Hameg HM604 Oszi: Y-Sabilitätsfehler
OP #6555900
ich habe ein altes HM604 (60MHz) von 1989 bekommen. Das ist echt ein
schönes Gerät. Zumal es schon etwas besser war, als die HM2xx
Standard-Oszis, die damals üblich waren. Das Bild hüpft immer unruhig,
manchmal schiebt es sich nach oben hinaus. Wenn man ans Gehäuse klopft,
steht das Bild wieder stabil oder auch nicht. Leider ist es sehr mühsam
immer zu klopfen beim Messen:-) Es hat auch schon ein paar Mal
gebritzelt im Gerät. Ich hab aber dann schnell ausgeschaltet. Es lässt
sich keine Brandspur oder ähnliches entdecken. Werde wohl jetzt mal
warten, bis es so weit ist und den Rauch aufsteigen lassen, damit man
etwas sieht. Das Weglaufen in Y-Richtung ist auf beiden Kanälen zu
sehen. Der Fehler müsste also in der Y-Ablenkung sein. Kennt jemand
diesen Fehler von anderen Hamegs?
#6555909
Ich würde im Dunkeln schauen, wo die Elmsfeuer stehen.
Bei einem Röhrenfernseher habe ich damit Staub an den Funkenstrecken der
Röhrenplatine ausgemacht, und bei einem Hameg 20x war es die
Hochspannungskaskade, die ein Vorbesitzer durch ein Elaborat aus
Einzeldioden und -kondensatoren in Plastikschachtel mit transparenter
Vergußmasse ersetzt hatte. Da kroch dann schön ein Funken bis zum
Metallrahmen.
Die 5V-Versorgung würde ich nach meiner Erfahrung eher weniger als
Ursache für Knistergeräusche vermuten. :)
OP #6556172
Matthias S. schrieb:
> Wie bei jedem alten Hameg sollte man eine halbe Stunde opfern, um Potis
> und Schalter zu putzen.
> Naja, im Moment zumindest nicht :-P Mein HM203-6 hüpft jedenfalls nicht,
> obwohl es noch ein paar Jährchen älter ist.
Pot wäre schonmal gut, aber sehr unwahrscheinlich. Es gibt zwei Y-Pots
und der Fehler tritt bei beiden Kanälen identisch auf. Ausserdem
funktionieren die noch wie Butter (kein hüpfen, kratzen). Kann also
nicht sein.
OP #6556180
> Deutet auf einen schlechten Kontakt im Netzteil hin - Lötstellen
> kontrollieren!
> Könnte auch Funkenüberschläge am Röhrensockel sein durch Staub...
Die late 80s Hamegs sind so gut verarbeitet, innen sieht alles aus, wie
frisch aus der Fabrik. Super Lötstellen, kein Staub. Wenn es kein SMD
gäbe, könnte man meinen, der ist gestern hergestellt worden. Das wird
eine lange Suche...
(Firma: matzetronics) #6556192
Oh, mein Oszi sieht auch aus wie geleckt. Aber die Schalter oxidieren
über die Jahre.
Vor allem solche Multifunktionsschalter wie der vom Komponententester
haben manchmal unerwartete Effekte.
Aber du solltest auch mit einem anderen Oszi im Y-Verstärker messen und
seine Betriebsspannungen checken.
OP #6556289
> über die Jahre.
Ja, werd ich wohl machen müssen. Gestern kam mir der Gedanke, ob sich
der Oszi nicht selbst messen kann. Müsste eigentlich gehen, wen man
keinen Ground-Schluss macht :-)
#6556313
> Die Hameg 20x haben keinerlei Kaskade! Die haben nur Mono-Bildröhren
> drin, ohne EHT-Anschluß.
Ich hab grad nachgeschaut, es war ein 512. Die letzte Stelle stimmte
also, wegen dem x. :)
#6556328
Es wäre sehr schön, wenn dieser Thread ein Ergebnis findet.
Das gleiche Problem wie der TO habe ich auch mit dem gleichen Gerät.
Trotz Service-Manual und Schltplan etc. komme ich nicht auf die
Fehlerursache.
Bei mir hat der Fehler auch so angefangen, wie vom TO beschrieben.
Nach einiger Zeit (bis heute) ist der angezeigte Y Wert um ca. 10% zu
niedrig. In allen Messbereichen.
Das lässt auf einen defekten Y-Verstärker schliessen.
Ich habe auch mal von Problemen der Bildröhrenansteuerung gehört.
Da sollen sich angeblich durch thermische Ausdehnung die Beinchen von
bedrahteten Leistungstransistoren(?) im Lötauge lösen (kalte Lötstelle).
Das wackelige "verkatzte" Bild passt gut dazu.
Alle Schalter und Potis habe ich schon geprüft.
Daran liegt es nicht.
Im Zweifel etwas Teslanol T6 drauf.
Innen sieht auch mein Gerät aus wie neu (1994 gekauft).
Nur zur Bildröhre und deren Ansteuerung habe ich mich noch nicht
durchgewühlt.
Es freut mich geradezu, dass noch jemand den Fehler bei seinem Gerät
hat.
Eine Anfrage vor Jahren bei Hameg ergab, dass wohl niemand mehr das
Serice-know how hat, um aus der Erfahrung heraus zu sagen, was da defekt
ist. :-(
#6556869
> ist. :-(
Die Sache ist eigentlich gar nicht soooo komplex. Man rechnet sich aus,
wieviel Verstärkung jede Kaskodenstufe laut Schaltplan hat, und jeweils
hinter dem 2. Transistor der Kaskode kann man gut messen, einerseits ob
Drift da ist, andererseits die Amplitude.
Gast #6556965
Na wenn schon der Hinweis mit den Transistoren kam..guck doch mal nach
denen!
Ich kann mich nur trübe erinnern, ich hatte mal ein Oszi Vuko
irgendwas..das war ein Digitalspeicheroszi der Firma Vuko, darin befand
sich ein Hameg 60x als Zukaufteil. Vuko hat nur den Digitalteil gebaut.
IMHO sind da die Y Endtransistoren hinten an der Alu-Rückwand montiert,
Keramikscheiben als Isolation und Nylonschrauben die nach einer Weile
spröde werden und den Geist aufgeben. Die Transistorbeine (TO126) stecke
ni nder Platine und sind da verlötet, es würde mich nicht wundern wenn
es da zu kalten Lötstellen kommt. Ich habe mal eine ganze Hucke Hamegs
repariert und bei Ebay verkauft, IMHO waren da auch gerissene
Nylonschrauben und frei im Gerät herumklunkernde Keramikisolierscheiben
dabei.
Ansonsten halte ich auch von diesen Klemmverbindern für die Bandkabel
nicht viel, das Zeug kann hartnäckige Wackelkontakte...
Pille
(Firma: nix) #6557037
Sehr sicher ist der Fehler in der Y-Endstufe zu suchen.
Entweder die Transistoren oder (mein Tipp) die Widerstände an denen
(sporadische Kappenfehler). Wenn die Versorgungsspannung wackeln würde,
würde nur die Amplitude wackeln, hier wackelt es aber mal oben, mal
unten oder beides.
Wenn das Teil wirklich aus 1989 ist, könnten auch Elkos und
Folienkondensatoren (Wima) am Ende sein.
Bildröhrenfehler würde ich fast ausschließen, da wackelt eher die
Helligkeit oder der Fokus.
Ausnahme: wenn beide Y-Platten lose sind. Eher unwahrscheinlich.
Old-Papa
#6557041
Falls die Y-Endtransistoren wirklich mit Nylonschrauben befestigt sind
(weiß ich nicht), dann ist das wohl wirklich eine böse Fehlerquelle. Die
Transistoren im Grundgerät HM 8001 waren so befestigt, die Schrauben
sind wegen Wärme + Zeit deutlich länger geworden zwischen Kopf und
Mutter, die gehören getauscht. Falls das im Scope auch verwendet wurde,
würde ich da anfangen.
#6557320
So wie in den Videos war es bei mir auch.
Irgendwann war das Wackeln dann weg und dafür grundsätzlich 10% zu wenig
Y Aussteuerung.
Dann werde ich mich bei Gelegenheit mal mit den Y-Transistoren
beschäftigen.
Gut, dass ich das Gerät noch nicht entsorgt habe. Ist einfach zu schade.
(Firma: matzetronics) #6557384
Allerdings. Bitte beim Einstecken darauf achten, das keiner der Drähte
verbogen ist. Im Betrieb kann man die Verbindungen auch mal abwackeln
und den Schirm beobachten. Auch der Röhrensockel und die -stifte können
oxidieren.
Gast #6557532
Unter weglassen der GND geht sowas recht oft, aber in deinem Fall (die
angezeigte Spannung stimmt ja nicht bückstabil) eher nicht.
Ralf S. schrieb:
> Video 2 angefügt.
Ein simpler Signalverfolger, durchgehangelt von Stufe zu Stufe (Oppa
erzählt vom Krieg) sollte den Fehler hörbar machen.
TP<---10MegR---100pF_Spannungsfest---billiger_PC_Brüllwürfel---GND
Bedienungsanleitung Basics
5  Scope vom Netz trennen
7  Warte mindestens 60 Sekunden
8  REM VORSICHT gefährliche Spannung
10 TP vorsichtig anklemmen
20 Scope mit Netz verbinden
30 Abhören
40 Scope vom Netz trennen
45 Warte mindestens 60 Sekunden
50 TP "weiter hinten" anklemmen
60 goto 20
LOL, das Forum könnte im Codeblock selbsttätig Zeilennummern vergeben,
fällt mir im Nachhinein wieder ein.
(Firma: nix) #6557759
Oha....
Ich habe auch gerade einen alsten Hameg bekommen (HM312-8) und
tatsächlich sind auch bei diesem die X-Y-Endtransistoren alle mit
Nylonschrauben verschraubt. Zur Isolierung gut, zur Wärmeableitung in
den Kühlkörper aber äußerst suboptimal.
Mein HM312-8 hat einen Fehler in einem Y-Kanal, der Strahl ist fast
völlig nach oben raus. Er lässt sich sogar mit dem Pegelregler (!)
weit verschieben, das sollte nicht sein. Dazu gibt es ja extra die
Positionsregler. Es wird also die Symmetrie(Balance) einer Vorstufe im
Orkus sein.
Old-Papa
OP #6558018
Ein wenig bin ich vom Servicemanual enttäuscht. Es gibt keine genauen
Anweisungen, wo welche Spannungen zu messen sind. Messpunkte sind auch
Mangelware. Früher war die Reparatur für einen Radio- und
Fernsehtechniker wahrscheinlich ein Standard-Problem und der brauchte
sowas nicht. Tektronix etc. haben alle genaue Erläuterungen in welcher
Reihenfolge man was macht gemäß Fehlerbild.
OP #6558025
Old P. schrieb:
> Oha....
> Orkus sein.
> Old-Papa
Bei Dir ist der Fehler vorne, bei mir hinten.
(Firma: matzetronics) #6558094
Wenn du so eines von Tek da hast, kannst du das ja sinngemäss
übertragen. Aber es handelt sich einfach um einen breitbandigen
Verstärker mit Hochvolt- und Differenzausgang. Die Schaltungstechnik
spielt bei dir ja auch nur eine untergeordnete Rolle, weil du den
Bratzler finden musst - und der ist unabhängig von genauen Spannungen.
Abgleichanweisungen für nach der Reparatur sind ja vermutlich im Manual,
das ist zumindest beim HM604-2 der Fall.
