch auf tDoku liegen.
Für was soll das denn gut sein?
#6562969
Oder beide Layer haben die gleiche Farbe? Diese seltsame Zweiteilung ist
Standard in den originalen Eagle Libraries. Also macht es auch jeder
nach (außer mir).
Genau, was soll das? Kann uns das bitte jemand erklären?
(Firma: ibfeew) #6563019
meine Erklärung dafür:
das betrifft tPlace (layer21) und tdocu (layer51).
tPlace fungiert als Bestückungsdruck, tdocu als zusätzliche
Dokumentationsebene.
Bestückungsdruck auf Pads geht nicht. Wenn man aber trotzdem ein
"schönes Symbol" haben will, zeichnet man die Stellen, die oberhalb von
Pads liegen, in tdocu.
Das ganze ist schon etwas akademisch, ich trenne das auch nicht immer
sauber.
Rein funktional spielt es keine Rolle, die meisten (zumindest alle die
ich kenne) LP-Hersteller stellen die Pads automatisch vom
Bestückungsdruck frei.
Wenn man sich aber die Mühe macht, das etwas zu trennen, werden die
IC-Zeichnungen für den Bestückungsdruck besser. Vielleicht auch nur,
weil man sich des Problems bewußt ist und sich mehr Mühe gibt.
Gast #6563128
Du hattest nicht ganz genau gezielt.
EAGLE ist da genial.
Du hast den Vierfachpfeil über deinem Bauteil positioniert.
Und mit der LMT nicht genau das Anfasskreuz getroffen.
Mit der RMT kannst du nun alle im Bereich liegenden Teile nacheinander
markieren.
Wenn es das Richtige ist, klick mit der LMT und du hast deine Werte.
Es wird dauern, bis du alle Feinheiten kennst.
Mußt auch mal das Handbuch lesen.
Gast #6563411
Da geht es schon los, denn ich habe keinen Vierfachpfeil sondern nur ein
Kreuz.
Dann erscheint ein Eigenschaftendialog, der mir paar Eigenschaften
anzeigt (Name, Position, Winkel usw.), aber keine Größe der Bohrungen.
Nach OK ist das Bauteil wieder ausgegraut.
> markieren.
Ist hier nicht so.
Du denkst daran, dass ich die Version 7.7.0 verwende?
Gast #6563618
Das ist ganz normal. Mit Info kriegt man Informationen über das, was auf
der Schaltung bzw. Board ist.
Das ist WÖRTLICH zu nehmen.
Eine Bohrung ist ein Teil eines Footprints, der wiederum ein Teil eines
Bauelements ist. Also kriegst du zwar diverse Informationen über das
Bauteil, aber nicht über die Bohrung in dessen Footprint. Für sowas ist
der Bibliothekseditor zuständig.
W.S.
Gast #6564519
OK, das ist hier ebenso.
Dann wundert mich allerdings, dass Michael was anderes berichtet:
> markieren.
Gibt es hier Unterschiede in den Programmversionen?
Gast #6564521
Das wäre aber eine schlechte Philosophie. Wenn ich versehentlich wo
klicke und ein Chaos anrichte, muss das mit einem Mausklick wieder weg.
Kann nicht sein, dass ich mich dann erst einarbeiten muss, wie das Chaos
wieder weg geht. So ist das zumindest bei allen meinen anderen
Programmen.
(Firma: ibfeew) #6564745
tip mal in die Befehlszeile ein:
menu 'ripup @;'  'set poly on'  'set poly off'
Dann hast deinen Button für "ratsnest rückgängig".
Zusätzlich 2 Buttons, um das berechnen der Polygone prinzipiell
an/auszuschalten.
